J'ai ce genre d'appareil qui fonctionne en 110v
https://www.ebay.com/itm/314848466417
Puis-je l'utiliser en 220v sans modification?
Merci par avance.
Merci par avance.
Votre appareil appartient à la catégorie black box inconnue.
Hors tension, en faisant attention, ouvrir l'appareil pour montrer ce qu'il a à l'intérieur.
Peut être que...
Merci pour votre réponse.
Je l'ai démonté, à l'intérieur, on trouve ceci:
https://www.ebay.com/itm/266569915264
Réf AC110V10GC
A noter qu'on trouve le AC220V10GC dans le commerce.
Il faudrait démonter encore plus loin
Peut-être que . . .
En fait tu n'a rien démonté du tout !
Simplement pris un screen, faut bosser 1 minimum pour qu'on t'aide !
J'ai deux solutions :
1- Tu t’expatries aux US ils sont encore en 125 VAC me semble t-il !...
2- " A noter qu'on trouve le AC220V10GC dans le commerce " Tu sais ce qu'il te reste à faire ...
Dernière modification par Electron59 ; 01/06/2024 à 16h19.
Une très haute tension est crée à partir du 110v, difficile à adapter à 230v...
Seule solution:
https://www.amazon.fr/Nedis-POCO101-...eb94f725ae7957
ou
https://www.manomano.fr/catalogue/p/...duite-82095237
Cdlt
Bonsoir Pascal,
Merci pour lui, j'espère qu'il t'en saura gré...
Tu lui offre une solution "tout cuit" ce n'est pas le but du Forum
Il faudrait en inventer un autre : "COMMENT JE PEUX POSER MES QUESTIONS "
Là, franchement "Y'a D'l'abus !... "
Bien cordialement
Ed : indique-lui qu'il faut aussi un changeur de prise ...
Dernière modification par Electron59 ; 01/06/2024 à 19h19.
Il l'a peut-être déjà acheté avec une prise US.
Il y a pas mal de schémas sur le net, tous adaptés à la tension d'entrée.
Cdlt
A remplacer par 'il est parti poser la même question ailleurs'l'a peut-être déjà acheté
Le montage doit être réalisé en créant un multiplicateur de tension pour fournir du 3 ou 4 000v en sortie.
Le même montage sur 235v du réseau...
Gens toujours plus trop pressés
Pose 1 question et puis... Pfuiiiii
ChatGPT a répondu:
pas trouvé mieux sur ce ForumBonjour! Pour faire fonctionner un appareil conçu pour fonctionner en 230V sur une prise de courant de 110V, vous aurez besoin d'un transformateur de tension. Ce dispositif permet de convertir la tension d'entrée en une tension de sortie compatible avec l'appareil. Assurez-vous de choisir un transformateur capable de gérer la puissance électrique nécessaire à votre appareil pour éviter tout risque de surchauffe ou de dommages. Si vous avez des doutes ou des questions supplémentaires, n'hésitez pas à consulter un professionnel en électricité pour obtenir de l'aide.
Cdlt
La manière la plus fréquente de fabriquer de la haute tension 'statique' (peu de consommation), est d'utiliser un montage diodes-capas.
S'il faut n cellules sous 120v, en 235, il faut se brancher vers n/2.
A condition que le fabricant n'ait pas noyé le tout dans la résine...
