Exercice : Onde progressive sinusoïdale
    inviteb5aae946
    Je vous demande de l'aide pour un exercices de Physique sur les ondes.
    Voici L'énoncé :
    Une onde progressive sinusoidale de frequence 15 Hz se propage a partir d'un point S de la surface de l'eau contenue dans une cuve. Amplitude du mouvement de S est de 6 mm.
    un point M a la surface de l'eau , situé a 5.2 cm du point S , vibre en opposition de phase avec le point S.
    a. Quelles sont les valeurs possibles de la celerité si 20cm.s-1 < v < 30cm.s-1 ?
    b. Combien trouve t-on, entre S et M, de points vibrants en phase avec M ?
    c. Comparer l'amplitude de vibration des points S et M
    J'ai pas mal chercher mais je ne voit même pas par ou commencer ! Si vous pouviez m'aider !
    invite6dffde4c
    Re : Exercice : Onde progressive sinusoïdale
    Faites un dessin.
    Commencez par dessiner une sinusoïde et choissez ce que sera le point S (je vous conseille une crête). Puis choisissez un point parmi ceux sui sont en opposition de phase avec S et dites que c'est le point M.
    Vous voyez que vous pouvez choir une infinitude des points qui peuvent être le point M. Mais l'énoncé vous impose la condition que la vitesse est comprise dans une fourchette. Calculez la fourchette des longueurs d'onde possibles.
    Calculez la fourchette du nombre de longueurs d'onde que l'on peut mettre dans 5,2 cm.
    Refaites les calculs en tenant compte qu'il faut mettre non un nombre entier des longueurs d'onde mais un nombre entier plus une demi longueur d'onde.
    Au revoir.
    inviteb5aae946
    Merci beaucoup, j'ai pu finir l'exercice !
  1. Onde plane progressive
    Par invitead25e132 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2008, 15h06
  2. Onde plane progressive sinusoïdale.
    Par invite32f6bdb7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2007, 15h35
  3. Onde progressive
    Par invite4f80dcbf dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2006, 22h10
  4. onde progressive et onde regressive
    Par invite9f60ab2b dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2004, 19h08
  5. Onde progressive
    Par invite072b030b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2003, 15h22
