[Autre] carte de pédalboard pour guitare électrique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    pascal78
    Re : carte de pédalboard pour guitare électrique
    Lutshur
    tous les points que tu m'as demandé de mesurer on 9,5V avec la masse
    lutshur
    entre la masse et TP104-103-20-19 j'ai 9,5V
    Ouille!
    Il y a un truc qui ne colle pas. Je veux bien qu'il y ait 9,5V (tension d'alim) sur TP17/TP19 et TP20/TP103 si les Mosfets Q4 et Q5 sont devenus passants.
    Ce serait vraiment pas de chance que le régulateur 3,3V IC16 ait subi le même sort.
    Je me suis dit que les masses AGND et DGND sont différentes. Après vérif, il y a au moins 2 résistances 0Ohm qui les relient, R3 et R51.
    Pourtant, je me questionne sur ça
    lutshur
    Mmmmhhhh.
    Je crois bien que le jack INPUT fait la connection masse/pole négatif de l'alim lorsque tu le branches.
    Tu as fait les mesures avec ce jack enfoncé?
    lutshur
    Concernant L1, si tu ne t'es pas trompé en la remettant en place, tu peux la refaire si tu trouves du fil émaillé du même diamètre
    Ca devrait se trouver assez facilement
    lutshur
    Tu as les valeurs de R127 et R128, à l'emplacement de L1?
    Je crois bien que L1 est obligatoire. Tu peux peut-être emplacer par 2 jumpers le temps du dépannage.
    Electron59
    #25
    D’où mon interrogation
    lutshur
    Pour confirmation, mesure la tension entre la partie métallique du capot du jack d'alim, qui est à la masse, et TP141. Jack IN enlevé, puis enfoncé.
    On peut toujours s'interroger sur la couleur d'un bobinage. Tant qu'aucune vérification n'a été faite, cela ne sert à rien.
  1. [Brun] Bruit parasite ampli guitare et carte son externe
    Par styred dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 03/09/2022, 19h27
  2. Besoin d'aide pour réparer un multi effet de guitare électrique
    Par invite7103633a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2013, 12h43
  3. Problème avec une pédale d'effet pour guitare électrique
    Par invite2ee16b8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2010, 19h36
  4. Logiciels pour guitare électrique
    Par invite1b9370a7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/12/2009, 16h24
  5. Schéma réducteur de bruit pour guitare électrique
    Par invitea3f390d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2003, 16h00
