[Analogique] Régler TRANSCIENT pour simulations avec MICROCAP
    henryII
    Bonjour...
    Je ne parviens pas très bien à régler LIMITS dans TRANSIENT de MICROCAP.
    L'objectif est d'avoir une vue rapide d'un signal HF sous 10 Mhz...
    Pouvez-vous m'indiquer ce que je dois utiliser ?
    Parfois j'ai un superbe résultat et puis pour un autre circuit plus rien (de cohérent)...
    J'ai bien lu des manuels mais ça ne fonctionne pas...
    Merci pour ce que vous pourrez me dire à propos de la logique de réglages des Maximum Time run, Output start time et autre Maximum time Step...
    bobflux
    Re : Régler TRANSCIENT pour simulations avec MICROCAP
    Comment se manifeste le problème ?
    henryII
    exemples : cfr fichier jointNom : Sélection_001.jpg
Affichages : 80
Taille : 78,1 Ko
    avec les premiers parmètres c'est OK mais trop long
    Avec les autres paramètres, c'est immédiat mais ça ne marche que rarement
    Je voudrais comprendre ce que je dois taper pour visualiser un signal à 6Mhz en mode rapide et plus détaillé...
    bobflux
    Oui si tu fais une simul avec 1 million de points ça va pas être instantané.
    Tu donnes pas le schéma simulé, et "ça ne marche que rarement" ça veut dire quoi ?
  1. les codes de simulations pour physique solide p:
    Par invite3265fe68 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2013, 17h42
  2. standard téléphonique pour simulations
    Par invitee742e419 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/07/2012, 15h34
  3. Quels logiciels pour simulations électroniques ?
    Par invite39f2b397 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2011, 11h42
  4. PWM sur microcap
    Par invite31e359e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 22h37
  5. simulation séquence pseudo aléatoire sous microcap
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 08h52
