Aide PIC à programmé pour faire marché un affichage LCD - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    invitef86a6203
    Re : Aide PIC à programmé pour faire marché un affichage LCD
    Sur la doc Microchip , ils préconisent de ne pas cabler le MCLR au plus directement et de mettre au minimum 100 ohms.
    Je n'ai jamais constaté de problème, mais si ils le disent c'est qu'il y a une raison.
    Je n'ai pas vérifié si cette note existait sur tous les types de Pic, mais c'est écrit sur une , il y a des fortes chances que ce soit valable pour tous...
    pat
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    pat
    C'est pour les distraits qui mettent quand même un bouton de reset
    A+,
    Bruno
    invitef86a6203
    Photo du LCD 4 lignes
    http://perso.orange.fr/pat.deaubonne...D/P1010036.JPG
    Clablage plaque d'essai.
    Explication du cablage dans le source
    http://perso.orange.fr/pat.deaubonne...D/P1010035.JPG
    Le source
    Code:
    ' v************** debut d'entète **************v
    ' nom                 : TestLcd.bas
    ' Alias         :
    ' créer   le    : 30/08/2006
    ' Modifier le   : 30/08/2006
    ' Créé Par      : Deaubonne Patrick
    ' commentaire:
    '       exemple d'utilisation du LCD
    '       D4 à D7 connecté à PB0 à PB3
    '       E   connecté a RB7
    '       RS  connecté a RB6
    '       R/W connecté a RB5
    ' ^*************** fin d'entète **************^
    define PORTB 6
    asm {
    LCD_CNTL         EQU     PORTB
    LCD_CNTL_TRIS    EQU     TRISB
    ; LCD Display Commands and Control Signal names.
    _LCD_E       EQU     7       ; RB2 LCD Enable control line
    _LCD_R_W     EQU     5       ; LCD Read/Write control line
    _LCD_RS      EQU     6       ; LCD Register Select control line
            device  16f84
    asm { __CONFIG 03FFBH }
    START:
            '       defini le type entrée ou Sortie 1 pour entrée
            Init porta = 11110000
            Init portb = 0
    InitLcd                 ' initialisation du LCD
    Cls                           ' efface l'écran Lcd
    GoLine1                 ' allez à la ligne 1
    Print "FREEPICBASIC"    ' imprime le texte
    GoLine2                 ' allez à la ligne 2
    Print "C est Facile "   ' imprime le texte
    GoLine3                 ' allez à la ligne 2
    Print "Et c est gratuit "       ' imprime le texte
    GoLine4                 ' allez à la ligne 2
    Print "/\/\/\/\/\/\/\/\/\"      ' imprime le texte
    forever:
    GoTo forever            ' fin, bouclage sur lui-mème pour toujours
    End
    Le Hex
    Code:
    :100000000528000000000000FC288316F030850061
    :1000100083128316003086008312D5200130B82069
    :100020008030B8200C308E00E0308A001F300E0780
    :1000300003188A0A1F20A3208E0B14282D28820063
    :1000400043344934533441344234433449345034D2
    :1000500045344534523446340034C030B8200D3075
    :100060008E00E0308A003C300E0703188A0A3C20DC
    :10007000A3208E0B31284B288200203465346C3449
    :1000800069346334613446342034743473346534F1
    :100090002034433400349430B82011308E00E030E6
    :1000A0008A005A300E0703188A0A5A20A3208E0BA2
    :1000B0004F286D28820020347434693475347434C8
    :1000C00061347234673420347434733465342034CA
    :1000D00063342034743445340034D430B8201230C2
    :1000E0008E00E0308A007C300E0703188A0A7C20DC
    :1000F000A3208E0B7128902882005C342F345C344E
    :100100002F345C342F345C342F345C342F345C3423
    :100110002F345C342F345C342F345C342F3400346F
    :100120009028630005288D008C01000000008C0BD6
    :1001300095288D0B9528003404309328013093289E
    :100140000F3093280408AF20061786178613F03067
    :10015000860517080F39860486178613080097004E
    :10016000BB20F0308605170E0F3986048612080072
    :10017000AF200613A528A02083160F3006048600A2
    :1001800083120613861686178613060EF03996001C
    :100190008617861306080F3916049C2086128316CC
    :1001A000F0300605860083120800861306138612B7
    :1001B000A020F0308605033086048316F030060553
    :1001C00086008312861786139C20861786139E202E
    :1001D00086178613BB20F03086050230860486170A
    :1001E00086132830B8202830B8200830B8200E30C8
    :0A01F000B8200630B820080009000E
    :02400E00FB3F76
    :00000001FF
    invite7cbeb964
    SA MARCHE!
    mais le message est tres etrange...
    MV beau LCD
    mVrche bien
    bizard non en plus, quand je coupe l'alim et que je la remais :
    MoΣ beau LCD
    marche bien
    et aussi
    MV beau LCD
    mErche bien
    avec le "E" à l'envers...
    merci!
    invitef86a6203
    MoΣ beau LCD
    marche bien
    diminue la vitesse avec un quartz 4mhz.
    invite7cbeb964
    sur le condo de découplage plastique il y a écrit 1K 100, c'est 0.1µ ??
    Citation Envoyé par Raphael2 Voir le message
    SA MARCHE!
    MV beau LCD
    mVrche bien
    MoΣ beau LCD
    marche bien
    et aussi
    MV beau LCD
    mErche bien
    merci!
    good
    tu as mis un quartz de quelle fréquence ? il me semble que j'ai généré un code pour 8Mhz
    vérifie que le watchdog n'est pas activé dans les bits de config, certaines appli de programmateur lisent de travers les bits de config dans le fichier HEX
    sinon vérifie aussi tes soudures...
    A+,
    Bruno
    invite7cbeb964
    merci, il faut que je retourne chez E44 ?
    oui tu pouvais mettre un 63V au lieu de 1KV mais ça gène pas
    Bruno
    invite7cbeb964
    merci, brunog, j'ai mis un quartz de 8Mhz
    j'ai verifié ( sur plaque dessais pas de soudures )
    comment je fait pour voir si le watchdog n'est pas activé ?
    il faut vérifier au moment de la programmation, ton logiciel doit au moins t'afficher la valeur des bits de configuration ? WATCHDOG doit être à OFF
    A+,
    Bruno
    invite7cbeb964
    merci, j'ai icprog...
    je te dit tout de suite !
    WDT actif !
    invite7cbeb964
    j'ai reprogrammé, ça ne marche pas mieu..
    invite7cbeb964
    Bruno, Est-ce que tu a la source en assembleur ?
    invitef86a6203
    Pour tester si ça vient de la vitesse;
    On peut passer en mode RC, Ce que j'ai fait sur mon exemple , je n'avais pas préciser...
    Mettre le mode INTRC sur les bits de config.
    Mettre une 10K entre oscin et +5V. sans condo du tout.
    Pour ralentir beaucoup laisser le condo de 15pf.
    tu peux passer par mon traducteur, suivre les instructions dans la page :
    http://www.micro-examples.com/public...ranslator.html
    A+,
    Bruno
    invite527bba59
    J'ai entrepri moi aussi un projet comprenant un pic 16f628 et un afficheur lcd.
    Ca a été également pour moi l'occasion de debuter en language assembleur, et donc je rencontre quelques difficultés dans la programation.
    Si quelqu'un pouvait jeter un oeil a mon programme et me dire ce qui bug, cela me serai d'un grand secours car je galère dessus depuis plusieurs jours. Merci
    Gérard
    http://www.lextronic.fr/develop/PP2.htm
    Ci-dessus tu trouveras 3 compilateurs pour PIC (C, Basic, Pascal). Ils peuvent sacrement te faciliter la tâche.
    J'ai regardé ton source et j'ai été vite découragé vu la longueur.
    Bonne programmation.
    Gérard.
    invitee6628704
    jaurais voulu avoir le dessin du branchage entre le pic et l'écran LCD
    ce serai sypa merci, je suis lycéen et on me demende de fraire ca pour le bac entre autre ...
  1. affichage à partir d'un PIC: LCD/Digits
    Par invite81170861 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 14h22
  2. PIC et affichage LCD
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2006, 20h08
  3. Aide pour programme PIC18F (PIC-->CNA)
    Par invitefe70cd58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 22h54
  4. Demande aide schéma électronique (Pic 16F84A et LCD) ???
    Par invitee0c1f250 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2006, 21h18
  5. Programme pour LCD 44780...
    Par invitea093086b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2005, 15h08
