[Outils/Fab/Comp] Batterie + Carte lipo pour projet sur Arduino R4
    SiD11
    Bonjour 
    Je dispose de 4 éléments avec leurs tensions d'alimentation :
    - Carte Arduino Uno R4 6-24v
    - Shield LCD 5v
    - Encodeur 4.8-24v
    - Servomoteur 6v
    Si je prend une carte Lipo + batterie Lipo, la tension d'alimentation sera de 5v, or la tension de fonctionnement du servomoteur est de 6v. Se dernier va-t-il fonctionner ?
    Murayama
    Re : Batterie + Carte lipo pour projet sur Arduino R4
    Bonjour!
    D'abord, une carte Lipo, c'est quoi?
    Se dernier (sic) peut fonctionner, mais pas à fond. Par contre, il est possible
    d'élever la tension juste pour le moteur.
    Vous voulez tout alimenter par la batterie?
    Pascal
    SiD11
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    Bonjour!
    Pascal
    Bonjour. Une carte LiPo est une carte de gestion pour les accu de marque LiPo. Voici les liens.
    D'ailleurs je ne comprends pas comment on passe des 3.7v de l'accu aux 5v donnés par la carte.
    https://www.gotronic.fr/art-carte-li...0290-31762.htm
    https://www.gotronic.fr/art-accu-lip...5080-31843.htm
    J'aimerais que le projet complet soit alimenté par la batterie oui, car il s'agit d'un prototype mobile qui n'as pas accès à une "source d'électricité".
    izentrop
    Le module comprends un convertisseur élévateur de tension, comme dans un powerbank, qui ferait aussi l'affaire.
    Voir le datasheet du servo moteur pour connaitre sa plage de tension de fonctionnement.
    SiD11
    Citation Envoyé par izentrop Voir le message
    Bonjour,Le module comprends un convertisseur élévateur de tension, comme dans un powerbank, qui ferait aussi l'affaire.
    D'accord pour l'élévation de tension
    Pour le servomoteur, voici le lien, on peut voir qu'il est donné entre 4.8v et 6v.
    https://www.gotronic.fr/art-servomot...109m-25830.htm
    Par contre l'élévation de tension se gère seule ?
    ces petits servos sont conçus pour du 4.8V (4 NiMh en serie) donc aucun soucis, nota çà tête un peu quand çà bouge!
    SiD11
    @jiherve oui je me doute que ça pompe se genre de servomoteur, d'ailleurs j'ai peur d'être limite avec ma batterie 4000mAh
    izentrop
    Cela va dépendre de la charge mécanique que doit supporter le servo. En tous cas il risque de faire chuter la tension du Uno au démarrage, au point de le faire rebooter.
    J'ai résolu ce problème en alimentant l'arduino par l'intermédiaire d'une diode, et un condensateur de 1000 µF. (même puissance de servo)
    Avec une alimentation secteur 0.5 A raccordée sur l'entrée 5 V, aucun problème de plantage.
    Nom : schéma compatible alim secteur 0.5 A.gif
Affichages : 198
Taille : 23,5 Ko Le mosfet sert à couper l'alimentation du servo hors utilisation,
    Dernière modification par izentrop ; 04/03/2024 à 11h42.
    SiD11
    @izentrop en effet c'est un problème auquel je n'ai pas pensé. Au pire je peux prevoir une batterie en plus uniquement pour alimenter le servo.
    bobflux
    Si ta carte LiPo booste la tension à 5V le plus simple est d'alimenter l'arduino en 5V en évitant la chute de tension du régulateur interne (entrée >6V).
    L'atmega fonctionne encore à 2V d'alim donc si il y a une petite chute de tension ça ira bien...
    SiD11
    Du coup il faudrait prévoir une alimentation en 5v à part, ou bien faire avec les 5v qui sortent de la carte LiPo ?
    bobflux
    Attends il faut vérifier.
    C'est quoi comme arduino ? Celui-là ? > https://docs.arduino.cc/resources/sc...schematics.pdf
    SiD11
    Je ne l'ai pas encore commandé mais c'est la dernière Uno, la R4
    https://www.gotronic.fr/art-arduino-...0087-37367.htm
    izentrop
    Vous aurez besoin de la wifi ?
    Quelle autonomie vous souhaitez ?
    Avec tout ce que le R4 comporte comme circuits internes et un processeur à 48 Mhz, la consommation ne doit pas être rien. pas trouvé dans les caractéristiques annoncées.
    Mon circuit sert à ouvrir et fermer une porte de poulailler, donc 20 secondes de fonctionnement du servo / jour.
    La led "power" et le régulateur enlevés du pro mini. J'ai besoin de plusieurs jours d'autonomie.
    Le reste du temps : mode sommeil, consommation en mode veille = 90 µA
    Dernière modification par izentrop ; 04/03/2024 à 15h03.
    SiD11
    Non je n'ai absolument pas besoin de la wifi. Je me dirige sur la Uno R4 car c'est la dernière génération 🤷*♂️
    izentrop
    Il est question de 18 mA au repos, je suppose https://arduino.developpez.com/actu/...sseur-Renesas/
    Un nouveau circuit dont je ferais l'essai est le https://www.waveshare.com/wiki/RP204...#Specification
    https://www.gotronic.fr/art-carte-mi...2040-37632.htm plus adaptée au fonctionnement sur batterie.
    Dernière modification par izentrop ; 04/03/2024 à 15h24.
    SiD11
    En remplacement de la Arduino Uno R4 ?
    izentrop
    Largement avec un processeur double corps cadencé à 133 Mhz, mémoire flash de 2 Mo au lieu de 32 k pour le R4, plus d'entrées sorties, mais sorties en 3.3 V, faut adapter.
    Modes veille et dormance à faible consommation d’énergie...
    Je ne l'ai pas encore essayé, c'est juste les caractéristiques annoncées
    izentrop
    Pas si faible consommation...
    Apparemment il ne tiendrais pas ses promesses en veille, annoncé 180µA, certains ont mesuré ~2 mA https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=316458
    bobflux
    Boah si y'a des servos, gratter des µA sur la consommation du micro n'est probablement pas pertinent...
    bonsoir,
    +1 ces engins consomment 5mA a l’arrêt et sans effort , 160mA en déplacement et 1.5A au blocage datasheet :https://www.gotronic.fr/pj2-fs5109m-2552.pdf
    L'encodeur peut aussi consommer pas mal, j'en ai utilisé un (optique) de recup qui consommait tellement que j'ai du séquencer son alimentation
    Dernière modification par jiherve ; 04/03/2024 à 21h22.
    SiD11
    Si jamais, je peux changer de batterie et installer une 6v 12Ah
    https://www.gotronic.fr/art-batterie-ps6100gb-5653.htm
    Je n'aurai plus la carte de gestion LiPo mais au moins elle a de la puissance.
    Il faudrait juste intégrer un module de recharge via usb.
    Chose importante, le servomoteur ne fera qu'un seul tour par minute, lors de l'utilisation du prototype. Ce n'est pas un servomoteur qui va tourner sans cesse.
    Dernière modification par SiD11 ; 04/03/2024 à 21h35.
    izentrop
    Citation Envoyé par SiD11 Voir le message
    Ou via le secteur 230 V. Les batteries lithium ont besoin d'un module intégré BMS, chargeant et surveillant indépendamment chaque élément de batterie, car il y a risque d'explosion. Ce n'est pas le cas des batteries plomb ou NIMH.
    https://www.batteries-prod.fr/le-rol...ie-lithium-ion
    Dernière modification par izentrop ; 05/03/2024 à 15h59.
    Non, ce bms n'est pas nécessairement intégré. Ce qui doit être toujours intégré, par définition, est le pcm, et il n'est pas systématiquement indispensable.
    C'est le système dans son ensemble qui doit répondre à toutes les contraintes.
    izentrop
    Je n'emploie peut être pas les bons mots mais cela revient au même
    SiD11
    Je peux effectivement installer la grosse batterie au plomb qui fait 12Ah et la recharger avec du 230v quand le prototype n'est pas utilisé.
  1. [Energie] DC DC pour limiter la tension d'une batterie LiPo
    Par laroche220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2020, 20h13
  2. [Energie] Lipo en Parallèle pour batterie externe
    Par invite5fca413b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2020, 13h22
  3. [Programmation] Projet maquette avec carte arduino, soucis de programmation
    Par inviteb0b4c18b dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/05/2016, 07h53
  4. [Autre] [Projet] Remplacer de carte contrôleur sèche-linge par un Arduino
    Par dnifamily dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2016, 12h26
  5. Petit projet de domotique carte arduino + relais 220v
    Par invite52d12a2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 15h11
