[Numérique] Utilisation de l'horloge Microchip MCP79520
    Murayama
    Bonjour!
    Je suis en train de lire la doc (contrairement à mon habitude) du circuit Microchip MCP79520.
    C'est une horloge qui communique par SPI. Il y a une batterie externe (je compte utiliser un
    condensateur de 0.2F, juste pour voir si ça marche). Jusqu'à maintenant, j'utilisais un circuit
    MAXIM DS1390 dont la production a été arrêtée. Microchip offre en plus 2k de EEPROM.
    Pas sûr de ce que je vais faire de cette mémoire vu que j'ai déjà une FRAM, bien plus pratique,
    mais bon, ça ne mange pas de pain.
    Bref, il y a un paragraphe que je ne comprends pas. Paragraphe 3.2 (page 9 de cette doc).
    Je cite:
    3.2 Backup Supply (VBAT)
    This is the input for a backup supply to maintain the
    RTCC and SRAM registers during the time when VCC
    is unavailable.
    Power should be applied to VCC before VBAT.
    If the battery backup feature is not being used, the
    VBAT pin should be connected to VSS.
    Admettons que j'aie une batterie qui soit connectée (c'est un peu le principe),
    il va fatalement y avoir des moments où VBAT est connecté à la batterie,
    et donc il n'y aura aucune autre alim. Donc si je connecte une alim extérieure,
    elle sera donc connectée à VCC et à VBAT en même temps. (je mets 1 diode
    pour charger le condo et à quelque chose près, le condo va être connecté
    exactement en même temps).
    Quelqu'un a une idée de ce que cela signifie?
    Merci,
    Pascal
    umfred
    Re : Utilisation de l'horloge Microchip MCP79520
    Je pense que c'est au démarrage. Dans tous les cas, il faut activer un bit pour activer le backup de la RTC.
    Et aussi pour remplacement de la batterie, le faire sous tension pour justement ne pas perdre les données.
    Tu as une doc complémentaire sur les sources de backup https://ww1.microchip.com/downloads/.../00002027A.pdf
    (prendre aussi en compte les errata lors du développement du code https://ww1.microchip.com/downloads/...con-Errata.pdf )
    Murayama
    Bonjour!
    Merci pour l'"application note". Je vais voir ça demain, parce qu'après 1/2 bouteille de Bordeaux, je crois
    que mon cerveau va patiner. Déjà que même à jeûn...
    Je vais regarder tout ça demain matin.
    Encore merci!
    Pascal
    Gérard
    Juste une idée, pourquoi pas la DS3231, oscillateur interne (pas de quatz) et compensation de température aussi intégrée.
    Ca fonctionne en I2C. https://www.analog.com/media/en/tech...ets/ds3231.pdf
    Bonnes lectures.
    PS : on trouve du Bordeaux au Japon?
    Murayama
    Bonsoir!
    Merci pour l'info.
    MAIS:
    DS1390 et MCP797xx ont EXACTEMENT le même format physique, les mêmes pattes au même endroit avec les mêmes fonctions,
    et en plus utilisent le même bus: SPI.
    Pascal
    Murayama
    Bonjour!
    Si fait! (1)
    Lussac St Émilion 2005, sans prétention mais qui se laisse boire.
    (1) D'aucuns auront probablement reconnu ma culture Alexandre Dumas.
    Pascal
    - Faut reconnaître... (burp)... c'est du brutal.
    - Vous avez raison, il est curieux, hein?
    - J'ai connu une Polonaise qui en prenait au petit déjeûner. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme.
    umfred
    j'ai regardé sur la page du DS1390, et il est toujours indiqué en production (au moins un modèle de cette famille) et toujours d'actualité pour du nouveau design, bien qu'il y ai des nouveaux produits alternatifs
    https://www.analog.com/en/products/ds1390.html
    Nom : Capture d’écran 2024-07-30 143508.png
Affichages : 111
Taille : 57,2 Ko
    Murayama
    Bonjour!
    Merci pour le renseignement. Si je suis bloqué et que j'ai besoin de 10 pièces,
    c'est vrai que ça vaut la peine. Mais je les ai (les 10 pièces. Un peu plus, d'ailleurs).
    MAIS
    - Il m'en faut à peu près 1000 dans un premier temps
    - Le prix est incomparable+ 226 yens vs 950 environ pour le DS1390...
    226 yens, c'est environ 1.3 Euros, 950 c'est environ 5. Des DS1390, il m'en reste en gros 1 tube,
    (une centaine), mais à l'époque MAXIM, ce n'était pas dans la gamme de prix Analog Devices.
    Pascal
    Dernière modification par Murayama ; 30/07/2024 à 14h56.
    Gérard
    Effectivement, vu les quantités en jeu. Je ne suis pas dans la même cours.
    Murayama
    Bonjour!
    Pour revenir à ma question (en rouge au premier message)...
    J'ai du mal à voir pourquoi on doit alimenter d'abord le chip avant VBAT, alors que le
    principe est d'alimenter la batterie quand il n'y a pas d'autre alimentaion.
    Bon, je crois que je vais devoir passer par le système inquisitoire du support technique,
    préciser qui je suis, remplir 2 pages de données pour avoir une info. Je publierai les
    résultats quand j'en saurai plus.
    Pascal
    Soumission :
    Pour que l'alimentation par Vbat soit prise en compte il faut que le bit VBATEN soit positionné à 1
    Sur POR ce bit est à 0
    Pour le positionner à 1 il faut d'abord passer par Vcc
    Vu page 33 et registre RTCWKDAY page 20
    Dernière modification par antek ; 01/08/2024 à 10h54.
  1. [Programmation] Utilisation harmony de microchip
    Par davidif dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 10/06/2016, 09h32
  2. Utilisation d'un module gps a l'intérieur pour horloge.
    Par invite60c6fa7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2015, 15h15
  3. [C / Compilateur C30 Microchip] - Utilisation des données de types "unsigned long"
    Par invite3c35244f dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/11/2011, 15h18
  4. utilisation du framework usb 2 de microchip
    Par invite962d8082 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2009, 20h17
