[Autre] détecteur de mouvement ruban LED
    jeremy47
    J'ai acheté récemment un module détecteur de mouvement à insérer entre l'alimentation 12V et un ruban LED (marque INSPIRE chez Leroy Merlin).
    Il était vendu avec une télécommande.
    Voici la "notice":
    Après l'avoir branché mon ruban LED ne s'est jamais éteint. La télécommande n'a également aucun effet.
    Cela m'a laissé perplexe sur son bon fonctionnement.
    Par curiosité je l'ai ouvert et j'ai été un peu surpris de ne voir aucun composant à l'endroit du capteur de mouvement.
    Je vous mets aussi une photo de l'autre côté du circuit.
    Je m'attendais à voir un capteur infrarouge comme celui que j'ai sur une lampe sur pile :
    D'après vous et les photos, comment cet appareil détecte les mouvements ?
    Je me pose des questions aussi sur la télécommande.
    Sur la notice on voit bien la mention de 433.92MHz mais il y a une LED infra rouge. Elle gèrerait la radio et l'IR ? Ou serait de récepteur sur le module ?
    Merci à vous pour votre aide.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : détecteur de mouvement ruban LED
    Effectivement, ils ont l'air du genre farceurs chez LM.
    A lire les avis vous n'êtes pas le seul. Peut être un boitier générique pour les fonctions RF et IR, mais qu'il y aurait eu un problème de packaging ?
    Est-ce réellement présenté comme détecteur ou bien l'avez vous déduit de la présence de la cellule (enfin, hypothétique) ?
    est ce que ce module pourrait détecter un mouvement par la perturbation d'une onde électromagnétique qu'il émettrait lui même ?
    un peu comme quand on perturbe la radio FM en passant à coté ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/05/2024 à 17h49.
    il y a peut être un choix "détection ou pas" sur la télécommande ?
    à voir la notice, c'est non !
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/05/2024 à 18h10.
    jeremy47
    Bonjour @Flyingbike
    Il est vendu comme détecteur effectivement.
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-79783585.html
    C'est peut-être la même base qui sert pour différents module effectivement, et j'ai suis tombé sur une erreur de packaging ...
    Je n'arrive quand même pas à voir quel élément fait office de récepteur RF sur la carte du module. Visiblement il n'y a pas de réception d'IR, il n'y a pas d'ouverture sur le boitier plastique mis à part la "fausse" cellule.
    Le fait que cela ne fonctionne pas provient peut-être de la télécommande. J'ai lancé un analyseur de fréquence et je ne capture rien ...
    La LED IR s'allume à la pression d'un bouton, mais pareil, j'ai essayé d'analyser mais je ne capture pas de code.
    Nom : Capture d’écran 2024-05-11 à 17.50.14.jpg
Affichages : 162
Taille : 120,8 Ko
    jeremy47
    Bonjour @titijoy3
    Effectivement rien de tout ça sur la télécommande, juste ON/OFF et deux flèches pour l'intensité de la lumière.
    voir ici : https://lenalighting.fr/des-produits...0environnement.
    Un capteur de mouvement à haute fréquence (HF) est un capteur qui utilise des ondes micro-ondes pour détecter le mouvement ou la présence d'objets dans son environnement.
    Le fonctionnement d'un capteur à micro-ondes est basé sur le principe Doppler, qui stipule que la fréquence d'une onde électromagnétique change en fonction du mouvement d'une source d'onde ou d'un observateur. Le capteur de micro-ondes génère des ondes micro-ondes à haute fréquence et reçoit les ondes réfléchies par les objets environnants. Il analyse ensuite les changements de fréquence des ondes réfléchies pour détecter les mouvements.
    Un capteur à micro-ondes peut avoir des paramètres librement personnalisables tels que la fréquence des ondes, la puissance d'émission et la sensibilité. Cela permet d'adapter le capteur à l'application et à l'environnement spécifiques dans lesquels il est utilisé.
    L'avantage des capteurs à micro-ondes est qu'ils fonctionnent à travers une variété de matériaux, tels que le verre, le plastique ou le bois, ce qui les rend plus polyvalents que les capteurs PIR. Les RCR peuvent être plus sensibles aux interférences provenant d'autres sources d'ondes micro-ondes, telles que les micro-ondes ou les antennes de communication.
    jeremy47
    Je ne suis pas sûr que qu'un capteur HF soit embarqué, mais je vais essayer de décortiquer les composants sur la carte. Merci à toi pour les info.
    Flyingbike
    Surtout pas à ce tarif là, et ça n'explique pas la présence de cette pseudo cellule qui elle est bien pour les IR.
    Ne cherchez pas plus loin, c'est du matériel à la con =(
    EDIT : si c'était un détecteur, vous auriez les paramètres habituels de minuterie et de sensibilité.
    Dernière modification par Flyingbike ; 11/05/2024 à 20h15.
    Flyingbike
    Oui mais la c’est tout nu. Et chez les chinois pas en GSB.
    ce que je voulais dire c'est que ce genre de truc ne coûte pas très cher finalement (je ne connaissais pas)
    Sur cette photo jointe (message 5) on peut y voir un ligne qui s'apparente à une antenne 1/4 d'onde calée
    sur certainement 433 Mhz. Cette lige part de L1 / C3 et fait le tour en prériphérie de la carte.
    https://forums.futura-sciences.com/a...a-17.50.14.jpg
    Module émission ou réception ?
    Dernière modification par f6bes ; 12/05/2024 à 09h34.
  1. [Autre] Allumage d'un ruban LED grâce à un capteur de mouvement
    Par invite57c9b49e dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/09/2018, 16h05
  2. détecteur de mouvement
    Par invite7a7dad56 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2012, 22h56
  3. detecteur de mouvement?
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2011, 22h47
  4. detecteur de mouvement
    Par invite10493714 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2009, 13h43
  5. Detecteur de mouvement
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2008, 12h20
