le choix des modules TOR (API)
    lila lila
    quelle sont les critères de choix des modules TOR d'automate programmable ;et quels sont les caractéristiques techniques des capteurs numériques qui je
    doit les savoir pour faire mon choix
    par exemple un capteur TOR pour détection de niveau
    Caractéristique technique :
    Température de service : max 150°C
    Masse volumique min du milieu mesuré : 0.85 Kg/dm3
    Type de contacte de commutation : contact à ouverture
    Tension de commutation : max 250 V AC ou 150 V DC
    Courant de commutation : max 4A
    le module TOR que je doit le choisir doit être comment selon ces caractéristiques
    merciiiiiiiiiiiiiii
    lila lila
    Re : le choix des modules TOR (API)
    par exemple ce module TOR ''DIG 16I 100 TO 120 VAC'' SCHBMXDAI1604 - Schneider, est ce qu'il est compatible à mon capteur ,et comment je sais ça
    Caractéristiques principales :
    http://www.materielelectrique.com/mo...0-p-87737.html
    invitee05a3fcc
    Ca me semble bien cher (et trop performant !) pour ce que tu veux faire
    Tu as un contact sec en sortie de ton capteur . Un simple module TOR d'entrée 0/24V est suffisant .
    lila lila
    non c'est pas ce que je veux ,je voulais de savoir comment je tire un module TOR parmi une liste des modules E TOR
    est ce que c'est important de savoir le courant de commutation max des mes capteurs ,l'alimentation des mes capteurs........(caractéristiq ue technique des
    capteurs TOR utilisé )
    Dernière modification par lila lila ; 12/04/2014 à 10h53.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par lila lila Voir le message
    Tu l'as ! et les courant/tension demandés en entrée d'un module TOR sont beaucoup plus faible, donc No Problem !
    Ca n'a rien à voir avec le module TOR (si la sortie est un contact sec)
    lila lila
    donc pour choisir module TOR il suffit que de faire le bilan des E TOR ,c'est ça
    il ya pas des autre précaution
    invitee05a3fcc
    Ca signifie quoi ?
    lila lila
    E TOR :entrées tout ou rien = entrées numériques
    invitee05a3fcc
    Je répète une dernière fois :
    Si tu as des capteurs avec une sortie contact SEC, tu prends un module d'entrée TOR pour contact SEC qui travaille généralement (pour un automate) avec un courant de quelques milliampères sous une tension de 12 ou 24V DC
    lila lila
    Smile Re : le choix des modules TOR (API)
    ok merciiiiiii
  1. CAN USB les modules
    Par invite8b51f7a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2013, 15h25
  2. Modules simples
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/05/2009, 17h40
  3. Choix modules de M1 à montpellier 2 au master PPP
    Par invitefb672dcf dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 13/08/2007, 14h15
  4. choix de modules master maths
    Par invitefa636c3d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/09/2005, 01h24
  5. modules
    Par invite7ebc6862 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 02/09/2005, 23h26
