[Outils/Fab/Comp] BP déclenchement à air
    3Dmaxcreation
    Bonjour a tous,
    Ça fait longtemps que je n'ai pas posté ici 
    J'ai un nouveau défis qui, je sais vous fera plaisir 
    Je suis a la recherche d'un bouton poussoir se déclenchant lors d'un changement de pression d'air (je n'ai pas de valeur a communiquer).
    Pour mettre en contexte : Si on passe un aérosol sur le bouton poussoir -- le circuit se ferme.
    Dimensions : maximum 15x15mm.
    J'ai eu beau chercher Google n'est plus mon ami...
    Merci d'avance pour vos ingénieuses trouvaille ✌️
    Re : BP déclanchement a air
    à mon sens il faut un détecteur barométrique (ou un baromètre électronique remarque) réglable couplé à un circuit de commutation
    3Dmaxcreation
    C'est une très bonne trouvaille ça ��
    Je trouve pas l'encombrement sur la datasheet mais ça me parait gros.
    La même en très basse tension serais top (3v)
    3Dmaxcreation
    J'ai un circuit déjà existants ou je n'ai pas la main et surtout extrêmement peur de place ....
    " Dimensions l x h x p: 25.4 x 25.4 x 12.1 mm"
    "Tension de service: max. 30 VAC/DC", ça veut dire 0 à 30v, c'est un inter mécanique
    c'est dans la description du produit !
    tu le veux en quelle couleur ?
    moi je dis pouce !
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/07/2024 à 14h22.
    après, c'est marqué interrupteur mais si ça se trouve ça renvoie un signal analogique qu'il faut traiter..
    faudra poser la question au revendeur ou au fabricant
    3Dmaxcreation
    Inter = verrouillage ?
    Il me faut vraiment juste un bp.
    C'est vraiment génial ce que tu as trouvé bravo !
    Il faudrait que je trouve le même plus petit 15x15mm
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Donc en fait vous ne cherchez pas un «*BP*»
    La demande manque de cohérence.
    Un BP se ferme quand on appuie dessus. Vous voulez un déclenchement par la pression. À mon avis pour déclencher avec un aérosol il faudra plus qu’un pressostat mais ça se teste en conditions réelles (totalement inconnues pour l’instant)
    Dernière modification par Flyingbike ; 24/07/2024 à 14h50.
    +1 UN pchitt d'aérosol ( c'est ce que je crois comprendre ) me demand e quel effet cela peut faire sur un...BP.
    Une mouche passe ....et ça déclenche .
    Dernière modification par f6bes ; 24/07/2024 à 19h00.
    Piefra
    En recyclant des " puff " ( cigarettes electro jetable ) j’ai decouvert des mini capteur de pression qui pilote un fet capable de commuter une R sous quelques Amperes et travaille avec une cellule lithium directement ( 2,5V 4,2V )
    Dimension ? 4mm de diametre et 4mm de haut ( comme un mini micro electret )
    3 soudures. + , - et out quand surpression
    https://fr.aliexpress.com/item/1005001683943293.html
    Les bacs de recyclage d3e de supermarche en sont garnie ( piles ou appareil selon les usagers )
    Ca pourrait etre plus efficace que les capteurs a pression qui necessiteront une conversion analogique ou plus sensible que le capteur de pression mecanique
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. Interrupteur a declenchement
    Par invite475b70a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2014, 11h50
  2. Courbe de declenchement et de non declenchement d'un disjoncteur
    Par mortevielle dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2013, 03h47
  3. [Exercice] Le déclenchement de l'ovulation
    Par inviteaabaf694 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/05/2012, 01h01
  4. Ci a déclenchement impulsionel.
    Par invite8f0ce5da dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2011, 06h35
  5. déclenchement APN via USB
    Par invitef713bead dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/09/2006, 14h51
