[Autre] Compatibilité switch tactile 24V sur système 5V
    SolderingNoob
    J'explique rapidement, je veux ajouter deux switch tactiles sur une manette de jeu afin de jumeler des boutons d'action à un autre endroit.
    La manette est celle de PS5, elle fonctionne d'après les infos au dos en 5V 1500mA, mes switch tactiles sont des 24VDC 50mA avec un rating de contact max à 50milliamp@24V DC et un contact minimum à 1 microamp@1V DC d'après la doc.
    Ma question est simple, puis-je les installer sans aucun risque pour l'électronique de la manette, la batterie etc, ?
    D'après la doc et ma compréhension inexistante de toutes ces histoires de tension etc je dirais que oui mais je préfère avoir une confirmation avant
    Merci beaucoup
    Re : Compatibilité switch tactile 24V sur système 5V
    Si les switch tactiles sont de simples contacts sans électronique, aucun danger,
    la manette fonctionne sous 5v et les contacts passent très peu de courant.
    Donnes nous le modèle de switch tactile.
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 06/04/2024 à 18h50.
    SolderingNoob
    Oui tout à fait, ce sont de simples switch momentané, ceux-ci pour être plus précis https://www.mouser.fr/ProductDetail/...Xs92XagA%3D%3D
    Merci beaucoup pour votre réponse !
    la vraie contrainte est plutôt mécanique, vu l'utilisation sur une manette de jeux.
    Cdlt
  1. Système de switch entre alimentation reseau/batterie
    Par invite0e411315 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2015, 10h48
  2. Tablette : problème de compatibilité chargeur / écran tactile
    Par invitebf9abb8d dans le forum Électronique
    Réponses: 139
    Dernier message: 22/02/2015, 16h49
  3. [Question - Aide] Programmer un système à base d'un écran tactile
    Par invited60ecc22 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 31/03/2014, 18h49
  4. Switch tactile pour resistance, problème!
    Par invite89f319f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2012, 09h34
