[Autre] Identification composant de sécurité [Résolu]
    PG51
    Je suis électronicien/retraité et micro entrepreneur pour mon ex-entreprise.
    Cette dernière m'a contacté pour dépanner une carte d'interface (de fabricant inconnu) alimentée en 24VDC et protégée par un composant à 3 pins
    (pin 1= entrée 24VDC, pin2= 0V, pin3=sortie 24VDC) , marqué 220 100V que je n'arrive pas à identifier.
    Si quelqu'un pouvait m'aider à l'identifier je lui en serai reconnaissant.
    En pièces jointes les photos de la carte et du composant.
    umfred
    Re : Identification composant de sécurité
    on dirait que c'est un condensateur de filtrage à 3 bornes
    la version 100pF/100V https://fr.aliexpress.com/item/1005004323911837.html
    le tien serait du 22pF/100V
    DAT44
    en gros un filtre L-C-L pour éliminé la HF...
    Bonsoir PG51 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par PG51 Voir le message
    ... (pin 1= entrée 24VDC, pin2= 0V, pin3=sortie 24VDC) , marqué 220 100V que je n'arrive pas à identifier.
    Si quelqu'un pouvait m'aider à l'identifier je lui en serai reconnaissant ...
    Manifestement, cela ressemble au condensateur déniché par umfred, mais un condensateur se ”contente” de deux broches. Il pourrait sûrement s’agir d’un filtre, facile à tester à l’ohmmètre pour la continuité E/S.
    La probabilité de panne est nulle, il faut la chercher ailleurs si l’alimentation est bien transmise.
    f6exb
    La sérigraphie indique FL101. C'est donc un filtre.
    C'est bien un filtre. (résonateur)
    Mais pas évident de connnaitre la fréquence ?
    Rechercher le constructeur " CM et son catalogue
    PG51
    Merci à tous!! , vous êtes formidables: 5h00 de recherche infructueuse sur internet et en 2h00 vous me trouvez la réponse.
    Umfred: la photo en lien correspond exactement au composant, il me reste à acheter la bonne valeur.
    Gienas: Effectivement la panne ne provient pas de lui, mais l'entreprise me demande de préparer une carte d'avance pour éventuel remplacement.
    SVP, dites moi comment clôturer le sujet et encore un grand merci.
    C'est un composant incervable.un e panne de carte ne proviendra pas de lui
    Il se peut qu'il soit connecter sur du 24v, , mais ça n'a aucune importance. Comment as tu pu dire ...la c'est l'entrée et l'autre coté c'est la sortie !!
    Le composant n'a pas de sens (autant que je me souvienne) A+ C'est pas un composant de....sécurité.
    C'est l'équivalent d'un quartz
    Dernière modification par f6bes ; 17/05/2024 à 17h15.
    Antoane
    Responsable technique
    Ce n'est pas un résonnateur ou l'équivalent d'un quartz (ou du moins, la fréquence d'intérêt n'est pas celle de résonance ) ; comme indiqué par umfred et DAT44, c'est un condensateur.
    Quelques explication : https://article.murata.com/en-us/art...sures-lesson-5
    Datasheet d'un composant similaire : https://www.murata.com/en-us/product...0/ENFF0031.pdf
    Bonsoir à tous
    ... Ce n'est pas un résonnateur ou l'équivalent d'un quartz (ou du moins, la fréquence d'intérêt n'est pas celle de résonance ) ; comme indiqué par umfred et DAT44, c'est un condensateur ...
    +1
    Avec malgré tout, la présence de deux inductances visibles sur les illustrations. C’est donc bien un filtre.
    La borne centrale est très vraisemblablement le condensateur qui va à la masse.
    On voit bien sur les deux sorties externes, les perles ferrites dans lesquels passent les conducteurs, qui transforment le fil en une petite inductance. Le filtre est donc composé de deux L (L L) avec le condensateur à la passé au point milieu.
    PG51
    Re : Identification composant de sécurité [Résolu]
    Il s'agit bien d'un filtre, les dénominations que j'ai utilisées "entrée " et "sortie" correspondent au
    schéma que j'ai relevé: une pin pour l'arrivée du +24VDC, une pin centrale pour la masse et une pin pour alimenter
    la carte. Merci à tous pour vos implications.
  1. identification d'un composant [Résolu]
    Par ThierryR dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 25/03/2024, 14h45
  2. [Autre] identification d'un composant [Résolu]
    Par invite419d683b dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 02/12/2021, 17h33
  3. Identification de composant [Résolu]
    Par invite5cf7742f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/06/2020, 14h41
  4. [Outils/Fab/Comp] Identification composant [Résolu]
    Par cgibarroux dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2020, 15h05
  5. [Divers] identification composant[résolu]
    Par vincnico dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/09/2017, 11h01
