[Numérique] Mcu Sictech 8833c s20008 datasheet?
    Piefra
    Bjr
    J’ai une carte en court jus dont le regul grille
    Apres retrait des composant grilles , jai tjr le court jus sur le 5v
    Dessus il y a un mcu avec les mark code sictech 8833c s20008
    C’est du cms compact et difficile de suivre le rail
    Avant d’aller plus loin , j’aimerai determiner si le mcu est grille ou pas mais sans le brochage impossible de tester si c’est lui l’origine
    Evidement pas de ds sur le net
    Quelqu’un connait il ce mcu ou famille de mcu ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : Mcu Sictech 8833c s20008 datasheet ?
    Tu as un générateur de courant ? Un SMU (source meter unit) ?
    Quand il m'arrive de chercher un problème de court-jus dans un cas de figure comme le tien :
    - je retire le régulateur et je mets à la place un SMU en générateur de courant (avec comme consigne de ne pas dépasser 5V).
    - je monte le courant progressivement.
    - avec mon doigt je cherche le coupable car lui seul va devenir chaud.
    Ça va super vite à trouver qui est en court-circuit.
    Piefra
    Pas con en effet , j’ai fait le test du courant sous 5v et me suit dit , c’est trop con j’aurait du prendre la cam thermique du pro
    Meme pas pense a poser le doit sur chaque ic ou t ...
    Quand la facilite technique nous tient on devient moins fute ...
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. [Autre] datasheet d'une Ctn
    Par nlbmoi dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2021, 16h19
  2. datasheet
    Par inviteb7fb679f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2010, 19h19
  3. Datasheet
    Par invite72b258c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2010, 15h51
  4. Datasheet LCD
    Par invite588e6ad8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/07/2008, 15h14
  5. Datasheet CI
    Par invited2d0cd4c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/01/2006, 02h10
