[Outils/Fab/Comp] Capteur de proximité à travers une vitre.
    Emilien123
    Je fais appel à vos vastes connaissances pour m’aider dans mon projet.
    Je souhaite motoriser mon volet roulant et l’intégrer dans mon système domotique. La partie commande et puissance est déjà réalisée, mais je bloque sur la détection de fin de course du volet pour éviter de l’abîmer. Je pourrais le faire en logiciel avec un compte-tours, mais je n’ai pas trop confiance à cause des éventuels bugs.
    Donc, j’aurais besoin d’un capteur capable de détecter le haut et le bas du volet roulant. La contrainte importante est que le volet est à l’extérieur et que je ne peux pas percer le mur pour installer un interrupteur.
    Je pensais utiliser un système à travers la vitre. Cependant, les capteurs à ultrasons ne fonctionneraient évidemment pas. J’ai donc essayé un capteur d’évitement d’obstacle infrarouge avec deux LED, mais, surprise, il ne traverse pas le verre…
    Je pensais me rabattre sur un capteur de distance laser de type VL530X, mais il est impossible de savoir s’il traverse le verre.
    Savez-vous si cela fonctionnerait ? Sinon, avez-vous d’autres idées peut-être plus simples ou d’autres technologies à mettre en place ?
    Merci d’avance.
    Gwinver
    Re : Capteur de proximité à travers une vitre.
    Un interrupteur à lame souple et un aimant sur le volet.
    Il faudra vérifier la portée.
    Gyrocompas
    Les commandes de portail utilisent une méthode simple.
    Ils appliquent des salves de tension.
    A la fin de chacune, quand le courant monte (détection) le point d'arrêt est atteint.
    Un peu plus compliqué, l'apprentissage détermine le nombre de salves à émettre avant d'atteindre le point d'arrêt.
    Cela permet d'identifier un problème intermédiaire dans le déplacement.
    Electron59
    Oui forcément l'infra-rouge ne traverse pas le verre, c'est tout l’intérêt des serres !
    Gwinver propose une solution "hors bug" mais qui nécessite un montage soigné !
    La seconde solution est plus complexe à mettre en oeuvre si vous ne possédez pas les connaissances suffisantes
    Cdlt
    Dernière modification par Electron59 ; 01/06/2024 à 17h35.
  1. [Autre] Capteur de Proximité
    Par invite4d3c0142 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2017, 00h13
  2. Chauffage de l'air à travers une vitre (cheminée solaire)
    Par inviteb9f33c7e dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2014, 00h00
  3. Transfert thermique à travers une vitre
    Par invite65c312d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2011, 00h05
  4. Capteur de proximité
    Par invited270cfe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 18h55
  5. capteur de proximité ir
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 15h06
