[Energie] Recherche des polarités d'alimentation sur un switch HDMI
    Dje2nice
    Bonjour tout le monde,
    Je vous salue très amicalement toutes et tous, et je vous remercie par avance pour le temps que vous passerez à lire mon 1er post.
    Mon problème : heureux acquéreur d'un switch HDMI, j'ai constaté à la livraison que le transformateur 5v nécessaire à son fonctionnement n'était pas compris dans la boite. Et quand j'ai essayé de brancher un transformateur "universel" , j'ai découvert que la prise sur ce boitier était particulièrement petite et que je n'avais pas la bonne prise.
    Ce que j'ai déjà fait : puisque j'ai aussi un fer à souder et quelques rudiments de soudure électronique (qui datent "un peu" - mais on dirait que c'est comme la bicyclette, ça ne s'oublie pas), je décide d'ouvrir le boitier et de souder sur la carte 2 fils tirés de mon transfo. Mais là, pas vraiment d'indication sur où est le + et où est le -.
    Ma question : y a-t-il un moyen de comprendre comment ce minuscule module de connexion d'alimentation fonctionne ?
    Electron59
    Re : Recherche des polarités d'alimentation sur un switch HDMI
    Généralement la masse "négative" est visible par de "grandes plages" de cuivre sur le circuit...
    Pour valider cherche un condensateur soudé à proximité immédiate de cette plage, sa connexion "-" y indiquera
    cette masse et ainsi en remontant ou par un test de continuité avec 1 multimètre (même basique) tu déterminera
    la polarité sur ton connecteur.
    Bonne recherche !
    Cdlt
    Dernière modification par Electron59 ; 06/06/2024 à 21h15.
    Dje2nice
    Merci beaucoup Electron59.
    Effectivement, quand on regarde la carte par le dessous, on devine un chemin de connexion un peu plus large qui part de l'alim ! Je vais tester ça. Par contre, c'est minuscule cet orifice de la prise dc. Je ne sais pas comment je vais pouvoir introduire la pointe du testeur là-dedans sans toucher le pole + au passage.
    attention avec les transfos universels sur des appareils qui consomment peu..
    umfred
    en général, sur le boitier ou sur l'étiquette, il y a la représentation de la polarité
    Nom : AC_adaptor_polarity-1-700x169.png
Affichages : 127
Taille : 11,4 Ko
    là ça l'air que la masse soit les 4 pins sur les côtés et le +5V sur la pin du fond
    Dje2nice
    Merci pour ta mise en garde titjoy3.
    Est-ce que ces specifications sont un peu rassurantes ?
    Dje2nice
    Merci pour ta réponse umfred.
    Oui, j'ai bien les polarités sur mon transfo, mais pas sur le boitier du switch HDMI.
    C'est vrai que ça a l'air logique que le pin du fond soit le +5V, et que la masse soit les 4 pins sur les côtés.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    ça se voit de l'espace : l'extérieur du connecteur est à la masse, qui d'ailleurs est commune avec les embases de l'HDMI. Ce qui fait un centre positif, ce qui colle car c'est le standard pour ce genre de bidule qui d'ailleurs peut s'alimenter par USB avec le bon câble.
    Citation Envoyé par Dje2nice Voir le message
    ah, ben oui ! là il n'y a aucun souci du moment qu'on peut sélectionner la bonne tension
    je craignais qu'il s'agisse d'un transfo universel non régulé et non stabilisé
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/06/2024 à 21h07.
    Electron59
    Ajout ce qu'à dit titijoy3
    En effet surtout sur les transfos de "petite puissance" (quelques VA) la tension grimpe bien au delà de la tension indiquée sur ces derniers lorsque la consommation est faible
    par rapport à sa puissance "nominale".
    Si ce bloc secteur est régulé le problème ne se pose pas
    Cdt
  1. [Energie] Alimentation & Switch: questions de Débutant
    Par invite0609c8f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2021, 15h57
  2. [Energie] Polarités alimentation XBOX 360
    Par James3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2017, 09h05
  3. switch HDMI auto avec timer (minuterie) intégré
    Par invite9ff95508 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2014, 21h56
  4. switch HDMI auto avec timer (minuterie) intégré
    Par invite9ff95508 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/03/2014, 21h53
  5. Switch analogique sans alimentation
    Par invite4e8df11c dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/06/2010, 15h16
