[Outils/Fab/Comp] Problème interférence de matériel
    mic896
    Mon problème. J'ai installé un VFD XSY-AT1 2200w
    Lorsque j'utilise ce variateur sur ma perceuse c'est ok
    Pourquoi améliorer l'environnement en parallèle sur le circuit 220v j'ai voulu ajouter, une alimentation 12v qui est une alimentation de pc portable et une alimentation 5v qui est une alimentation de chargeur de téléphone. Après mise en place de ces 2 alimentation si je veux démarrer mon moteur via le VFD il me met erreur 01 qui veut dire Short circuit/circuit overload/power/module protection.
    Si je démarre le VFD et le moteur et que ensuite je branche mon circuit des 2 alimentation cela fonctionne sans problème.
    Le défaut erreur ne se produit pas systématiquement mais dans environ 60% des démarrage.
    D'où peut provenir ce problème ?
    Re : Problème interférence de matériel
    amha il n'aime pas l'appel de courant du à la charge des capa situées en tête de ce type d'alimentations.
    nota si c'est du tri 220v qui sort alors il y a 380v entre phases.
  1. [Numérique] probleme interference programmation EPROM sur breadboard
    Par nzoway dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2019, 13h43
  2. [Brun] Probleme Interference? freebox / TV
    Par NicoTV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2018, 12h59
  3. [PROBLEME] interférence module aurel AC-RX
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/08/2013, 21h16
  4. Franges d'interference quantique : un problème de détection ?
    Par invite93279690 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2011, 07h35
  5. Problème causé par l'interférence RF causée par de gros contacteurs
    Par invite7df1452a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2011, 18h35
