[Outils/Fab/Comp] Quel est ce composant
    Nathan1005
    Suite à une erreur de manipulation (inversion de la polarité) j'ai fait griller la diode de protection de mon imprimante thermique.
    Je suis en 24v DC et 5A max de courant. La diode est celle sur la photo.
    Quelqu'un saurait il me dire quel est ce type de diode afin que je puisse la remplacer (ça m'embêterai de changer l'imprimante pour ça !
    C'est la diode D3 juste à côté du connecteur d'alimentation.
    Janpolanton
    Re : Quel est ce composant
    Je me demande comment on peut faire une inversion de polarité dans le cas présent
    C'est un mystère...
    Positron1
    Provisoirement, mets une 4004 en volant par exemple et si ça marche tu affines, mais j'ai bien peur que le reste ait pris un coup de chaud
    Qu'a ta diode ? en court-jus ?
    Janpolanton
    Si c'est bien une protection d'inversion de polarité, j'espère que la diode est coupée plutôt qu'en court jus sinon, bonjour les dégâts pour le reste du circuit.
    Nathan1005
    J'ai installé l'imprimante dans des véhicules en tirant du câble avec des fils identiques... Erreur de repérage et voilà la polarité inversé...
    Je vais essayer avec une 4004 merci.
    La diode est fissurée mais j'avais coupé l'inter de la machine avant de brancher donc normalement elle n'a pas pris.
    Piefra
    Bjr
    Ce style de protection est en crow bar et sert a faire peter le fusible
    Il vaut mieux qu’elle finisse en court jus plutot qu’ouvert si l’inversion perdure ou recommence apres remise du fusible
    Le court jus etant juste apres la prise alim , ca protege au mieux
    Il faut que sont courant max soit adapte au fusible sinon c’est elle qui fumera en premier
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Bonsoir Nathan1005 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Nathan1005 Voir le message
    ... C'est la diode D3 juste à côté du connecteur d'alimentation ...
    As-tu vérifié que la diode est bien la protection contre les inversions? Car quelque chose ne colle pas trop dans le scénario.
    Si la diode est en série, le courant ne doit pas passer et il ne doit rien se passer.
    Si la diode est en parallèle comme le pense Piefra, c’est un fusible qui doit protéger. Mais si le courant nominal est de 5A le fusible doit être au moins de 5A et la diode supporter au moins ce courant, ce dont je doute au vu de sa taille.
    Est-il avéré qu’une protection existe vraiment, et est-ce bien elle qui a ”fonctionné”?
  1. [Outils/Fab/Comp] Quel est ce composant?
    Par red59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2019, 14h44
  2. [Outils/Fab/Comp] quel est ce composant ?
    Par inviteb3628baf dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2016, 09h04
  3. quel est le nom de ces 2 composant ?
    Par invited817514e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2012, 02h53
  4. quel composant ??
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2012, 11h35
  5. quel est ce composant
    Par invited7d4002d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 01h20
