Calcul puissance
Calcul puissance
    invite9ee28cf0
    Calcul puissance
    J aimerais connaitre puissance dispo sur disjoncteur
    En mono je multiplie 20 A x200 ou 220 ??
    4000 ou 4400
    en triphasé 20 A
    20 A x 400 v x Rac(3) =13800 w.
    Lorsqu on parle de disjoncteur triphasé
    13800w au total ?
    Si sous ce disjoncteur je repasse en mono , je prend un disjoncteur 16A mono
    Je fais 16x200 = 3200 w dispo sur ce disjoncteur.
    Pouvez vous m éclairer
    Re : Calcul puissance
    Bsr,
    pour commencer, tension secteur en métropole 230V phase/neutre, 400V entre phases....depuis des lustres
    et étrangement, 230 * Rac(3) =400....
    Patrick_91
    Oui simplement : 20A X 230V X3 = 13.8 kW ou 4.6kW par phase..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invite9ee28cf0
    Merci annjy et patrick 91,
    Je sais que mono, phase neutre 230 v voir maintenant 238 v, er que tension entre phase 400 v .
    J essaie de trouver un memo technique pour calculer au mieux mes puissance dispo mono et tri
    et a l inverse de chercher memo pour des disjoncteur mono et tri par rapport puissance divers...
    Patrick_91
    Hello,
    C"est simple il faut additionner les 3 puissances (1 par phase)
    Au niveau d'une phase c'est " UI " soit 230V * 20A
    En multipliant par 3 tu as la totalité de la puissance disponible.
    La tension nominale est 230 V +/- 10 % soit une tension comprise entre : 207 V et 253 V
    Aplus
    Bsr,
    attention toutefois....au cos(phi)
    la puissance active, c'est U*I*cos(phi) en Watts
    Sinon c'est une puissance apparente U*I, en VA
    Patrick_91
    Eh oui et on ne doit pas additionner les puissances apparentes de toutes les phases le resultat serit archi faux ..
    A plus
  1. Calcul puissance 1/2 et log
    Par invited21f36d5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/12/2016, 17h30
  2. calcul puissance
    Par invite4b15eb3f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2012, 20h57
  3. Calcul de puissance
    Par invite93c3c53c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2010, 15h01
  4. Calcul de puissance
    Par invitedcae1274 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/01/2006, 17h23
  5. calcul d une puissance sur une ......
    Par invite1c3c7c86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2005, 11h47
