dans le but de fabriquer une alimentation + /- 18volt avec un point milieu sous 4 / 5 Amp puis je utiliser un transformateur 2 x 18 volts avec seulement 2,2 Amp par sortie
dans l'attente
Gérard
06/05/2024, 18h45
#2
Piefra
Date d'inscription
mai 2020
Messages
3 249
Re : puissance d'un transformateur
Bjr
Tout depend de ce que vous entendez par +/- 18v 0v milieu
Si c’est -18v .. ov .. +18v. Vous serez limite a 2,2 A
Si -9v .. 0v .. +9v. Alors vous diposez de la puissance necessaire
mais faudra un regulateur buck capable de transformer la tension en courant
Une regulation lineaire ou crowbar ne saura pas faire ca
Et qui existe en positif et negatif ou avec gestion d’un 0v flottant ...
Bref il savoir la destination de l’alim pour faire son schema le plus adapte
Cdlt
Cordialement Piefra
06/05/2024, 18h45
#3
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
45 298
Bonjour Torre 13200 et tout le groupe
Envoyé par Torre 13200
...dans le but de fabriquer une alimentation + /- 18volt avec un point milieu sous 4 / 5 Amp puis je utiliser un transformateur 2 x 18 volts avec seulement 2,2 Amp par sortie ...
Bien entendu, il ne faut pas rêver. Tu ne peux tirer d’un transfo, une puissance supérieure à ce qu’il est capable de fournir. Il te faut impérativement un autre transformateur.
06/05/2024, 23h31
#4
Torre 13200
Date d'inscription
août 2022
Localisation
au pays des taureaux sauvages
Âge
74
Messages
243
merci pour vos commentaires.
je vais donc commander un transfo plus puissant et garder celui que j'ai dans mes tiroirs il pourra servir pour autre chose
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
07/05/2024, 07h30
#5
DAT44
Date d'inscription
août 2011
Localisation
NANTES (44)
Messages
6 634
la puissance du transfo dépend aussi tu type de régulation que tu utilise :
- linéaire environ 65% (+/-10%)
- PWM environ 85% (+/- 8%)
Par exemple, avec une régulation linéaire la puissance du transfo est (18x2x5)/0.65=277 VA soit un courant de sortie de 8A (7.7A) pour ton transfo 2 x 18V ...
07/05/2024, 23h18
#6
Torre 13200
Date d'inscription
août 2022
Localisation
Âge
74
Messages
243
merci DAT44 pour ton explication , je vais commander le transfo
