[Autre] Détection voiture
Détection voiture
    alainapx
    Détection voiture
    Ma sortie de garage étant située dans une rue étroite et sans visibilité je voudrais mettre a l'extérieur un gyrophare qui se mettrait en service lorsque je sors en voiture. La mise en service du gyrophare devrait se faire lorsque la voiture est détectée juste à la sortie, existe t'il un capteur ? quelle solution ? je ne veux pas un investissement financier trop important
    Merci de votre aide
    Forhorse
    Re : Détection voiture
    le plus simple et le moins cher reste la barrière photoélectrique.
    omega.067
    hello
    oui, mais elle va détecter tout et rien, pas seulement une voiture
    un tuyau sur le sol, va déjà bien "filtrer" les passage, si on peut régler la sensibilité au poids
    Dernière modification par omega.067 ; 09/06/2024 à 15h26.
    f6exb
    Une boucle enterrée.
    Es ce que le gyro phare aura une influence quelconque sur les autres conducteurs dans la rue ?
    J'ai comme un doute.
    Il vaudrait mieux que tu puisses installer (mais c'est pas évident) un miroir qui te renvoie
    ce qui peut se passer dans la rue ( arrivée éventuelle d'un véhicule ).
    Ton gyro phare ne t'enleves pas le fait d'étre....précautionneux. A+
    Positron1
    A tant que faire, moi je détecterais les véhicules dans la rue et je ne sortirais que lorsque le feu serait au vert, moi je me mettrais un feu vert !!
    non, plutôt un feu rouge dans la rue
    je plaisante !
    Flyingbike
    Responsable des forums
    je plaisante !
    tu rigoles mais pas loin de chez moi, dans une petite rue étroite surplombée d'un pont pour une voie ferrée sous laquelle on passe en circulation alternée, il y a un pavillon, et le type a un feu tricolore au niveau de son portail et un bouton d'appel, interconnecté avec les deux feux de la voie publique.
    comme quoi le souci peut s'avérer crucial !
    Gyrocompas
    Pourquoi ne pas demander à la mairie d'installer l'outil préféré de tout automobiliste, un gendarme couché dans chaque sens.
    Certains sont devenus de véritable rampes de lancement, plus de 20 cm de haut et très verticaux.
    Malheur à celui qui ne respecte pas.
    Prudence, tout ce qui concerne une voie publique doit répondre à un cadre juridique assez strict.
    Forhorse
    C'est aussi ce que j'aurais proposé, et qui me semble le plus adapté à la demande, si l'auteur n'avait pas précisé "je ne veux pas un investissement financier trop important "
    Et si le relais de boucle de sol ne coute pas grand chose, les travaux pour mettre en place la boucle c'est pas la même histoire si on ne fait pas soit même.
    Après c'est vrai que "un investissement financier important" ne veut pas dire grand chose.
    Gwinver
    Bonsoir.
    A priori, la voiture est dans un garage dont la porte donne sur la rue.
    La porte ne s'ouvre que pour laisser passer la voiture. Et on ferme la porte après la sortie de la voiture.
    Il suffirait de commander le gyrophare par l'ouverture de la porte.
    Un simple contact mécanique commandé par la porte devrait suffire.
    Murayama
    Bonjour!
    Pourquoi ne pas utiliser la porte du garage? Vous ouvrez uniquement quand vous entrez ou sortez, non?
    Réutiliser le capteur de fin de course si c'est un volet roulant, par exemple.
    Pascal
    alainapx
    Merci pour vos réponses, je précise qu'il ne m'est pas possible de mettre une boucle (il me faudrait casser la dalle du garage) et qu'une barrière ou un contact sur les portes ne serait pas appropriées car les portes sont ouvertes/fermées alors que je ne sors pas en voiture. Le plus simple serait peut être une télécommande que j'actionnerais a chaque sortie car il semblerait qu'il n'existe pas ( hormis la boucle) un système de détection de masse métallique...si d'autres solutions je suis preneur
    Déjà VOIR l'état des lieux del a sortie sur la rue serait un grand plus ! (photo)
    Ca éviterait les hypothéses hazardeuses.
    omega.067
    Citation Envoyé par Gyrocompas Voir le message
    hello
    ça, c'est la réponse typique de qqun qui n'en as pas d'installé en face de chez lui, car c'est un enfer quotidien, les vibrations qui font trembler toute la maison lors du passage de véhicules "un peu lourds" (bus, camion, benne à ordure, etc..) le bruit infernal de pas mal de choses, transportées (surtout de la ferraille) dans la benne d'un camion, ou une remorque, etc..... je le vis depuis des années et c'est franchement éprouvant, à ne souhaiter à personne
    Positron1
    Puisque ce que je te propose #6 ne t’intéresse pas, voilà une autre solution !
    Puisque le contact porte ne te convient pas , le portail n'étant pas toujours utilisé pour sortir la voiture, sers toi du contact porte pour allumer ton feu orange à chaque ouverture et un bouton d'arrêt pour le stopper le moment ou tu n'en as pas besoin, Facile !!!
    Positron1
    Une alim 220/12 V =
    Un micro contact ouverture portail
    Un relais 1 R T 12 V
    Un poussoir arrêt Gyro
    Un coffret
    Un gyro 12 V
    Du fil et des aiguilles !!!
    Je ne peux pas faire moins cher !!!
    Dernière modification par Positron1 ; 10/06/2024 à 12h14.
    Gwinver
    Il existe des gyrophares magnétiques sans fil à télécommande.
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...html?Megaboost
    Il y a probablement meilleur compromis prix/prestations.
    Positron1
    Hello ! alainapx ! quelle solution adoptée ?
    Citation Envoyé par alainapx Voir le message
    je en crois pas qu'il soit obligatoire d'encastrer la boucle
    DAT44
    détection par la rupture simultané de deux faisceaux optique réglé sur l’écartement des roues de la voiture ? (ou plus de faisceaux correspondant au gabarie de la voiture)
    encastrer la boucle dans les joints du carrelage ?
    Ou mettre la boucle en suspension (rigide) au dessus de la voiture ?
    Post similaire :
    https://forums.futura-sciences.com/b...e-portail.html
    Dernière modification par DAT44 ; 13/06/2024 à 18h27.
    Electron59
    Ne pas rentrer la voiture dans le garage évitera de la sortir !
    En plus pas d'installation à réaliser et pas de conso électrique...
    Trouvez mieux...
    Citation Envoyé par Electron59 Voir le message
    Trouvez mieux...
    Il peut arriver qu'il soit nécessaire de RETROUVER la voiture ( quel état ?) suivant
    ou elle découchera ! A+
    Positron1
    Avoir un garage pour la voiture, aujourd'hui devient une richesse et quelle tranquillité !
    Electron59
    Possibilité et non certitude...
    +1 Positron
    trebor
    Un gyrophare ne donne pas de la priorité (en tort en cas d'accident) et n'empêchera pas certain de réduire leur vitesse, voir même de s'arrêter.
    Il y a des policiers qui se sont fait renverser, alors le gyrophare ♫♪
    omega.067
    éventuellement, en poser deux horizontalement, à 2m d'écart, et mettre leurs contacts en série, ça va limiter un peu les "fausses" détections
    Electron59
    Allumer le gyrophare - temporisé - via un interrupteur fugitif, mais il faut pas oublier de l'actionner !...
  1. protection d'un abri voiture par détection infrarouge
    Par invite16ee51a6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/02/2018, 14h16
  2. Détection vitesse voiture pour verbalisation?
    Par littlebigman dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/12/2016, 14h21
  3. Détection à faible consommation de voiture
    Par invite42ac7b76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2012, 17h07
  4. Détection de voiture à une distance de 1 à 5m
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2010, 16h44
  5. TPE:boucle de détection de voiture
    Par invite8873c54f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/01/2008, 21h21
