[Autre] carte de pédalboard pour guitare électrique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    pascal78
    j'ai plusieurs soucis : déjà je ne connais pas grand chose a l'électronique !
    j'ai un souci avec une carte électronique
    c'est une pédale BOSS alimentée en 9V DC avec le moins en point centrale du jack
    sur ma carte il y a un élément qui a noirci ( voir photo )
    pouvez vous me dire , ce que c'est ? a quoi elle sert ? ou puis je la trouver pour la remplacer ?
    si vous voyez autre chose ! IMG_20240522_194440_304.jpgblock diagram.pdfcircuits.pdf
    Re : carte de pédalboard pour guitare électrique
    Bonjour pascal78 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par pascal78 Voir le message
    ... il y a un élément qui a noirci ( voir photo )
    pouvez vous me dire , ce que c'est ? a quoi elle sert ? ou puis je la trouver pour la remplacer? ...
    Tu fais fausse route. Ton composant est increvable et ne sert â rien. C’est un filtre antiparasite destiné à respecter les normes.
    Ta panne est ailleurs et sans savoir ce qu’elle est difficile de conseiller d’autant qu’on ne sait même pas de quoi il s’agit. Ces bobines sont généralement reliées au secteur et dangereuses.
    Édit: tes pièces jointes, et ton 9V d’alimentation excluent le secteur et ses dangers.
    La bobine est double et si la prise amène effectivement le 9V général d’alimentation et si la bobine a effectivement chauffé et si l’alimentation est capable d’un fort courant, on peut suspecter un court circuit. La bobine ne serait donc pas la cause de la panne mais la victime d’una autre panne à traiter en priorité.
    Dernière modification par gienas ; 01/06/2024 à 12h36.
    pascal78
    merci de ta réponse !
    normalement on branche une alimentaion 9V DC et ensuite la mise en route se fait a l'introduction d'un jack mono en input et elle ne s'allume plus
    donc en ouvrant j'ai trouvé ce composant ( L1) noirciNom : IMG_20240522_194527_295.jpg
Affichages : 160
Taille : 143,2 KoNom : IMG_20240522_194527_295.jpg
Affichages : 160
Taille : 143,2 Ko
    Dernière modification par pascal78 ; 01/06/2024 à 12h21.
    pascal78
    Flyingbike
    Responsable des forums
    et l'alim est bonne ? (commencez par le commencement...)
    pascal78
    oui c'est une alime 9V DC 2A avec moins au milieu du jack elle fournie 9,58V au multimètre
    lutshur
    Mesure les tensions entre masse et TP2, TP3, TP4.
    Le Schéma mentionne 2 masses, AGND et DGND. Elles sont reliées par R3 = 0 Ohm
    pascal78
    Bonjour Lutshur
    Merci de t'interresser a mon cas
    déja il faut que je te dise que L1 a été déssoudé de la carte et quelle est détruite ( L1 )
    donc est ce que je fais les tests que tu me demandes ?
    sous ou hors tension ?
    pascal78
    j'ai mesuré
    donc entre la masse et TP2 = 9,5V TP3 = 9,5V TP4 = 9,5V
    Bonjour â tous
    ... L1 a été déssoudé de la carte et quelle est détruite ( L1 ) ...
    Hum. Peux-tu expliquer ce que tu entends par là?
    Pour commencer, L1 n’est pas ”unique” mais double (comporte deux bobinages distincts).
    Chacun de ces bobinages n’est qu’un court circuit. La destruction est difficile, sauf un des incidents suivants:
    1- un des bobinages se coupe et sert donc de ”fusible”;
    2- l’èchauffement des fils détruit l’émail et provoque un court circuit.
    Peux-tu choisir la condition qui s’applique à toi pour tenter de comprendre.
    Quoi qu’il en soit, il semble que la cause initiale soit une surintensité absorbée (court circuit) a eu lieu avant la destruction. Il n’y a aucune raison pour que cette cause (le court circuit) ait disparu après ”l’accident”. Cela signifie que le remplacement de L1 (comme tu le projettes) ne répara pas ton appareil.
    pascal78
    Unhappy Re : carte de pédalboard pour guitare électrique
    quand je parle de destruction
    c'est la main humaine en l'occurrence moi Nom : IMG_20240603_115342_868.jpg
Affichages : 107
Taille : 88,7 Ko
    pascal78
    en faite L1 était noircie mais n'était pas en cours circuit
    quand je l'ai récupéré cette pédale avait eu un problème elle était sous tension le fil de l'alimentation avait été malencontreusement tranché avec le pied d'un tabouret l'alim avait cramée mais la pédale
    fonctionnait quand même avec des piles ( elle a un rac a pile AA 6 en série )
    pascal78
    sinon L1 je l'ai testé en continuité chaque bobinage était passant et les 2 bobinages entre eux isolésNom : test.png
Affichages : 120
Taille : 42,3 Ko
    … L1 je l'ai testé en continuité chaque bobinage était passant et les 2 bobinages entre eux isolés …
    Elle est bonne.
    pascal78
    je vais essayer de la reconstruireNom : IMG_20240603_115342_868.jpg
Affichages : 140
Taille : 88,7 Ko
    je vais essayer de la reconstruire …
    Il n’y a rien à reconstruire: il suffit de replacer les fils du tore dans les trous correspondants. Le support ne sert à rien d’autre que de faciliter l’insertion au moment du câblage originel.
    pascal78
    je vais essayer
    lutshur
    LOL, j'aurais dû faire attention à la réponse #6.
    Les zener D2 et D10 sont des 11V, pour avoir environ 10V en TP3 et TP4.
    Donc l'alim devrait fournir dans les 12V à 15V. Valeur que j'essaierai de confirmer avec le schéma, si possible.
    Mais ça ne devrait pas bloquer entièrement le montage.
    On va donc mesurer le +3,3V sur TP6 et TP42
    Je vois déjà IC6 qui va contrarier les investigations... Essayons de diagnostiquer ce qui est possible
    lutshur
    Puis le +1,5V sur TP19 et TP104
    pascal78
    pour les mesures je prend entre le moins et TP3-4-6 et 42 ?
    lutshur
    Les mesures se font toujours entre masse et chaque TP, sauf indication contraire
    Elles sont à faire sur TP6, TP42, TP19, TP104
    Dernière modification par lutshur ; 03/06/2024 à 19h10.
    lutshur
    Bon, je me rends compte de la fatigue. Ca fait 1/2 heure que je cherche l'origine du D+3,3V, qui est passé je ne sais combien de fois devant mes yeux.
    Mesurer TP20, TP103
    Ca sera tout pour aujourd'hui
    Electron59
    L1 détruite ?? Peux-tu développer stp ?
    Cdlt
    Citation Envoyé par Electron59 Voir le message
    ... L1 détruite ?? Peux-tu développer stp ? ...
    On peut supposer que tu poses la question à pascal78, après son affirmation en #8.
    La question a déjà été posée, et j'ai cru comprendre que les bobinages étaient montés sur un support qui a été massacré, avec le support d'un côté, les broches séparées d'un autre côté, et le bobinage complètement à part.
    Il est question de remonter les fils des bobinages dans les bons trous de la carte mère et d'essayer, puisque le test des continuités des bobines et leur isolation sont conformes aux attentes.
    Il y a tout de meme de quoi s'interroger sur le fait que la (les) selfs soient dans cet état ( noir= surchauffe) ?
    Ce n'est pas anodin.
    Meme si c'est "increvable" il a du passer uncourant non négligeable.
    Ol ne serait pas étonnant qu'il yait du mal...ailleurs.
    Dernière modification par f6bes ; 04/06/2024 à 11h43.
    pascal78
    Bonjour Lutshur
    j'ai mesuré tous les points que tu m'as demandé entre la masse et TP104-103-20-19 j'ai 9,5V
    par contre je n'ai pas encore remonté la self
    pascal78
    c'est le type de l'alimentation d'origine : BOSS PSA-230S2 Adaptateur secteur 9V DC, 500 mA Polarité négative intérieure
    ... Adaptateur secteur 9V DC, 500 mA Polarité négative intérieure
    Attention!
    Cette polarité n'est pas la plus courante!
    Le plus souvent, ce type de jack alimentation a le positif au milieu.
    Une erreur viendrait à inverser la polarité d'entrée qui peut être synonyme de destruction si une protection n'est pas prévue.
    pascal78
    moi je l'ai bien alimentée avec le négatif au milieu
    je pense que le problème a commencé quand l'alimentation secteur a cramée ( fils coupés avec un pied de tabouret )
    ensuite elle a fonctionnée avec des piles et puis un jour plus rien
    pascal78
    Bonjour Gienas
    malheureusement j'ai essayé de la ressouder mais c'est tellement petit que maintenant j'ai une continuité entre les deux bobinages
    donc elle est hs pour de bon
  1. [Brun] Bruit parasite ampli guitare et carte son externe
    Par styred dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 03/09/2022, 19h27
  2. Besoin d'aide pour réparer un multi effet de guitare électrique
    Par invite7103633a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2013, 12h43
  3. Problème avec une pédale d'effet pour guitare électrique
    Par invite2ee16b8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2010, 19h36
  4. Logiciels pour guitare électrique
    Par invite1b9370a7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/12/2009, 16h24
  5. Schéma réducteur de bruit pour guitare électrique
    Par invitea3f390d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2003, 16h00
