[Autre] Aide sur problème voiture électrique enfant
    Kevindu51
    Je viens d'acheter pour mon fils une voiture électrique en 24 volts. J'ai réussi a la faire démarrer. Je rencontre un problème avec la télécommande parentale. Quand je souhaite tourner les roues vers la gauche sa fonctionne mais quand je vais à droite j'ai cliqué qui se fait entendre sur la carte mère. Je suppose que le problème peux venir d'un des 4 relais. Le soucie c'est que je n'arrive pas précisément a identifier le bruit sur l.un des 4 relais. Quelqu'un a une méthode pour savoir quel relais serait HS ?
    Merci d'avance.
    Nom : IMG_20240704_155816.jpg
Affichages : 403
Taille : 186,9 Ko
    Re : Aide sur problème voiture électrique enfant
    bonsoir,
    il faut suivre les fils qui vont à la direction, mais au doigt mouillé je parierai pour l'un des deux petits.
    f6exb
    Peut-être en faisant un stéthoscope avec un tube en papier ou un manche de tournevis.
    f6exb
    Le petit connecteur blanc est celui du moteur de direction. Même avis que jiherve.
    Stétoscope: une regle de bois ( 20à 30 cm), on appuie un coté de la régle sur le relais soupçonné , on colle l'oreille à l'autre bout de la régle.
    Le son est transmis à travers la régle du relais vers l'oreille. Si un relais ne " clique" pas tu auras le fautif ( si la cause est celle là et pas
    autre chose ...ailleurs !)
    Electron59
    Bonne idée, simple à mettre en oeuvre mais... "stéthoscope"
    Guten Abend
    Kevindu51
    Merci pour toutes vos réponses. Le soucie c'est que seule la télécommande peux faire tourner automatiquement le volant via un moteur donc impossible de savoir via des fils et je ne possède pas de stéthoscope mais je vais au pire acheter deux relais de chaque pour effectuer les tests. Merci a toutes les personnes de m'avoir répondu et surtout aussi rapidement ☺️
    re
    démonte les petits relais et teste les avec une alim extérieure et un multimètre en mode ohmmètre
    f6exb
    Citation Envoyé par Kevindu51 Voir le message
    Le stéthoscope n'est pas forcément le truc du toubib. On t'a dit comment faire avec un tube, un manche de tournevis ou une baguette de bois
    Kevindu51
    Aurais tu une illustration de cette technique ? Merci
    f6exb
  1. Problème fonctionnement voiture électrique enfant 12v la Ferrari
    Par Ninie dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/06/2024, 11h30
  2. [Autre] Problème appairage télécommande voiture électrique enfant
    Par Jeanluc5488 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2023, 14h55
  3. Problème marche avant sur voiture électrique enfant Peg Perego Gaucho Rockin [Résolu]
    Par invite5abfa245 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/07/2022, 14h46
  4. [Divers] voiture d'enfant électrique
    Par invite71ae8e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2010, 22h38
  5. Problème voiture électrique jouet enfant
    Par invite15f9f67d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2008, 12h06
