[Autre] Problème servo
Problème servo
    Milou020202
    Problème servo
    Bonjour à tous, je poste un message ici car j’ai un problème: j’ai depuis des années un paramoteur rc qui ne fonctionne pas et je voudrais le refaire voler. La panne est la suivante, le servo de direction qui sert à tirer l’élévateur ne marche pas ou du moins mal. Quand je le branche dans un sens il ne répond pas à la télécommande (alors que le moteur marche nikel tout le temps) et dans l’autre il tourne sans s’arrêter et ne répond pas non plus à la télécommande. Je joins des photos du servo et de la carte. Le paramoteur est un xcite rc. Merci d’avance de votre aide.
    Kalmann
    Re : Problème servo
    Bonsoir Milou,
    à part avoir une boule de cristal je ne vois pas comment on peut t'aider avec si peu d'éléments....
    As-tu au moins un schéma de cette carte?
    A-t-elle déjà fonctionnée?
    Milou020202
    Re : Problème servo
    Bonsoir, non je n’ai pas de shema de la carte mais elle a déjà fonctionnée par contre elle n’est plus en stock et viens d’un distributeur allemand donc complexe �� C’est pour ça que je tentais ma chance ici au cas où
    Murayama
    Re : Problème servo
    Bonjour!
    ne marche pas
    A-t-il des pattes?
    Il n'y a en principe qu'une seule façon de brancher un servo, le + sur le +, le - sur le -
    et la commande sur la commande. Vous pourriez expliquez comment vous le branchez à l'envers?
    Or donc:
    Donc quand vous branchez dans un sens, le moteur tourne.
    Et dans l'autre sens, il tourne aussi. Je ne vois pas bien la différence.
    Bref, les explications ne sont pas très claires pour moi non plus.
    Pascal
    Milou020202
    Re : Problème servo
    Bonjour Pascal
    Je vais essayer d’expliquer plus simplement
    Le servo a 4 broche
    Rien n’est indiqué il se branche dans les deux sens.
    Sens 1: rien de ne passe (tourne pas et répond pas(même si il n’a pas de bouche))
    Sens 2: il tourne à l’infini mais pas de reponse non plus.
    Si je pose une question c’est par ce que c’est pas clair sinon j’aurais trouvé tout seul
    umfred
    Re : Problème servo
    Je ne connais pas vraiment le système, mais c'est comme s'il y a un souci de détection de fin de course (il ne tourne pas dans un sens car le fin de course (supposé) indique qu'il est au bout, et inversement dans l'autre sens)
    Re : Problème servo
    c'est un servo exotique, l'asservissement est déporté il y a 4 fils de connexion : moteur + pot monté en rhéostat.
    Donc coté récepteur cela aussi être exotique!
    paulfjujo
    Re : Problème servo
    il semblerait que la contre reaction de position soit à l'envers..
    essaie d'inverser le sens du potar (monté en rheostat)
    le fil bleu sur la borne libre du potar ..
    Murayama
    Re : Problème servo
    Bonjour!
    Mis à part le fait que je n'ai jamais vu un servo avec une bouche, je ne comprends toujours pas.
    Reprenons:
    Message 1:
    Donc: Il ne répond pas mais tourne en permanence ("marche nikel tout le temps")
    Mail 2: Sens 1: rien de ne passe (tourne pas et répond pas(même si il n’a pas de bouche))
    Donc: Il ne répond pas et ne troune pas.
    Question: il tourne ou il ne tourne pas dans le sens 1?
    Pascal
    Re : Problème servo
    re
    amha le moteur doit être celui entrainant l'helice donc cette précision pourrait être donnée pour indiquer que la télécommande fonctionne au moins pour çà.
    s'il s'agit du moteur du servo alors l'asservissement est hs.
    Dernière modification par jiherve ; 29/01/2024 à 15h39.
    paulfjujo
    Re : Problème servo
    Citation Envoyé par Milou020202 Voir le message
    Bonjour Pascal
    Le servo a 4 broche
    Les 2 sens .. connecteur servo tourné à 180° ?
    de ce fait la commande moteur irait sur le Potar , et l'info Potar sur le moteur ...
    il y a alors un risque de cramer le potar !
    montre l'autre coté ,connecteur en face du servomoteur ..
    Servo 4 fils ... 16 possibilités de branchement
    Dans le precedent post j'ai parlé de la possibilité d'inversion du sens d'action potar
    mais ce peut etre AUSSi inversion du sens moteur ..
    Re : Problème servo
    d’après ce qu'il écrit cela fonctionnait avant!
    Re : Problème servo
    est on sûr que le potentiomètre est encore entrainé par le réducteur ?
    Cdlt
  1. [Autre] Problème d'alimentation servo moteurs
    Par inviteb50b4b98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2018, 18h18
  2. Problème servo
    Par invite3329a62b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2015, 14h17
  3. problème servo controler par un pic
    Par invite7cf2d5d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 18h19
  4. probleme servo microcontroleur
    Par inviteea6a3838 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2008, 22h32
  5. problème à propos d'un servo...
    Par invite414cba02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 22h26
