[Exercices] Exercice onde sinusoïdale [Résolu]
    TinyJo
    Bonjour, chères internautes
    Je me confronte à un problème qui suis:
    La question est eterminez V crête à crête pour Vmoyenne = 3v.
    Pour moi j’ai d’abord pensé que c’était 6v car c’est en général 2 fois la valeur moyenne(réponse fausse) . Ensuite en regardant l’exercice précédent il est dit Vmoy=Vcrete mais je ne vois pas comment trouve Vmoy donc j’ai regardé du côté des réponses et il est écrit : Vcrete à crête = 2(1,57)(3,0)= 9,42
    Comment ont-ils obtenu 1,57 ? Merci d’avance
    Gwinver
    Re : Exercice onde sinusoïdale
    Il s'agit d'une onde sinusoïdale.
    Il faudrait disposer du texte précis de l'exercice.
    En principe, la valeur moyenne d'un signal sinusoïdal centré sur 0V est de 0V.
    Après, on parle souvent de la valeur efficace qui vaut 0.707 fois la valeur crête (la moitié de la tension crête-crête).
    Il y a aussi la valeur moyenne sur une demi-période valant environ 32% de la valeur crête.
    Dernière modification par Gwinver ; 19/01/2024 à 16h18.
    il doit s'agir de sinus redressé et dans ce cas il traine du PI quelque part , voir son cours.
    TinyJo
    Voici la leçon concernant la valeur moyenne :
    Et voici la question c’est 1.c
    Re
    le cours donne implicitement la réponse
    on remarquera que 1,57 = 1/0.637 = PI/2.
    umfred
    dans l'exemple au dessus des questions, tu as les équations pour faire le calcul pour les 3 types de tensions:
    Vcrête-à-crête = 2*Vcrête
    Veff=0.707*Vcrete
    Vmoy=0.637*Vcrête
     Cliquez pour afficher
    c'est du bête calcul niveau primaire je dirais (a=b*c => b=a/c)
    DAT44
    Citation Envoyé par TinyJo Voir le message
    la différence entre la valeur efficace et la valeur moyenne d'un signal s’appelle le facteur de forme, pour un signal de forme sinusoïdale le facteur de forme est de 1.11 (PI/(2 x racine de 2).
    le 1.57 (valeur crête/valeur moyenne) est obtenu par le rapport pour un signal sinus entre la valeur de crête et la valeur efficace (1.414) que multiplie le facteur de forme (1.11) : 1.414 x 1.11 = 1.57 soit (PI/2)
    Dernière modification par DAT44 ; 20/01/2024 à 08h40.
    TinyJo
    Bonjour, encore merci pour vos réponses
    Même si ça m’a fait moins travailler les méninges. Je voudrais juste savoir si j’ai faux ou vrai.
    La valeur de crête d’une onde sinusoïdale vaut 20V . Quelle est la valeur instantanée à +65° par rapport à la référence de 0°?
    Moi j’ai ça en calcul : Vcrete x sin (theta) = 20sin(65°)= 18,1V
    Dernière modification par TinyJo ; 22/01/2024 à 11h26.
    DAT44
    le typographe a du mangé le 1 de la dizaine ...
    TinyJo
    Je me confronte à un nouveau problème …
    J’aimerais que vous me guidiez un petit peu, comment je choisi la formule, qu’elle formule choisir et comment interpréter ce genre de souci.
    Exemple 8-11 : IMG_4192.jpgexercice connexe
    Gwinver
    Bonsoir.
    En alternatif, et avec des éléments résistifs, il suffit d'appliquer les lois du continu en considérant la tension efficace.
    Ici c'est la loi d'Ohm : U = R I U en Volts, R en Ohms et I en Ampères.
    TinyJo
    C’est ce que j’essaye de faire, de plus dans l’exemple c’est cette méthode qui est utilisé je pensais juste à changé le 120V mais apparemment ça n’est pas ça
    umfred
    on te dit que la tension est maintenant de 10V crête (avant c'est 120V efficace), donc on reprend la formule pour passer de tension crête à tension efficace pour commencer. et on déroule.
    TinyJo
    Je ne connais pas la formule qui permet de passer de tension efficace à tension crête…
    umfred
    euh, tu peux regarder tes premiers messages, en particulier l'image IMG_4188.jpg du post #4 ?
    TinyJo
    Non, rien à faire je trouve toujours pas ça ne donne pas le résultat escompté … é_è
    creuse un peu la racine n'est pas loin!
    TinyJo
    Trouvé merci pour votre aide encore une fois
  1. Propagation onde sinusoïdale, sens phase de l'onde
    Par CygneBlanc dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2021, 10h46
  2. Comment transformer une onde sinusoidale en onde carré?
    Par invite61f174c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2014, 04h07
  3. onde sinusoidale
    Par invite7c8daca2 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2009, 13h57
  4. Exercice : Onde progressive sinusoïdale
    Par inviteb5aae946 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2008, 17h41
  5. onde sinusoïdale
    Par invite0421a5d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2007, 10h26
