[Analogique] Modules TTP223
Modules TTP223
    laroche220
    Modules TTP223
    Je souhaite utiliser des petits modules TTP223 (touch pad detector) pour commander des éclairages avec des "boutons" aux différentes entrées de zones (1 à 4 boutons par zone à priori)
    Je viens de découvrir avec étonnement et horreur que les petits modules TTP223 ont une sortie qui n'est pas collecteur ouvert mais CMOS.
    https://files.seeedstudio.com/wiki/G...res/TTP223.pdf (les petits modules que l'on trouve partout ont le plus petit TTP223-BA6)
    Est on d'accord que plusieurs sorties CMOS ne peuvent pas se mettre en parallèle au risque de faire une gros court jus quand une sortie sera à 1 et une autre à 0 ?
    Quelle alternative ai-je à la solution qui m'oblige a avoir autant d'entrée sur ma carte que j'ai de modules à brancher + 1 transistor collecteur ouvert pour chaque module vers le micro contrôleur ?
    umfred
    Re : Modules TTP223
    A mon avis, tu es passé à côté de l'info dans la doc qu'il y a 2 sorties Q et OPDO, Q étant la sortie CMOS, et OPDO la sortie drain ouvert (OPen Drain Output).
    laroche220
    Re : Modules TTP223
    Non je ne suis pas passé à coté ; 99.99% des modules sont équipés de la plus petite versions du TTP223, la -BA6, à 6 pinoches et là il n'y a que le Q, sortie CMOS
    umfred
    Re : Modules TTP223
    zut, c'est moi qui suis passé à côté de ton infos alors.
    Tu peux toujours commander par cette sortie un transistor qui sera dans une configuration collecteur ouvert
    laroche220
    Re : Modules TTP223
    j'y ai pensé à charcuter les petits modules rouges qui se trouvent partout, possiblement assez facile en supprimant la résistance et la led qui sont montées dessus, mais c'est pas très gros et à choisir je crois que ça reste moins pire de faire des cartes avec plus d'entrées.
    umfred
    Re : Modules TTP223
    montre un de tes modules en question, pour voir
  1. Modules
    Par invitee791e02a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/06/2014, 09h26
  2. le choix des modules TOR (API)
    Par lila lila dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2014, 11h27
  3. CAN USB les modules
    Par invite8b51f7a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2013, 15h25
  4. modules
    Par invite7ebc6862 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 02/09/2005, 23h26
  5. Modules Aurel
    Par invitedd8eb9f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2003, 21h54
