[Outils/Fab/Comp] mini moteur et servo
    Christian1325
    Je travail sur un diorama maquette hélicoptère échelle 1/72.
    1) Je recherche un mini moteur (maximum 5cm de haut) 5v par exemple avec variateur de vitesse mais l'arbre du moteur jusqu'à la pale hélice devrait être de 5cm. le but étant simplement de faire tourner la pâle pour donner de la "vie"
    2) servomoteur 90° et 180° (que je pourrais également cacher dans le sol du diorama) mais la tige devrait être de 8 cm de haut.
    le but étant de faire tourner LENTEMENT de gauche à droite et de droite à gauche sans arrêt un projecteur sur une tour de guet.
    3) mini led flamme pour un petit feu de bois ?
    Grand merci de m'avoir lu et dans l'attente, que la vie sois belle.
    Christian DUNORD,
    Murayama
    Re : mini moteur et servo
    Bonjour!
    Pour être franc, j'arrive mal à visionner l'ensemble. Un moteur de 5 cm de haut,
    je ne vois pas ce que cela signifie. Un schéma aiderait grandement.
    Il doit voler ou bien? (<- expression qui atteste de mon passage en Suisse)
    Écrit de cette façon, évidemment, on a tout de suite l'image d'un hélico qui veut
    se faire porter pâle.
    Bon, soyons précis: vous voulez acheter un petit servomoteur? Vous l'avez déjà?
    Honnêtement, je ne vois pas vraiment de question si ce n'est le point d'interrogation
    après le feu de bois.
    Des précisions aideraient grandement.
    Pascal
    1/ le moteur pour l’hélico peut se trouver sous le sol aussi?
    dans ce cas il serait plus facile de rallonger l'axe, avec un raccordement au moteur par ressort ou "cardan" en double-U
    2/ Servomoteur ? bien compliqué, il va falloir le piloter, ça veut dire un générateur 1ms-2ms ou un microcontrôleur.
    plus simple, un micro motoréducteur et un petit système de cames entrainant le pivotement à 90°
    3/ Led "feu de bois", ça se trouve partout en vente à 1 kopeck sur le web
    Cdlt
    umfred
    peut-être regarder aussi du côté des éléments motorisés LEGO
    tchitchou
    ça peut se faire avec un testeur de servomoteur en position "essuie glace", (et le réglage règle la vitesse) coûte une poignée de figues chinoises.
    Christian1325
    Merci pour cette réponse rapide.
    J'essaie de vous joindre deux photos du futur diorama ainsi qu'un magnifique dessin plus concret.
    Le moteur peut se trouver dans le sol. Je ne comprends pas : le raccordement avec l'axe d'origine et la "rallonge" et surtout la vitesse (c'est pour le fun. Est-ce compliqué avec un variateur ?)
    Pour le servo. Je sais lire un schéma électronique de base, souder,...
    Le feu de bois. Il s'agit de LED RGB ?
    Merci à vous,2024-02-27_173744.pdf
    Dernière modification par Christian1325 ; 27/02/2024 à 18h00.
    Christian1325
    mag1
    Citation Envoyé par Christian1325 Voir le message
    Merci à vous,Pièce jointe 492375Pièce jointe 492376
    Pour le moteur, rechercher avec motoréducteur sur Aliexpress
    EX: https://fr.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
    Avec es axes de 6 mm, des prolongateurs pour potar conviennent:
    https://www.audiophonics.fr/en/knobs...mm-p-2219.html
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 27/02/2024 à 18h40.
    bonsoir,
    pour l’hélico (un Huey ?) il faudrait que tu te procures un µmoteur réducté, il y en a plein chez les chinois(cherche avec :moteur électrique miniature reduction), bien sur il faudra percer la cellule; certains sont peut être intégrable dans le corps de l’hélico.
    Dio Vietnam ?
  1. [Programmation] Servo moteur
    Par ruddy81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2021, 13h27
  2. [Autre] Servo et moteur
    Par invite5e85263b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2017, 21h59
  3. Servo moteur
    Par invite38dd7265 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2014, 17h21
  4. Transformer un servo-moteur en moteur à courant continu
    Par invite13ed46c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 18h59
  5. servo moteur
    Par invite5ad5c94e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 07h59
