[Autre] Varistance
Varistance
    Funelectro
    Varistance
    Salut je ne trouve pas 220VAc sur le prim de d'un transformateur en faisant un diagnostic je trouve varistance type s10k275 brancher en série sur la carte c écrit Ptc1 je mesure à l'entré j 220VAC sortie chute tension 67VA.
    Ma question normalement varistance se branche en parallèle ?
    Pk sur la carte c'est écrit Ptc1 ?
    Merci est ce que je peux éliminer et faire un shunt directe pour tester ?
    Re : Varistance
    Bonjour Funelectro et tout le groupe
    Citation Envoyé par Funelectro Voir le message
    … Ma question normalement varistance se branche en parallèle ?
    Pk sur la carte c'est écrit Ptc1? …
    Ta description n’est pas très explicite.
    Il existe deux sortes de protections. Des modes série et des modes parallèles.
    Le mode série sert à limiter les surintensités voire se couper (comme un fusible).
    Le mode parallèle doit être comprété par un élément série qui doit se couper (fusible) quand l’élément parallèle "fonctionne" et détecte une surtension.
    Re : Varistance
    Ca serait plus ..."explicite"....avec une photo !
    Re : Varistance
    … est ce que je peux éliminer et faire un shunt directe pour tester?
    Attention!
    Une protection série qui a "fonctionné" est le signe d’un problème qui est présent. Il faut réparer ce problème avant de remettre sous tension.
    umfred
    Re : Varistance
    PTC = Positive Temperature Coefficient pour désigner un Fusible réarmable ? https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusibl...%A9armable_PTC
  1. [Autre] Varistance HS?
    Par invite3263a62e dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/10/2020, 23h41
  2. [Numérique] Varistance
    Par invite67630c12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2015, 20h19
  3. varistance
    Par invite3ea69a3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 10h57
  4. varistance
    Par guenov dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2006, 14h26
  5. Varistance // 22n
    Par JP dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2003, 20h32
