[Autre] Recupérer les valeurs d'une pince ampèrmétrique
    user
    Je dois réaliser un projet qui consiste à faire un coffret mobile pour mesurer la consommation d'énergie électrique d'une armoire électrique. J'ai choisi de mesurer la consommation avec une pince ampèmétrique mais je ne sais pas comment je pourrais récupérer les valeurs obtenues ?
    Merci d'avance !
    Re : Recupérer les valeurs d'une pince ampèrmétrique
    C'est une pince brut ou avec un traitement du signal incorporé ? Un lien ?
    user
    umfred
    un instrument de mesure comme dans ton lien a très rarement une interface de dialogue. Mais pour récupérer les valeurs, papier+crayon et on note les valeurs
    En général, ces pinces convertissent le courant en tension selon le calibre de celle-ci.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    La pince shelly est faite pour fonctionner avec une centrale shelly, qui possède une interface web depuis laquelle on peut consulter et récupérer les données.
    user
    Je dois récupérer les valeurs numériquement pour les avoir sur un PC ou autre.
    user
    Avez-vous d'autres idées de pince que je pourrais utiliser ?
    Bonjour user et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par user Voir le message
    … Je dois réaliser un projet qui consiste à faire un coffret mobile pour mesurer la consommation d'énergie électrique d'une armoire électrique. J'ai choisi de mesurer la consommation avec une pince ampèmétrique mais je ne sais pas comment je pourrais récupérer les valeurs obtenues? …
    Ce type d’instrument n’est pas destiné à cet usage et naturellement inadapté. Si tu y tiens, pas d’autre solution que de l’ouvrir et de récupérer le signal analogique d’entrée du voltmètre gradué en ampères pour faire la conversion analogique vers numérique. Si tu choisis un appareil TRMS tu hériteras de sa "précision".
    La puissance nécessite le même traitement pour la tension. Après, à toi de traiter le traitement numérique, et, si c’est demandé, d’y ajouter une détection du déphasage pour en déduire le facteur de puissance.
    Vaste projet pour arriver au bout.
    user
    Oui, le projet et vaste car je suis au tout début et j'essaye de lister les composants dont je vais avoir besoin. Cependant, je ne sais pas quoi choisir comme composants
    Flyingbike
    Personne n'a lu ma réponse ?...........
    La pince présentée est un périphérique pour ce genre d'appareil : https://www.shellyfrance.fr/shelly-em/
    qui dispose nativement d'une interface web pour récupérer les données.
    Oui, le projet et vaste car je suis au tout début et j'essaye de lister les composants dont je vais avoir besoin. Cependant, je ne sais pas quoi choisir comme composants ..
    C’est généralement l’objectif de ce type de sujet qui t’oblige à étudier le domaine, pour faire les bons choix en fonction de tes "découvertes". Le but est de te faire phosphorer et surtout pas de faire sous traiter ton projet (personnel) par des forumeurs. Je t’invite à relire l’épinglé en tête du forum pour bien comprendre les limites des demandes d’aide.
    https://forums.futura-sciences.com/e...-rappeler.html
    user
    effectivement je n'avais pas vu, merci !
    user
    Alors je vais me renseigner d'avantage sur le sujet
    Flyingbike à donné la solution dans les posts 5 et 10
    sinon, des appareils mesurant la puissance et totalisant les consommations il en existe des tas
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...180000532269_2
    etc..
  1. Recuperer valeurs parametres moteur electrique
    Par said76 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/07/2018, 23h12
  2. recuperer les valeurs d'un potentiomètre stm32
    Par invite7cc68e2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2015, 00h17
  3. pince ampérmétrique moteur triphasé
    Par invite6d271278 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2013, 08h26
  4. Pince ampermétrique AC , utilisation concrète
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2012, 09h43
  5. Recuperer les courbes/valeurs d'isosurface dans Excel
    Par invite8d07f046 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/08/2008, 12h49
