[Autre] Condensateur quelle tension?
    invitro59
    Carte logique d'un smartphone android
    J'espere etre au bon endroit
    D'habitude sur le schema j'ai la valeur du condensateur ainsi que le voltage
    Hélas cette fois on ne me donne que la valeur du condensateur SMD: 33 pf
    Comment trouver son voltage rapidement ?
    Au multimetre il y passe 5.5 Volts
    ThomasV
    Re : Condensateur quel voltage ?
    Il va falloir plus de détail sur le smartphone
    Et comment avez-vous testé le 5.5V ?
    Bonne journée,
    Re : Condensateur quelle tension?
    Bonjour invitro59 et tout le groupe
    Citation Envoyé par invitro59 Voir le message
    … Hélas cette fois on ne me donne que la valeur du condensateur SMD: 33 pf
    Comment trouver son voltage rapidement? …
    33pF est une valeur de capacité "négligeable" qu’on ne rencontre pas souvent. Ce doit être probablement un condensateur d’accord pour un oscillateur à quartz.
    La tension "de service" d’un condensateur c’est la tension maximale qu’il est supposé tenir sans se dégrader. Certains doivent aussi être polarisés (les chimiques) et cette polarité doit être respectée dans le montage.
    Là, il supporte des tensions alternatives et doit être au moins d’une centaine de volts.
    Pour un montage alimenté en 5V, pas besoin de spécifier cette tension, ils sont tous bons.
    invitro59
    Bonjour Gienas et ThomasV
    Merci de vos réponse si rapide.
    @Gienas: on ne peut plus clair il suffit donc juste de choisir la bonne taille et cela m'arrange pas de prise de tete.
    @ThomasV: C'est un huawei P20 et après avoir dessousdé le condensateur j'ai démarré le smartphone et pris la tension au composant précédant
    Ce composant HS est le C1733 sur LCD POS/NEG Voltage driver, Lcd Vsp line
    Donc vous aurez compris que le display ne donne plus rien et cote backlight tout va bien donc ...
    Janpolanton
    Diagnostique étonnant!
    Ce condensateur de 33pF n'est certainement pas le fautif.
    Bjr , Qui te fait dire que ce condo est suspect et HS ??
    33pf c'est généralement une valeur d'un condo céramique ( CMS ) Pas de raison de le suspecter surtout sur un appareil en...5 v olts
    Un e photo aurait pu nous renseigner sur son état .
    ... Ce condensateur de 33pF n'est certainement pas le fautif.
    +1
    La probabilité pour que ce type de composant tombe en panne est nulle.
    Si donc, un montage qui en contient tombe en panne, lui n’y est pour rien.
  1. [Outils/Fab/Comp] Tension d'un condensateur
    Par invite5292974c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2017, 07h51
  2. Quelle est la consommation d'un condensateur ?
    Par bisou10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2013, 16h37
  3. tension des condensateur
    Par invite81e4e0c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2008, 15h43
  4. Tension d'un condensateur
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2007, 18h28
  5. Quelle est la valeur de ce condensateur ?
    Par invite8d406497 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2005, 22h43
