[Autre] Ajout d'un buzzer sur un projecteur LED a detection de mouvement [Résolu]
    R7431
    je souhaite ajouter un buzzer sur un petit projecteur LED solaire (batterie 3,2V) avec détecteur de mouvement PIR intégré.
    J’avais espoir qu'un simple montage du buzzer (buzzer 3-12V) en parallèle des LED fonctionne mais la tension aux bornes de la carte de LED est trop faible pour que le buzzer sonne (tension mesurée d'environ 2,2V).
    Quelle serait la solution la plus simple/économique pour que le buzzer s'active correctement (en utilisant directement la tension de l'accu) lorsque les LED s'allume? J'imagine que l'utilisation d'un relais ou d'un circuit avec transistor pourrait fonctionner mais dans ces plages de tension je n'ai aucune idée du type de composant à utiliser (et mes notions d’électronique sont lointaines).
    Merci pour votre aide!
    (ps : le projet et d'utiliser ce type de projecteur pour protéger ponctuellement de jeunes plantations d'arbres des chevreuils)
    R7431
    Re : Ajout d'un buzzer sur un projecteur LED a detection de mouvement
    Pour info le buzzer que je souhaite utiliser fonctionne parfaitement branché en direct sur l'accu 3,2V.
    Electron59
    Bonsoir R7431
    Normal que cela ne fonctionne pas.
    Ta sortie led ne peut gérer l'intensité demandée par le buzzer !
    Il te faut 1 étage de commutation à transistor alimenté directement sur ton alimentation.
    Un schéma serait utile !
    Dernière modification par Electron59 ; 20/05/2024 à 20h08.
    R7431
    Merci beaucoup pour votre réponse.
    Voici des photos du circuit et de l'ensemble.
    Je serais preneur d'un schéma de cet étage de commutation à transistor ainsi que des références de composants qui seraient adaptés pour une mise en oeuvre dans le boitier (je n'ai pas de matériel pour faire des circuits imprimés).
    Bien cordialement,
    attention, il faut un buzzer avec oscillateur intégré, sinon ça ne marche pas, même avec le courant et la tension correcte à moins de le brancher sur un oscillateur
    le buzzer doit être actif puisqu'il fonctionne sur la batterie.
    j'essaierai le buzzer entre B+(+Buz) et L-(-Buz)
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 20/05/2024 à 22h18.
    R7431
    Bonjour et merci pour ces nouvelles réponses.
    Effectivement le buzzer fonctionnant en direct sur la batterie, il n'y a pas lieu je pense d'y ajouter un oscillateur.
    J'ai effectivement testé entre B+ et L- (ainsi qu'entre L- et tous les points possibles du circuit) sans résultat. Le buzzer fonctionne en amont du système de detection de mouvement uniquement).
    La piste d'Electron59 me parait bonne (alimenter le buzzer en direct et utiliser la sortie LED comme signal de commande) mais je n'ai pas les connaissances techniques (et particulièrement matérielles) pour la mise en oeuvre.
    Bien cordialement,
    ah oui, j'ai zappé le #2
    DAT44
    proposition de montage (un opto,un transistor et trois résistances) :
    Nom : isol opto.png
Affichages : 178
Taille : 7,7 Ko
    R7431
    Merci beaucoup DAT44, je test ca dès que j'ai pu me procurer les composants.
    Electron59
    La proposition de DAT me parait intéressante car elle apporte une isolation galvanique en plus.
    Reste à voir si la sortie de ton montage accepte sans broncher la consommationn supplémentaire due à l'opto...
    Si non, prévoir remplacer par 1 Bipolaire avec résistance de base supérieure (2,2K à la louche) ou mieux un FET
    A tester
    150 Leds blanches!
    ça m'étonnerait que 1k + opto change quelque chose.
    Il serait intéressant de mettre un voltmètre sur la sortie Leds.
    même si toutes les Leds sont en // avec chacune une faible résistance, il devrait y avoir au moins 3v
    Cdlt
    Electron59
    Effectivement, j'ai zappé les jpg en #4 !!
    Led blanche : voire 3,3v donc ton montage convient.
    R7431
    le montage ne fonctionne pas.
    J'ai un doute sur le fonctionnement du transistor. Quelles peuvent être les mesures à prendre pour verifier?
    R7431
    Au temps pour moi, c'était une erreur de ma part le montage fonctionne parfaitement. Merci!
    Electron59
    Ben voilà ...
  1. ajout d'un buzzer sur gâche electrique
    Par inviteb0c55c0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2014, 10h14
  2. Ajout d'un détecteur de mouvement sur alarme filaire existante.
    Par invite6a502ce0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2014, 15h19
  3. Detection de mouvement
    Par calculair dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2010, 09h19
  4. Projecteur halogene a detection
    Par invite956c6068 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/02/2010, 10h25
  5. demande d'aide : ajout d'un buzzer à un schéma électronique
    Par invite0bd08695 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2008, 13h45
