Graisse cuivrée ou d'aluminium pour des bougies dans la culasse?
    trebor
    Tout est dans le titre, car certain soutiennent que la graisse cuivrée va corroder l'aluminium et que la graisse d'aluminium préserve le filetage de la culasse.
    Pour mon avis, une graisse anti-grippage, devrait être anticorrosion.
    https://forum-auto.caradisiac.com/to...mment-60123359
    JeanYves56
    Re : Graisse cuivrée ou d'aluminium pour des bougies dans la culasse ?
    Bonjour Trebor ,
    Je n'ai jamais constaté de corrosion avec cette graisse cuivrée entre les différentes pièces ! ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/02/2023 à 10h05.
    trebor
    Bonjour Trebor ,
    Même avis ainsi que pour les visses en aciers.
    Mais une pâte ou graisse existe bien pour éviter une oxydation galvanique.
    Certaine bougie de préchauffage pouvant se casser dans la culasse, un peu de cette graisse pourrait faciliter leur dépose.
    Idem mais de type cuivrée pour les visses des canalisations d'échappement.
    https://www.google.com/search?q=grai...t=gws-wiz-serp
    Dernière modification par trebor ; 07/02/2023 à 10h18.
    Si les ions ne peuvent pas se déplacer dans la graisse il n'y a pas de problème.
    Pour l'édification des jeunes générations : quelle est l'utilité de mettre de la graisse à cet endroit ?
    trebor
    Salut antek,
    Trébor: Pas graves ....mais c'est des "vis" pas des " visses".
    JeanYves56
    Pour certains modeles de bougies de prechauffage , le demontage est un peu galere , il faut faire le devissage sans brutalité
    ça ne vient pas du filetage à l'arrière , mais du long ajustement cylindrique de la bougie
    qui se calamine au fil du temps , il est donc conseillé de graisser à cet endroit
    trebor
    r
    Merci f6bes zut pas eu le temps de corriger la faute à une vis "féminin" et à ne pas être bien réveillé.
    trebor
    Pour certains modèles de bougies de préchauffage , le démontage est un peu galère , il faut faire le dévissage sans brutalité
    Effectivement c'est cette partie 'ayant l'extrémité qui rougit qui reste cassée dans la culasse, certain arrive à la faire éjecter en roulant avec la voiture en plaçant un morceau de bois ou une tôle afin que ce morceau éjecté ne traverse le capot moteur ou autre pièce.
    La pâte d'aluminium ou cuivrée, laquelle serait la plus efficace, bloquant les ions ?
    Une dépose des bougies étant préférable moteur chaud.
    JeanYves56
    On arrive à l'avoir en taraudant le tube , mais c'est un peu anxiogéne ....
  1. Alliage aluminium pour obtenir une couleur noire dans la masse
    Par invite7b178f75 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/06/2021, 13h57
  2. Peser Xg d'Aluminium présent dans du chlorure d'aluminium
    Par invite1a10acae dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2014, 08h52
  3. Role des guides soupapes dans une culasse en alu.
    Par invitee3838d31 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/12/2011, 23h13
  4. Détermination masse graisse dans un câble aluminium
    Par invite33a295d4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/11/2007, 14h09
