[Autre] Kit AUDAX HMC 1700
Kit AUDAX HMC 1700
    xaaander
    Kit AUDAX HMC 1700
    Bonjour. Je cherche le fascicule/catalogue où figure le kit HMC 1700 Audax.
    C'est un kit deux voies avec 2 woofers HM170C0 et un tweeter AW025S3.
    J'aimerais à défaut avoir le schéma de cablage avec nomenclature (selfs, capa..).
    Ce kit ressemble à A652 mais avec évent avant et un autre Tweeter. j'ai les schéma du A652 mais ça doit être différent.
    On trouve des publicités de vente dans les revues comme LED numéro 113 de novembre 1993.
    Merci pour votre aide
    Mickey-Mouse
    Re : Kit AUDAX HMC 1700
    eh ben ça me rajeunit pas tout ça.....
    Il y a bien longtemps que j'avais des Audax en 17cm, des beaux engins en zamack et des membranes en papier (série HM G0) et même en Aérogel (Z0) et qui faisaient du beau son. Hautparleurs que j'avais changé pour plus grand.
    J'ai couru un peu sur le net et j'ai trouvé les data-sheets des boomers, je pense que leur filtrage se situe entre 2000 et 3000 Hz. Le tweeter c'est un dome en alu non ? En tout cas c'est un tweeter "blindé" pour les TV bombée
    Faut que je regarde dans mon bazar (qui a dit foutoir ???? )) si j'ai pas encore des plans ou revues de cette époque.
    https://imgur.com/8vShdCa.png
    https://imgur.com/hpyYVO1.png
    Mickey-Mouse
    Citation Envoyé par Mickey-Mouse Voir le message
    J'ai zappé le dernier lien =>
    https://www.cadaudio.dk/aw025s3.pdf
    xaaander
    Merci pour les info!
    En fait j'ai récupéré deux enceintes vides de belle facture + filtres (incomplets?)
    Bien qu'estampillé avec la référence du kit, je pense que le c.i. était aussi prévu pour 3 voies car il y a une sortie medium. Dans le cas de la deux voies, la self n'est pas montée. La self que l'on voit n'as pas encore été mesurée mais ce doit être un passe-bas pour le boomer. Je vérifierai mais je crois qu'il n'y a qu'un condo pour le filtre tweeter. Filtre incomplet ?
    Comme je n'ai pas les HP, peut-être me conseiller-vous de monter d'autres HP audax plus performants?
    Je donnerai dimensions, litrage et photo de cette enceinte à 2 woofers et un tweeter + évent à l'arrière.
    Mickey-Mouse
    Bon d'après les éléments visibles, les 2 boomers sont branchés en parallèle , filtrés en 6dB/oct avec une simple bobine de XX mH. Je pencherais pour une 0.39mH (purement théorique bien entendu, mais ces valeurs correspondraient avec une coupure vers 2200Hz
    Le tweeter est également filtré en 6dB/oct avec ce condensateur de 8.2µF de belle facture (SCR)
    Pour ce qui est de la reconstruction, on peut parfaitement repartir sur du HM170C0 et un TW025A20. une centaine d'euros par HP
    Les deux boomers en parallèle donneront grosso modo 92-93 dB couplé avec ce tweeter qui a une sensibilité de 93dB. Donc pas de calcul d'atténuateur nécessaire.
    Reste plus qu'à vérifier la taille du tweeter niveau trous de fixation notamment. Mais normalement ça passe crème.
    Je sais pas si les liens externes sont autorisés ici
    https://www.toutlehautparleur.com/un...de-100-mm.html
    https://www.toutlehautparleur.com/ha...-x-166-mm.html
    xaaander
    Les liens ne marchent pas mais je pense que le lien 2 renvoyait à TW025A20Mg, 8 ohm
    Je vérifie le CI pour les connexions.
    Mickey-Mouse
    Y a un moteur de recherche chez toutlehautparleur, (vaut mieux parce que c'est plutôt bordélique ))
    xaaander
    Voici le tracé du c.i. je n'ai pas fait le schéma car je ne comprends pas les selfs.il y a deux selfs en une? (Quatre pattes par self).
    La résistance R2 m'interpelle car le tracé du ci le court-circuite. Quel intérêt ?
    La capa C10 a plusieurs perçages, probablement pour pouvoir mettre un radial ou un axial.
    La Sérigraphie '' + - '' du tweeter a été effacée et inversée. (Bizarre). Je l'ai rétablie sur mon tracé.
    Pour la self, le testeur de continuité indique un passage entre A et B et rien d'autre. Coupure?
    xaaander
    L1 inconnu et C1 8,2 microfarads
    Mickey-Mouse
    Je pense que le filtre est tout simplement celui-ci =>
    https://imgur.com/tHXGCnH.png
    Quand aux 4 points de la self, en fait c'est 2 pour les soudures et deux autres trous pour les fixations (histoire que ça se promène pas subitement )
    Par contre sur le schema j'ai indiqué par erreur C2, c'est C1 qu'il faut lire( normal, y en a qu'un )
    Dernière modification par Mickey-Mouse ; 05/02/2024 à 21h21.
    xaaander
    Oui Mickey, il n'y a que deux fils sur la self. Je me disais aussi qu'un double bobinage aurait créé des inductions bizarres.
    Le filtre medium (assimilable à un réseau RC) n'est qu'un filtre passe bande non connecté ici.
    Le filtrage tweeter est donc très sommaire, juste le condo.
    J'ai calculé qu'avec 8,2 microfarads en 8 ohms, la fréquence de coupure est de 2,462 kHz.
    Ton schéma est bon. Bravo.
    Je suppose que la self en série permet aux woofers pontés en parallèles de retomber sur les 8 ohms?
    Mickey-Mouse
    mettre deux woofers en parallèle c'est surtout pour augmenter la sensibilité de l'enceinte.
    En effet ça fait gagner 100% (soit 3dB).
    Comme ça les deux vont de paire avec un tweeter à 93 dB sans être obligé de mettre un réseau d'atténuateur à impédance constante (un truc assez chi..nt à calculer mais qui bouffe tout les p'tits détails de la musique.)
    J'ai en ce moment une enceinte faite maison avec 2* 15" en grave (98dB) un large-bande Fostex en 21 cm couplé à un tweeter Beyma que j'étais obligé de calmer un peu ( il est donné pour 105 dB le bougre ) Et ça décoiffe !!!! ))
    La seule chose c'est que ma femme gueule parfois plus fort parce que c'est trop gros dans la pièce. Bof... C'est plus utile qu'un pot de fleurs :loooool
  1. [Divers] Meuleuse AEG WS 1700 ne démarre plus
    Par Cyrus Smith dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2020, 00h46
  2. [Divers] Mon Kubota g 1700 ne démarre pas
    Par invite5183158c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2017, 20h32
  3. UV-1700 shimadzu
    Par invitedfac1381 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/01/2013, 15h34
  4. cave vin brandt 1700
    Par inviteb6443456 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2009, 11h01
  5. Le refroidissement en 1700
    Par invite31b5cbad dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2007, 11h36
