[Outils/Fab/Comp] Injecter un Signal en entrée circuit sur LTSPICE ou Simulink
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    Chris3874
    Débutant sur Ltspice, ce logiciel est relativement complet et intuitif mais il y a une chose qui me bloque.
    En effet, j'ai réalisé un capteur optoelectronique pour mesurer le signal cardiaque avec sa chaine de conditionnement.
    Il y a d'abord le signal brut issu du capteur lui meme puis tte la chaine de traitement.
    Plutot que de simuler ce signal brut par des approximations, je souhaitais utiliser directement celui en sortie du capteur sur mon oscilloscope puis de l'injecter en entrée du simulateur comme n'importe quel signal.
    Mais comment proceder à partir du signal oscilloscope ?
    Merci d'avance de votre aide,
    Re : Injecter un Signal en entree circuit sur LTSPICE
    pour LTSpice, je ne vois que l'importation d'un fichier .txt appelé PWL file dans les propriétés de la source.
    ça veut dire 1 ligne par point désiré.
    de là à transformer un fichier oscillo(?) en ce genre de fichier, je ne saurais pas de dire plus...
    https://www.analog.com/en/technical-...t-sources.html
    Cdlt
    lutshur
    On peut aussi utiliser du .WAV
    Chris3874
    Merci pour l'information...
    Il semblerait que Matlab Simulink soit mieux adapté.
    Qu'en penses tu ?
    Chris3874
    Injecter un Signal en entree circuit sur Simulink
    J'ai réalisé un capteur optoelectronique(cardioptique) pour mesurer le signal cardiaque avec sa chaine de conditionnement.
    Il semblerait que cela soit compliqué avec LTSPICE mais son concurrent Simulink Matlab devrait faire mieux puisque c'est du matériel de pro utilisé dans les bureaux d'etudes ??
    Autant réaliser un circuit sur Simulink est intuitif mais quand il faut injecter/importer un signal numérisé d'un oscilloscope, je bloque ...
    Auriez vous une solution ?
    Antoane
    Responsable technique
    Simulink est un autre type de simulateur, que tu n'utiliseras pas pour observer la même chose que LTSpice. Ce critère n'est pas bon pour choisir un simulateur.
    Qu'est ce que tu as comme oscillo ? Sou quel format as-tu le signal ? Tout oscillo numßerique qui se respecte est capable de sortir un fichier csv (ou à défault dans un format propriétaire qu'il sera ensuite possible detransformer en csv).
    Edit : mieux vaut rester sur une unique discussion, quitte à màj le titre. Je fusionne les fils.
    Dernière modification par Antoane ; 31/01/2024 à 18h01.
    Janpolanton
    Re : Injecter un Signal en entree circuit sur LTSPICE ou Simulink
    Comme indiqué plus haut, on peut injecter un fichier son .wav
    C'est comme ça que je teste mes simulations de pédales d'effets.
    Chris3874
    Merci de ta réponse...
    Il s'agit du OWON SDS1102.
    Ben c'est du 1er prix, je viens de le recevoir mais à priori c'est du .bin...
    niala72bis
    Ce serait plutôt un 7102 ?
    J'ai le même depuis quelques années, très satisfait, avec l'option batterie
    Ah erreur le 1102 existe, moins performant, donc je ne pourrai pas apporter d'aide là-dessus, sans doute des différences
    Dernière modification par niala72bis ; 31/01/2024 à 18h55.
    Tombé à 12 ans dans la marmite électronique , multimètre CENTRAD 819 acheté à 14 ans !!
    Chris3874
    Non je confirme sds1102.
    Pas génial je sais...mais ça dépanne pour la petite électronique...
    Dernière modification par Chris3874 ; 31/01/2024 à 18h56.
    umfred
    en page 29 du manuel utilisateur (téléchargeable sur https://www.elektor.fr/products/owon...oscope-100-mhz) on lit que l'on peut choisir le format txt ou csv pour sauvegarder un signal sur un média externe (clé usb) donc voila
    Chris3874
    Oui merci , j'avais vu mais le gros problème est qu'il m'est impossible de changer le format original qui est du .bin ...
    J'ai essayé pas mal de choses mais je ne trouve pas où celà se fait...
    Depuis l'interface de mon ordinateur, impossible de modifier et pas de possibilité depuis mon oscilloscope...
    Bref si qq a ce genre d'oscilloscope ou cette gamme d'appareils et veut partager je suis preneur...
    niala72bis
    Ah partager c'est dans les deux sens !!!
    J'avais adressé un MP sans réponse sur ce topic concernant analyse de signaux cardiaques, resté sans réponse, donc moi je décline toute demande d'aide. Dont acte.
    Chris3874
    Malheureusement je suis incapable de vous aider, c'est au dessus de mes connaissances...
    J'arrive déjà pas à récupérer les données au format. Txt ou csv alors passez en xls me dépasse complètement.
    Je suis de formation plutôt physicien qu'electronicien en revanche, partager mon capteur et sa chaîne de traitement en cours d'élaboration, oui pas de problème...
    Antoane
    A en croire ce redit, le logiciel du PC devrait permettre la conversion de BIN en CSV.
    A en croire le fichier d'aide du logiciel PC, ce n'est pas bien compliqué : il faut ouvrir le fichier BIN (File > open), puis l'exporter (View > data Table > save as) pour exporter en TXT ou XLSX
    umfred
    d'après ce que je comprends, sur l'oscillo, il faut changer d'abord l'emplacement de stockage sur stockage externe pour qu'il t'offre la possibilité de choisir txt ou csv (sur le stockage interne il n'y a que la possibilité du .bin)
    Chris3874
    Ok super merci !
    Maintenant que j'ai mon fichier txt avec le signal à injecter je voudrais faire des tests.
    J'ai "numérisé" en .txt un signal sinusoidal de mon oscillo et je l'envoie sur un diviseur de tension.
    L'objectif est ici de voir le resultat avant de prendre le signal.txt de mon capteur à injecter bien plus complexe, idem pour le circuit de traitement du signal.
    En PJ il y a le message d'erreur
    Le fichier TEST .txt
    Le schéma simple
    Merci de votre aide
    Antoane
    Remplace le séparateur décimal par une virgule, et ca marche.
    Note que la première collone est le temps en seconde, la période du signal dans le fichier est donc d'environ 200s.
    Chris3874
    Merci Antoane mais si je comprends bien il faut remplacer , par . dans le chiffre des tensions de droite mais il y a des centaines de valeurs...
    Comment as tu fait exactement ?
    Antoane
    De nombreux editeurs de fichier proposent le raccourci Ctrl + H qui est "trouver et remplacer".
    Excel le permet aussi : https://fr.wikihow.com/transformer-u...int-dans-Excel
    Chris3874
    Super ! ca marche et oui tu as raison la durée est de 200s mais cela s'explique par le fait que j'avais modifié le .txt d'origine, le brut est celui ci(PJ) et le tps à gauche est en ms sauf que comment le dire à LTSPICE puisqu'il prend la colonne de gauche directement sans en tenir cpte ?
    umfred
    rajoute un m (pour milliseconde) derrière la valeur de temps.
    pour le faire sous excel, j'insérerais 2 colonnes après la valeur de temps, dans la 1ère je remplirais la colonne de m (m sur la première et j'étends), dans la 2nde colonne rajouté une formule pour concaténer les 2 premières colonnes (=CONCATENER(A1,B1)) Et enfin, sélectionner les 2 dernières colonnes (la colonne concaténé et la colonne des valeurs (tension), que je copie/colle dans un fichier texte)
    Chris3874
    Merci , je te mets le fichier en PJ , tout parait ok cependant je ne comprends pas le message d'erreur car pour moi il ne manque rien à la fin...
    lutshur
    Les décimales sont marquées par un . et non une ,
    Chris3874
    Oh le .....mille excuses j'ai déjà fait la même connerie tout à l'heure.
    Merci beaucoup ! !
    C'était juste un test maintenant je vais récupérer le signal capteur plus complexe , le convertir en .txt puis l'injecter dans mon circuit de tt du signal...
    Bonne fin d'après-midi
    Chris3874
    Bonjour à tous et bon dimanche.
    Je continue la réalisation de mon circuit analogique puis je passerai à la simulation quand tout sera un peu plus clair.
    Grâce à votre aide, ça sera bcp plus simple. Merci.
    Sinon j'hésite entre LTspice et Simulink, ce sont 2 simulateurs de circuits électriques, c'est quoi l'intérêt de l'un par rapport à l'autre ?
    Avantages..inconvénients...
    Hormis le prix bien sûr...
    Bonne apres-midi
    niala72bis
    Re : Injecter un Signal en entrée circuit sur LTSPICE ou Simulink
    Le fichier text3.txt est ce une banale sinusoïde ou bien je ne sais pas l'importer ?
    Chris3874
    Oui oui c'était juste un test, le signal capteur et son traitement ne sont pas tout à fait terminé...
    Chris3874
    Pas d'idée sur le forum ?
    Antoane
    A ma connaissance, simulink n'est pas pour la simulation de circuit électroniques avec CI et composants spécialisés, les bibliothèques standards sont beaucoup plus primaires, fondamentales.
    On peut cumuler les licences (eg. PLECS), mais il faut avoir une bonne raison.
  1. [Numérique] Discrétisation d'un signal sous Simulink
    Par invite87f87500 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2020, 21h16
  2. décaler un signal sur simulink
    Par invited117dc43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/01/2018, 14h06
  3. Retarder de 30° un signal sur Matlab Simulink
    Par invite643e8ef4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2017, 03h25
  4. Circuit RC et signal d'entrée en echelon
    Par invite0bc30b91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2010, 12h36
  5. pb lors de l'enregistrement du signal d'entrée en etulisant MATLAB ET SIMULINK
    Par invite8d389202 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/01/2009, 10h44
