[Outils/Fab/Comp] Dessouder une soudure cuivrée collée
    manu012
    J'essaye de remplacer un câble dans une visseuse Bosch. Le câble est soudé au moteur avec une soudure à l'étain et à la gâchette/variateur avec une sorte de soudure d'aspect cuivrée. En fait, ça ne ressemble pas à une soudure électronique, il ne semble pas y avoir ajout de brasure, simplement une sorte de vernis translucide que je n'arrive pas à retirer avec le fer à souder. Peut-être faut-il que j'insiste un peu plus mais n'ayant jamais rencontré ce type de soudure (qui n'a pas l'air d'une brasure), je me demande comment procéder (outil, température...etc?)
    Merci de m'aider si vous connaissez.
    Emmanuel
    Piefra
    Re : Désouder une soudure cuivrée collée
    Une photo ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    ... Une photo? ...
    +1
    Une soudure (électronique) couleur de cuivre, cela n’existe pas. On peut penser à une piste de cuivre d’un circuit imprimé. Une image nous renseignera immédiatement.
    manu012
    Voici la photo :
    Nom : 20240617_184332.jpg
Affichages : 205
Taille : 145,0 Ko
    C'est bien couleur cuivre même si ce n'est pas flagrant sur la photo, même couleur que la languette sur laquelle c'est fixé. Effectivement, je me disais que ce n'était peut-être pas une soudure... mais alors qu'est-ce que c'est ?!
    manu012
    zoom :
    Nom : 20240617_184332 - zoom.jpg
Affichages : 168
Taille : 118,8 Ko
    PS : j'ai finalement réussi à résoudre ma panne sans changer le câble donc je n'aurai pas besoin de le déssouder mais par curiosité et pour une prochaine fois, ça m'intéresse d'avoir une réponse! Merci
    Dernière modification par manu012 ; 17/06/2024 à 22h45.
    manu012
    PPS : peut-être plus couleur doré que cuivre, mais bon...
    Piefra
    Je dirais une soudure par point mais directement par les conducteur et mise en pression puis un verni avec un epoxy
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Cdlt
    même avis, soudure par point, inutile d'essayer de dessouder ce type de liaison, il faudrait atteindre le point de fusion du cuivre, ce qui est autour fondrait,
    la seule méthode est de meuler la liaison sans que ça chauffe de trop car le plastique autour fondra et ressouder à la brasure étain ou mettre une cosse à sertir si la forme de la connexion s'y prête et s'il y a la place
    Flyingbike
    Responsable des forums
    on peut aussi glisser une pince coupante entre la cosse et le fil
    manu012
    Merci à tous pour les réponses. Oui, je pense que ça doit être ça donc effectivement indéssoudable avec un fer.
    Et merci pour les méthodes... la bonne nouvelle étant que je n'aurai pas besoin d'y toucher !
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 07/02/2023, 10h45
  2. svp,je suis collée
    Par invite75216108 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 26/07/2012, 15h34
  3. Comment présensibiliser une plaque cuivrée?
    Par invite906c7d94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2007, 23h29
  4. Pleine lune cuivrée
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/06/2006, 10h18
