Charge admissible mezzanine plancher bois autoportant/IPE
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    remydedez
    j'ai projet de faire une mezzanine en plancher bois lamellé collé de 80mm et IPE.
    simplement j'ai un doute sur la section d'IPE de 120 pour savoir si elle est suffisament important pour ne pas creer de flexion sachant que ces mezzanine ne sont pas destinée à supporter de charges lourde. uniquement du mobilier.
    voilà les plans et doc technique du plancher.
    Merci pour l'aide
    invite79d6d6c6
    Re : Charge admissible Mezzanine plancher bois autoportant / IPE
    Bonjour, donne nous des infos sur la structure: combien d'appuis ?, LG de ipe, surface, entre axe... Etc
    yaadno
    bonjour:les côtes sont sur la PJ;
    IPE200:comment ça tient côté trémie?
    désolé,mais ça se calcule comme si:250daN/m2
    Sur la doc plancher,le 80mm n'existe pas et il est indiqué que la pose doit être clouée sur les solives;quelle longeur font ces planchers,car la jonction de 2 lames doit aussi se trouver en appui;
    remydedez
    En effet le 80 n'est pas sur le doc mais il existe bien, chaque lame seront glissées dans les U des IPE puis enboitées/clouées entre elles. Leurs longeur max sera de 230cm.
    Voici des 3D de principe:
    remydedez
    Normalement tu devrais tout avoir sur ma pieces jointe en 1er post
    yaadno
    Re : Charge admissible Mezzanine plancher bois autoportant/IPE
    Admettons que compte tenu de l'usage tu passes à 180daN/m2;du côté droit il y a un ipe120 de 4.5m de portée qui va recevoir environ 180x 20(m2)=3600daN;à mon avis ça ne passe pas;
    voyons d'autres avis;
    remydedez
    L'IPE de 446cm est ancré dans le mur de chaque coté et celui de 473cm et ancré dans le mur coté gauche et sur un poteau vertical coté trémie.
    remydedez
    Le vendeur du plancher bois qui est contructeur de chalet bois m'a dit que d'aprés mon plan s'il devrait remplacé les IPE de 120 pas du bois il metterait une section de 10x28 en lammellé collé. Il faut donc que la section d'IPN que je choisi soit au minimum aussi resistante qu'un lamellé collé de 10x28 mais je ne trouve pas les abaque d'IPE et Lamellé pour pouvoir comparé..
    Jaunin
    Comparer les moments quadratique.
    Jaunin__
    remydedez
    Re : Charge admissible mezzanine plancher bois autoportant/IPE
    Merci jaunin , malheureusement celà ne fait pas parti des mes compétences...
    yaadno
    pour les quadra tu vas voir p;ex :aciers motard rubrique IPE;pour IPEde 120,Ixx=318cm4
    pour le bois Ixx=bh^3/12 avec b=10 h=28
    remydedez
    merci pour ta reponse yaadno mais c'est du chinois pour moi
    Jaunin
    Voici deux liens qui vont pouvoir vous aider.
    Vous avez tous les moments quadratique dans le livre rouge pour comparer et vous retrouverez les résultats de yaadno que je salue.
    Ainsi que que le site avec les explication dans wikipedia.
    Jaunin__
    http://www.guven-kutay.ch/vinc/Konst...abellen_C5.pdf
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Moment_quadratique
    remydedez
    Merci Jaunin mais malheureusement tous ces calculs me dépasse et il me faudrait des heures pour arriver à comprendre.
    Jaunin
    Voici les résultats :
    =1829 mm^4
    IPE de 120, Ixx=318cm4
    =3180000 mm^4
    remydedez
    Merci Jaunin celà veux dire que L'IPE acceptera plus de charge que le lamellé sans flexion ? merci
    Jaunin
    Citation Envoyé par remydedez Voir le message
    Oui c'est cela.
    Jaunin__
    remydedez
    Donc selon mes plans les sections d'IPN devrait etre largement bonne pour supporter la charge minimum de 180daN/m2 sans flexion ?
    yaadno
    =1829 mm^4
    sauf erreur de ma part,b et h sont en cm et le résultat est 18293cm4
    à comparer avec 318 cm4 pour l'ipe
    donc pour avoir la même fleche bois /acier,le rapport des flechesYac/Ybois=EbIb/EacIac
    avec Eac=210 et Eb=11 soit 318x210 devrait etre=18290x11 pour cela il faudrait Iac=18290x11/210 soit 956cm4
    ce qui donne un IPE de 160
    Jaunin
    Regardez ce message de yaadno que je salue.
    Cela il faut le calculer.
    Jaunin_
    yaadno
    ah ah jaunin:grillé sur le fil d'une mn
    remydedez
    Ok merci yaadno pour ta réponse. Si j'ajoute un IPE de 120 sur la partie droite de la mezzanine comme ceci tu pense que je pourrais rester sur cette section d'IPE au lieu de passer en 160 ? merci
    Nom : mezzanine-v4-01.jpg
Affichages : 781
Taille : 75,3 Ko
    Jaunin
    Regardez ces tabelles pour vous faire une idée.
    https://e-steel.arcelormittal.com/BE...E/p/P220030030
    remydedez
    Oui c'est la 1ere chose que j'avais regarger mais tellement de chose on l'air de rentrer en jeux... enfin si je comprend ces table pour un IPE de 120 avec une charge de 459kg pour une portée de 4,5m sa flexion sera de 9mm.
    Jaunin
    Jaunin__
    remydedez
    j'ai pris 459kg qui corresponde à la longueur de 4,5m que j'ai diviser par 500 ce qui me donne 0,9 mais je dois certainement mal m'y prendre vu tes point d'interrogation
    Bref les calcul mathématique ce n'est pas du tout mon truc et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider pour calculer tout ça. Si l'un d'entre vous à ces compétence il est le bienvenue je suis prêt à le rémunéré pour le temps passé.
    Le but est de gagner le maximum en hauteur d'ou le choix du pancher autoportant.
    Jaunin
    Selon votre image #22 avec une charge de 16'000 [N] sur un IPE_120 j'ai une flèche de 9.5 [mm] et une contrainte élevée aux appuis.
    Il me semble que le plancher va vous donner des sensations de trampoline.
    Jaunin__
    yaadno
    @jaunin que je salue:c'est quand même beau un IPE qui plie;
    @rémy:une poutre ça se calcule en réaction aux appuis,moment fléchissant et flèche;évidemment,+ tu accepte de flèche,+tu vas vers la trempoline;mais tu dois avoir L/500<f<L/200 ,c'est pourquoi dans les 2 tableaux,tu as 1200 et 460daN
    donc ici,il faut que tu passes à 4 bandes de chargement à droite et à 3 à gauche;
    NB:comment tu fixes ton plancher de 80mm dans l'ipn ;je suppose qu'il sera affleurant dessus,?
    remydedez
    Merci jaunin pour la simulation
    @yaadno merci pour t'as reponse, le but du plancher autoportant et justement d'avoir le moins de solivage possible du coup il faut soit que je songe à penser à passer sur une section de plancher plus importante et du coup me passer de solivage ou bien remplacer les IPE de 120 par du 160.
    Voilà un schema de principe, pour répondre à ta question les lames de plancher seront défoncées en bouts pour interger les ailes des IPE
    Nom : coupe-plancher_Plan de travail 1.jpg
Affichages : 721
Taille : 30,9 Ko
    remydedez
    Salut à tous,
    l'un d'entrevous pourrait me conseiller un logiciel de calcul de charge pour pouvoir simuler la mezzanine et voir les point des faiblesses selon les sections utilisées ? merci
  1. Plancher bois: avis charge admissible et éventuel renforcement
    Par invited890460e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 15/07/2019, 06h19
  2. charge admissible sur plancher bois
    Par invite319ea848 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/04/2018, 22h40
  3. Charge admissible plancher sur IPN et voutains !
    Par invite17a47d74 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/05/2014, 22h24
  4. Charge admissible plancher bois+rail de chemin de fer
    Par invite2f5d8fe2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/02/2014, 20h11
  5. Charge admissible plancher bois
    Par invite77516452 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/09/2012, 22h24
