[Autre] Branchement des polarités sur une carte imprimée.
    Antoine
    Je cherche à réparer le camion de mon fils. Quand j'ai ouvert j'ai vu que le fil venant de la polarité "-" de la batterie était dessoudé.
    J'ai trouvé "V+" connecté à la polarité "+" de la batterie mais je ne trouve pas "V-", ou juste "-".
    Dans les autres fils, il y a les deux blancs en bas à gauche qui sont l'enceinte, les deux noirs et les deux blancs en haut sont des lumières, les oranges et marrons sont des boutons (l'un pour allumer les lumières et l'autre pour le klaxon); et le trio violet, bleu, noir sont connecté à une roue pour détecter si le camion avance. On retrouve le vert et blanc de l'interrupteur et le rouge de la polarité "+".
    Auriez vous une idée d'où peut bien aller le fil (blanc lui aussi) venant du "-" de la batterie ?
    Merci beaucoup,
    Antoine
    Nom : IMG20240604142222.jpg
Affichages : 170
Taille : 194,1 Ko
    Positron1
    Re : Branchement des polarités sur une carte imprimée.
    Il est où ce blanc et le signe "-" ?
    Il y a une pastille "G" qui ne va nulle part ?
    il nous faudrait une photo côté composants
    Cdlt
    Gyrocompas
    La première idée qui vient serait d'aller jeter un oeil du côté de l'interrupteur.
    Il devrait y avoir 2 fils...
    Quand un fil casse, une loupe aide à retrouver l'endroit où il était soudé, l'autre extrémité des fils est encore présente au niveau de la soudure.
    Au niveau de l'interrupteur, il est possible qu'il soit venu avec la soudure.
    Sur la carte, le fil SG circule vers G...
    Dès que ça refonctionne, penser à immobiliser les fils un peu plus loin de la soudure.
    Une succession prolongée de vibrations favorise ce genre d'incident.
    Antoine
    Bonjour et merci de vos réponses,
    voici une photo avec une vue d'ensemble du camion et une autre avec l'autre côté de la carte et une petite photo également de l'interrupteur.
    Antoine
    Merci pour vos conseils, sur les soudures, maintenant que j'ai pris des photos, si des fils deviennent défectueux je saurais ou les remettre et correctement.
  1. [Divers] Recherche problème led sur carte imprimèe Pioneer
    Par invited0c4a7d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2020, 10h14
  2. [Autre] Changer une musique sur une carte imprimée nue sans port
    Par invited0276f81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2018, 15h23
  3. alimentantion carte imprimée
    Par invite5910b5e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2012, 21h39
  4. soudure bouton poussoir sur carte imprimée
    Par invite0de857f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2011, 12h19
  5. carte imprimee
    Par inviteb9a7993b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2006, 19h06
