[Analogique] Augmenter un signal en tension d’un capteur de 2 volts
    jrtec
    je bricole un peu d electronique mais la je sais pas comment faire
    Voici mon soucis : je dispose sur une moissonneuse d un systeme de régulation de coupe lisant des signaux de capteurs ( 2 : un a droite et un agauche pour faire pencher la coupe si necessaire ) allant de 2.4 V a 7.1v et délivrant pour cela un source d alimentation en 10v continu
    d un autre cote j ai des capteurs que j ai achete ici : https://www.conrad.fr/fr/p/kyocera-a...p-2826994.html et ou se trouve le datasheet , mais ils sont alimenter en 5V, délivrant un signal entre .5v et 4.5 V
    J ai parcouru plusieurs sujet sur le net dont celui ci
    https://forums.futura-sciences.com/p...n-ampliop.html
    Mon objectif assez simple a décrire : ajouter 2V au signal qu émettront mes capteurs
    Mais je n arrive pas a saisir comment faire
    je pensais partir sur un TL081 , et j ai par ailleurs fais un petit schema , mais je ne connais pas la valeur de la resistance manquante ( je n ai pas detaille la lim 5V que je ferai comme l alimentation des piaxes que j utilise )
    Re : Augmenter un signal en tension d’un capteur de 2 volts
    proposition pour mise à niveau:
    Nom : 2v-7v.jpg
Affichages : 353
Taille : 23,4 Ko
    Cdlt
    jrtec
    Merci pour votre reponse rapide
    une question je fais un montage de resistance en serie pour donner une info de 2V mais finalement ce n ai peut etre pas utile
    imaginons pour simplifier que mon montage de base soit le suivant , comment faudrait il faire svp ?
    par ailleurs j ai des lm393n en stock , mais je ne crois que ce soit un ampli, mai sun compararteur non ?
    Dernière modification par jrtec ; 31/05/2024 à 15h04.
    le but est d'additionner 2v à la valeur mesurée.
    ton montage #3 est inverseur, donc tensions négatives en sortie.
    mais avec 10v sur l'entrée +, Vsortie restera bloqué à +8v env.
    oui, le LM393 est un comparateur.
    le TL08x ne permet pas de mesures vers 0v sans alimentation négative.
    Cdlt
    avec 2 à 7v en sortie, le LM358 sera parfait.
    Cdlt
    Kondelec
    Pas besoin de tout ça, tu alimentes les capteurs avec une source de 5V à part, et tu ajoutes une tension de 2V (une pile de 1.5V) entre le 0V de ton montage et la masse de la moissonneuse. Il faut juste bien prendre garde à ne pas avoir les capteurs reliés à la masse du véhicule.
    jrtec
    Bonjour si je suis ton raisonnement ca serait bon ca ? avec des résistances 1/4 W ???
    FC05
    Non, la tension va varier en fonction du courant. Au pire une zener ou un bricolage avec des diodes pour avoir 2V.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    le montage serait plus simple,
    mais on ne connait pas l'impédance de sortie du capteur, ni l'impédance d'entrée du contrôleur.
    on sait juste que le capteur consomme 5mA max.
    Il faudrait faire ces mesures,
    - avec résistance de charge en sortie capteur
    - avec résistance série en entrée de contrôleur.
    Cdlt
    jrtec
    pourriez vous me donner un exemple pour que je fasse des tests svp ?
    jrtec
    alors mesurer des resistance je veux bien mais ,perso je n ai qu un vilgaire multimetre chinois
    et vos requetes je ne sai spas trop comment faire
    des eclaicissement svp
    DAT44
    proposition de montage avec des TL431 pour centré l'alim du capteur de position :
    Nom : ampli coupe 2.png
Affichages : 299
Taille : 10,7 Ko
    Il est noté que le capteur consomme max 5mA
    Ce n'est pas un vulgaire potentiomètre.
    les montages #2 et #12 devraient fonctionner.
    DAT44: je ne cris pas olahh ! le 393 est un comparateur
    Car j'ai utilisé pas mal de LM339 en linéaire, avec de bons résultat!
    ( j'en disposais de bien plus que d'AOP ...)
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 02/06/2024 à 23h32.
    Bounoume
    je proposerais un montage simple, dérivé de ton post #3
    ça élucide le calcul des résistances:
    Nom : op3.jpg
Affichages : 227
Taille : 26,3 Ko
    les 2 résistances égales, en pont sur l'entré négative imposent à l'ampli op un gain unité sur l'entrée + (leur valeur commune exacte important assez peu en fait)
    lorsque l'entrée + est forcée à 0 V, alors la sortie op sera 0 V si le point milieu du potentiomètre (la flèche) est aussi à 0 V (avec alim symétrique du 741.... en principe)
    si le point milieu du potentiomètre est porté à - 2 V, alors pour que l'op soit en équilibre (V + == V 6) il imposera en sortie une tension inversée de + 2 V (puisque là le gain est négatif et aussi égal à 1 en valeur absolue)
    Tu obtiens donc le décalage de 2 volts.
    pour l'entrée + .5 V, la tension sur R1 passera à 2.5 V et alors celle sur R2 passera aussi à 2.5 V .....
    de même avec 5 V en entrée ça fera 7 V sur R1 et R2....pour que sur l'entrée op - il y ait bien le 5 V envoyé sur le + .....
    dans la mesure où tes capteurs fournissent une tension toujours décalée au moins de 0.5 V par rapport à la masse, l'ampli dot je crois ne pas avoir besoin d'alim symétrique par rapport à la masse (? )
    désolé pour la mauvaise qualité du dessin....
    ps dans le montage 2, il y a une atténuation indéterminée par le réseau de résistances 100 k t autres, et je distingue mal l'entrée de la tension de décalage de 2 V... étrange...
    Dernière modification par Bounoume ; 03/06/2024 à 00h32.
    Brinicle
    Pour référence :
    http://electronique.aop.free.fr/AOP_...eurnoninv.html
    https://www.electronicshub.org/summing-amplifier/
    En gros les résistances avant l'aop, performent la somme des tensions et la l'aop compense l'atténuation due aux résistances.
    Ne jamais faire un calcul sans connaître son résultat !
    gts2
    Citation Envoyé par Bounoume Voir le message
    les 2 résistances égales, en pont sur l'entrée négative imposent à l'ampli op un gain unité sur l'entrée + (leur valeur commune exacte important assez peu en fait)
    Valeur exacte oui, mais leur valeur doit être nettement supérieure à celle du potentiomètre.
    pas facile pour jrtec de trouver un -2v...
    Cdlt
    jrtec
    ce que je recherche c est un montage le plus simple possible
    mag1
    Citation Envoyé par jrtec Voir le message
    Bonjour JRTEC (j'ai un vieux souvenir de jalonnage...)
    Le sommateur de Pascal en #2 me parait le plus simple possible.
    MM
    Il faut savoir si le 0v du capteur peut être à un autre potentiel que le 0v -Gnd de l'équipement suivant.
    Il ne faudrait pas que le câble de liaison soit blindé par exemple.
    Dans ce cas un montage minimaliste est possible, sans AOP.
    On sait que le capteur consomme 5mA.
    Nom : 2v5-7v5.png
Affichages : 206
Taille : 25,6 Ko
    Cdlt
  1. [Energie] Augmenter une tension de 0,97 volts en 3 volt esque ces possible?
    Par invite421b1b9d dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 14/02/2021, 19h06
  2. [Analogique] Besoin d'un signal filtré mystérieux - capteur d’humidité capacitif a l'aide d'un NE555
    Par inviteb3f1e553 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2020, 17h42
  3. Capteur : Augmenter tension reçue sans changer tension envoyée
    Par invite4af3f7ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2015, 09h53
  4. Augmenter la tension de sortie d'un capteur
    Par benco80 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 19/02/2013, 10h22
  5. Augmenter la tension de quelque volts
    Par inviteb6ab9efd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2012, 16h48
