[URGENT] Problème alimentation externe ECIO28P
    invite2aa6a90a
    Je suis actuellement sur le projet d'une fusée à eau et cherche a déterminer l'accélération, la vitesse et l'altitude maximum de la fusée. J'ai pour cela choisi un microcontroleur de type ECIO28P programmé grace a Flowcode.
    Tout fonctionne lorsque je suis relié a mon pc en usb, mais lorsque je teste avec une alimentation externe de type pile (9V, 1200mAh) il ne se passe plus rien.
    Avez vous une idée du problème ou une solution ?
    invitee05a3fcc
    Re : [URGENT] Problème alimentation externe ECIO28P
    Sans le schéma ..... sans la référence de la "pile" ........
    invite2aa6a90a
    Le schéma de cablage ou du microcontroleur ?
    invitee05a3fcc
    Tout ... tout et tout !
    invite2aa6a90a
    Ci-joint le schéma de cablage, par contre pour la pile, c'est une pile 9V acheté dans le commerce.
    inviteede7e2b6
    que donnent les mesures de tensions ? (tu aurais pu commencer par là !)
    luc_1049
    Analyse théorique : valeur des alimentations requises à comparer à celles fournies par les régulateurs.
    Calcul de la consommation du circuit.
    Test de base pratique : vérifier les alimentations et s'assurer qu'elles ne chutent pas, qu'elles atteignent le mini requis et ne dépassent pas le max admis.!!!!!
    Le micro est il programmé pour fonctionner en autonome , est il bien configuré en terme d'horloge ?
    Puis le micro tourne-t-il , regardez les signaux à l'oscilloscope.
    S'arranger pour avoir tjs une led de debug qui s'allume quand le soft à démarrer.
    Il se peut que des registres sient fixés à une valeur par défaut en simulation mais en réel le micro les fixe autrement sur la cible.
    Pas de conflit de port sortie <=> sortie ? Pas d'interruption qui emêcherait le démarrage du micro, watchdog, ...?
    invitee05a3fcc
    La pile, une LR22 rectangulaire ? elle ne tient pas la route ......en capacité.
    invite2aa6a90a
    Voici la documentation du micro : http://www.matrixmultimedia.com/prod...28P&PHPSESSID=
    Sinon au niveau des tensions il n'y aucun soucis.
    luc_1049
    Aucun soucis précisez !!
    Avez vous fait des relevés avec un multimètre et AUSSI à l'oscilloscope car supposons des impulsions négatives cycliques elles ne feraient chuter qu'un peu la valeur moyenne mais pourrait déclencher dans les faits un reboot de votre micro.
    Soyez maximaliste coté capacité de découplage 10 uF en plus en aval des régulateurs, ce serait bien. Pas d'un peu près si vous débutez regardez la doc technique du régulateur.
    Pour levez le doute coté soft faites un soft minimum pilotant une led et vérifier le même comportement avec ou sans l'usb.
    Dernière modification par luc_1049 ; 12/04/2014 à 11h07.
  1. témoin d'alimentation appareil externe
    Par invite9c0533b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2013, 22h55
  2. Cut off lipo 3s sans utiliser d'alimentation externe.
    Par invite6d5a76de dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2013, 23h27
  3. Alimentation externe pour wiimote (TNWii)
    Par invitee0c340d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2012, 22h38
  4. MBR de HDD externe effacé accidentellement (Urgent)
    Par invite7f188ec2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/08/2007, 23h02
  5. Problème urgent d'alimentation
    Par invitede6f3928 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/01/2006, 18h53
