[Energie] Augmenter une tension de 0,97 volts en 3 volt esque ces possible?
    invite421b1b9d
    Bonjour a tous jai une tension de 0,97 volts et mon moteur marche sur 3 volt comment faire pour augmenter mon voltage. Merci!
    penthode
    Re : Augmenter une tension de 0,97 volts en 3 volt esque ces possible?
    d'où sort ce 0,97 ?
    quelle est la puissance du moteur ?
    but de la manip ?
    invite421b1b9d
    Et le 0,97 volts viens d'une plaque à effet pelletier
    Dernière modification par gienas ; 01/02/2021 à 19h04. Motif: Remplacé l'image par la partie utile seulement
    bonsoir,
    élever c'est possible mais je doute que le Peltier puisse fournir 3W !
    invite421b1b9d
    Elle fournis l'amperage nécessaire pourtant. Je m'y connais pas vrm
    quelle est la différence de température entre source chaude et source froide ?
    https://www.alldatasheet.fr/datashee...EC1-12706.html
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/02/2021 à 19h26.
    Re
    en supposant un rendement de 100% pour le boost (très douteux)il faut que le Peltier sorte 3A est ce le cas?
    Bsr à toi,
    Il faut au moins que ta plaque peltier ait la meme puissance à minima que ton moteur.
    comme il ya aura conversion (élevation de tension) il en faudra un peu plus ( rendement de la conversion)
    invite421b1b9d
    Merci cest fort utile et comment j'eleve la tension?
    Citation Envoyé par Drew07 Voir le message
    quel est le type du peletier ?
    quel différence de température entre source froide et chaude ?
    invite421b1b9d
    Le difference de temperature est de 40 degré
    Janpolanton
    En mettant 3 modules en série. CQFD!
    +1, le rendement en production électrique est tellement mauvais qu'il faudrait augmenter largement le delta t°, c'est plus facile de mettre plusieurs modules
    penthode
    Il est chauffé comment le peltier ?
    Ça sent l'électronique Mac Gyver
    Dernière modification par penthode ; 01/02/2021 à 20h11.
    invite421b1b9d
    Et si j'utilisais un Module de convertisseur de tension Step-up Mini 0~5V à 0~10V / 0~12V / 0~24V tension et convertisseur de Boost de carte amplificateur de courant
    et si tu donnais une doc de ton Peltier?
    Moi je n'aime pas réfléchir dans le vide.
    Janpolanton
    Je te suggère de visionner la vidéo faite par GreatScott qui démonte ce mythe d'énergie "libre" par module Peltier (parce que je suppose que c'est bien ce que tu recherches) .
    Et regarde ce qu'il met en œuvre pour finalement n'obtenir qu'une quarantaine de mA sous 5V, même pas de quoi recharger son smartphone.
    invite421b1b9d
    Bon je me relance ma question et lâcher de focusser sur les rendements de plaque peltier. Esque cest possible de changer 0,97 volt avec un amperage de 225 amps pour arriver a 3 volts?
    Janpolanton
    J'abandonne, je n'y comprends plus rien.
    D'où sortent ces 225A !
    invite421b1b9d
    Cest des Mili amp
    Re
    la réponse est toujours oui on peut faire un boost mais celui ci ne pourra au mieux qu'alimenter une LED de base!
    Donc on oublie!
    Janpolanton
    Il a du voir la vidéo des 2 charlots d'Incroyables Expériences.
    Avec un seul module et une petite lampe à alcool, ils alimentent un PC, 2 enceintes amplifiées, la recharge du smartphone et cerise sur le gâteau, le ventilateur qui refroidit le module.
    lutshur
    Est-ce que c'est possible de changer 0,97 volt avec une intensité de 225 mA pour arriver a 3 volts?
    Pour répondre à la question : oui.
    Pour l'utilisation... Si les 225mA sont fournis sous 0,97V, ça donne une puissance de 0,22W. A 3V, il y aurait théoriquement et dans un monde idéal 73mA disponibles
    Mais comme on n'est pas au pays des merveilles :
    Nom : fs227.jpg
Affichages : 307
Taille : 88,2 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 02/02/2021 à 11h56. Motif: Réparation PJ
    Antoane
    Responsable technique
    On peut créer des circuit boost fonctionnant avec moins de 1V de tension d'entrée, mais il n'est pas évident d'arriver a de bon résultats en composants discrets. On peut utiliser des solutions intégrées, voir par exemple : https://www.analog.com/en/parametric...ut|3_iout|100m
    et en particulier https://www.analog.com/en/products/ltc3400b.html
    Il serait cependant plus simple d'utiliser 3 ou 4 modules peltier connectés :
    - thermiquement en parallèle
    - électriquement en série.
    Remoi,
    Une carte amplicatrice de courant ...il FAUT lui fournir de l'énergie pour quelle fonctionne.
    Or ton "énergie" tu vas la prendre...ou ?
    C'est un peu comme de vouloir mettre une éolienne sur une voiture pour récupérer l'énergie de celle çi..
    C'est possible mais c'est le moteur qui fournit l'énergie.
    Donc on n e gagne strictement rien...au contraire, l'éolienne FREINE la voiture.
    La carte amplificatrice de courant c'est pareil, elle a besoin d'avoir PLUS de COURANT qu'elle ne pourra en
    restituer.....résultat=
    Antoane
    Une carte amplicatrice de courant ...il FAUT lui fournir de l'énergie pour quelle fonctionne.Or ton "énergie" tu vas la prendre...ou ?
    Oui, c'est pour ca qu'il y a un peltier.
    Rien á voir : dans ton exemple il y a des conversion d'énergie inutiles tandis que le boost est nécessaire pour connecter un peltier délivrant à peine 1V á un moteur en attendant 3.
    Le boost joue un peu le rôle de la boite de vitesse dans une voiture.
    La carte amplificatrice de courant c'est pareil, elle a besoin d'avoir PLUS de COURANT qu'elle ne pourra en restituer
    Oui, de même que la boite de vitesse a besoin de plus de couple qu'elle pourra en restiituer. Elle n'est pas inutile pour autant.
    Tout cela n'enlève rien à la question de la faisabilité du projet avec les chiffres donnés (pas sûr qu'il y ait assez de puissance disponible), mais le principe de base (mettre un boost) est tout à fait raisonnable.
    Salut antoane,
    Si déjà on "préléve"le peu que va fournir le ..peltier..pour en faire un ampli de courant...
    à moins qu'on veuille dire "l'ampli de courant" EST le systéme élevaleur.Auquel cas je signe.
    Donc avec pas assez de piissance disponible, c'est pas l'adjonction d'un "ampli" qui va changer qq chose.
    D'ou on prend t on l'énergie ?
    Salutations
    Kissagogo27
    Dernière modification par Kissagogo27 ; 06/02/2021 à 17h32.
    Antoane
    Ces circuits on pour eux leur élégance, le fait de ne faire appel qu'à des composants courants, leur "avant-gardisme", et leur intérêt pédagogique, mais il faut avouer qu'aujourd'hui on fait bien plus performant en intégré (e.g: https://www.analog.com/media/en/tech...ets/3400fa.pdf).
  1. [Autre] Obtenir une tension +110 volts et - 110 Volts alimentation tranche de console audio.
    Par invite8df96bf6 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 17/12/2020, 08h39
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 25/10/2019, 00h18
  3. [Energie] convertisseur 3 volts en 12 volt DC
    Par invite3b1372ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2018, 10h17
  4. Augmenter la tension de quelque volts
    Par inviteb6ab9efd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2012, 16h48
  5. 12 ou 24 volts ac vers 12 volt dc
    Par invitec800c206 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2008, 15h48
