[Autre] Projet enceinte DIY
Projet enceinte DIY
    misterpeek
    Projet enceinte DIY
    Novice, je souhaite me lancer dans un projet d'enceinte amplifiée bluetooth DIY.
    Voici les grandes lignes de ce que je souhaite réaliser :
    Une enceinte compacte (construction en bois) qui aurait des caractéristiques sonores proches de la Sonos 1:
    Connexion bluetooth
    Batterie interne avec visualisation du niveau de batterie
    30 watts
    2 voies
    J'aimerai une bonne qualité sonore, une enceinte robuste, un bon rendu rendement dans les basses.
    Je me pose beaucoup de questions sur le choix de l'amplificateur, des haut-parleurs, du filtre et et tout le reste du matériel nécessaire et sa conception / montage :
    Dois-je faire le séparateur de fréquences moi-même ? ou en acheter un déjà conçu ? et choisir quelle fréquence et autre caractéristiques
    Existe-t-il des marques de composants ou de haut parleur réputé pour être fiable et de bonne qualité ?
    Dois-je partir sur un modèle bass-reflex avec un event ? et dans ce cas, comment calculer les caractéristiques de l'avent ?
    Dois-je choisir du 4 ou 8 ohms ?
    Existe-t-il des boutiques en ligne pour acheter tout ce matériel ? Si oui lesquels ?
    Comment monter et installer mon système de batterie ?
    Bref, beaucoup de questions.
    Je suis preneur de toutes informations me permettant de concevoir mon projet.
    Un grand merci d'avance
    Re : Projet enceinte DIY
    2 voies, tu veux dire 1 HP basses et 1 HP medium aigües?
    La qualité passera par le choix du mélange des canaux Gauche-Droite.
    ou choisir un ampli stéréo pour 2 HP medium aigües (G - D) et 1 HP mono pour les basses.
    exemple:
    https://www.amazon.fr/amplificateur-.../dp/B08GLKFLGT
    En achetant tous les composants, batterie, chargeur, ampli, HP,
    tu en auras pour bien plus cher que d'acheter tout fait, à partir de 50€
    exemple JBL:
    https://www.amazon.fr/JBL-Ultra-Port...s%2C99&sr=1-15
    Tu peux toujours démonter le produit et tout remonter dans un caisson bois, mais la qualité ne sera pas forcément meilleure.
    Cdlt
    Positron1
    C'est une enceinte nomade que tu veux construire ? là
    http://forums.futura-sciences.com/el...bluetooth.html
  1. [Autre] Projet enceinte connectée Google home
    Par Bla83330 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2024, 07h18
  2. [Analogique] Projet ihm enceinte connecté
    Par doub01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2021, 20h09
  3. [Autre] Projet enceinte bluetooth recup
    Par invitea42e2bfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2017, 17h58
  4. [PROJET] Enceinte sur roulette
    Par invitebe2a9ce7 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/06/2012, 17h58
  5. [Projet] Enceinte 2.1 + Ampli
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2005, 18h09
