[Autre] indication de charge batterie lifepo4
    oliverlee
    J'utilise sur un petit semi rigide un moteur electrique 24 V alimenté par deux batteries lifepo4 (ecoworthy) 12 V 100AH montées en serie.
    Le moteur est équipé de 5 leds qui indique le pourcentage de charge restant dans les batteries. mon probleme est que le moteur indique 100% apres plus d'une heure et demi d'utilisation là ou la charge restante doit plutot etre aux alentours de 30% ...et que des lors que la led 80% s'allume à peine 5 minutes plus tard le moteur se met en alarme car plus de batteries...
    hier par exemple ,apres une heure trente d'utilisation ,le moteur indiquait toujours 100% et un petit testeur lifepo acheté sur le net indiquait 100% et 13,1v pour chaque batterie alors que juste apres la charge il indiquait aussi 100% mais 13,6 V
    qu'en pensez vous et y a t il un moyen de savoir combien il reste dans mes batteries au cours de l'utilisation?
    merci à vous
    olivier
    Murayama
    Re : indication de charge batterie lifepo4
    Bonjour!
    Sans savoir de quoi il s'agit, on ne peut rien conclure, mais si c'est quelque chose de typiquement fait en Chine,
    c'est fait à la va-vite comme ceci:
    - Diviser un intervalle de tension en segments égaux
    - Mettre une LED par segment.
    Évidemment, cela ne peut pas fonctionner. Une batterie, ce n'est pas linéaire.
    Si vous n'avez pas accès au firmware du chargeur...
    Pascal
    NB: Il est possible que ce soit encore plus rudimentaire, donc sans firmware.
    Mais une fois de plus, on ne peut rien dire sans en savoir plus.
    Dernière modification par Murayama ; 14/07/2024 à 11h15.
    L'indicateur semble défaillant. Ka peut se dépanner, mais on peut aussi continuer à utiliser
    en se fiant uniquement à la tension.
    Deux betteries LiFePo en série présentent une tension en fin de charge de 14,6 V. La tension minimum de décharge est d'environ 9 V (variable selon les fabrication.
    Cette tension n'indique pas l'état de charge mais constitue une indication approximative du temps d'utilisation restant.
    Il faudrait tout de même faire la mesure de tension de fin de charge et de tension d'alarme. Disposes-tu d'un mutimètre ? - d'un vrai -
    Forhorse
    On ne peut pas se fier à la tension pour connaitre le niveau de charge (SOC) d'une batterie LiFePO4 car il y a un plateau de tension identique pour toute une plage de SOC.
    Au mieux on peut savoir si elle est chargée à 100% ou déchargée, entre les 2 c'est flou...
    Il faut un BMS ou un dispositif équivalent qui mesure l'énergie qui rentre et qui sort pour en déduire le SOC.
    oliverlee
    Merci pour vos réponses
    il me semblait que les batteries eco worthy étaeint équipées de BMS...
    https://fr.eco-worthy.com/products/b...hoCnJEQAvD_BwE
    Voici le petit testeur qui était censé me donner le pourcentage restant dans la batterie :
    https://www.amazon.fr/DollaTek-Indic...1&gad_source=1
    Je viens de voir un moniteur sur leur site qui correspond peut etre à ce que je cherche?:
    https://fr.eco-worthy.com/collection...hoCU6UQAvD_BwE
    merci pour votre aide
    Henrix
    La seule façon fiable pour connaître le restant de charge d'une batterie (chargée)
    Capacité batterie - (Puissance consommée x temps).
    Et donc pour ton bateau: Capacité / Puissance moteur = Temps (en heures)
    Les "indicateurs de charge" sont le plus sûr moyen de tomber en rade.
    Dernière modification par Henrix ; 14/07/2024 à 15h16.
    Citation Envoyé par oliverlee Voir le message
    Je penche pour un PCM. Un BMS communique pour fournir et recevoir des informations, le PCM assure juste une sécurité ultime.
    oliverlee
    C'est sure que c'est une solution mais j'ai 6 vitesses sur mon moteur et suivant les techniques de peches ou de simple déplacement la consommation n'est pas constante... et pour des raisons de sécurité j'aurais bien aimé anticiper la panne de batterie
    les batteries de chez le concurant créabest sont équipés d'un cadran qui donne l'état de charge mais elles sont deux fois plus cheres...
    Bonsoir oliverlee et tout le groupe
    ... les batteries de chez le concurrent ... sont équipés d'un cadran qui donne l'état de charge mais elles sont deux fois plus chères ...
    Il y a une autre lecture de ta remarque: je paye mes batterie une bouchée de pain, et j'en ai pour mon argent.
    En matière de batteries, elles ne sont pas toutes égales.
    Henrix
    @: "oliverlee": Si tu peux embarquer un mini pc dans ton bateau, je peux te faire un soft qui calculera en temps réel.
    Il faudra y entrer: L capacité batterie, les puissances des vitesses et la puissance du pc
    8 champs de saisie (auto sauvegardés), et 6 boutons "Vitesse"
    Résultat en heures et minutes.
    Dernière modification par Henrix ; 15/07/2024 à 10h05.
    Henrix
    Oups... Rectif de #6, c'est Capa - (P/U*T)
    Seb.26
    Donc en gros, il te faut :
    -> une carte avec un uCPU (pico pi, arduino, pic-basic, ...etc. )
    -> alimentation de la carte avec la batterie
    -> un capteur du courant qui sort de la batterie
    -> un affichage (LED ou mieux : un petit ePaper )
    -> un bouton pour faire la RAZ après une recharge de la batterie
    Ceci te permet de gérer la décharge de la batterie après une recharges complète, il faudra probablement tâtonner un peu pour étalonner l'ensemble, mais ça devrait être relativement fiable.
    oliverlee
    merci beaucoup pour vos réponses mais je ne veux pas trop compliquer l'installation sur mon petit rafiot ... comme a dit justement Gienas ,j'en ai pour mon argent ,mais celles du concurrent étaient deux fois plus cher et je n'aurais pas pu me les offrir...
    quelqu'un peut il me dire si le produit proposé sur leur site pourrait faire l'affaire? je ne comprends pas trop la description de l'appareil ...:
    https://fr.eco-worthy.com/collection...0aAs1kEALw_wcB
    merci à vous
    Kondelec
    Pas besoin d'utiliser un ordi ou des cartes programmables...
    Il suffit d'acheter un moniteur de charge, celui de ton lien conviendrait, mais on peut trouver moins cher :
    https://fr.aliexpress.com/item/1005002345298605.html
    oliverlee
    Merci pour le lien
    je vais essayer ça
    oliverlee
    J’ai reçu ma commande mais je ne vois pas trop comment brancher l’appareil… les plusieurs shemas dans le mode d’emploi ne me parlent pas …il y a d’autres éléments que je n’ai pas ?
    Merci pour votre aide
    Olivier
    Kondelec
    Tu as bien commandé le shunt avec l'appareil ?
    oliverlee
    ha bha non
    zut c'est quoi le shunt ?
    Kondelec
    Les shunts c'est les trucs que j'ai entouré sur l'image jointe. Il fallait le commander avec.
    Il s'agit d'une résistance de faible valeur, l'intensité qui le traverse produit une faible tension que l'appareil mesure.
    Le mieux serait de contacter le vendeur pour savoir si il peut te le vendre à part, parce que sans tu ne pourra rien faire.
    oliverlee
    aie ,ça va se compliquer ...installer tout ce petit bazar sur mon petit semi rigide...en fait je vais abandonner l'idée...
    Merci beaucoups pour tes conseils
    oliverlee
    et hier j'ai noté chargé à 100 pour cent 13,8 v et apres une heure et demi d'utilisation 13,3 V . meme si ce n'est pas tres précis mon petit voltmetre me donne une indication ...il faudra que je note la tension un jour ou j'aurai été au bout des batteries ...
    C'est bien le plus simple.
    Mais, existe-t-il sur ton bateau un dispositif qui évite de trop décharger la batterie ? C'est indispensable.
    à cause de la mesure de courant par le shunt,
    le 0v batterie n'est plus relié au 0v de la charge...
    Un simple voltmètre suffirait, https://www.amazon.fr/Voltm%C3%A8tre...431649&sr=8-11
    Cdlt
    Kondelec
    Ce n'est pas compliqué, le shunt ne prend pas de place.
    Au pire tu peux t'en passer, il suffit de remplacer le shunt par le câble qui part de la borne négative de la batterie jusqu'à la masse. Comme la valeur du câble sera différente du shunt il faudra faire une calibration supplémentaire.
    oliverlee
    Apriori oui ,j'ai vérifié sur la description des batteries elles sont bien équipées de bms :
    "Afin d'assurer une protection de la batterie un BMS de protection est incorporé directement à la batterie. Celui-ci protégera la batterie contre les décharges et surcharge de la batterie."
    oliverlee
    c'est vrai que je pourrais me faire un petit montage avec un shunt ...je n'ai pas besoin qu'il soit branché en continue ,juste utilisé ponctuellement pour vérifier l'état de charge pendant la navigation avec des pinces crocos ...
    Kondelec
    Non il faut qu'il soit branché en continu, parce que cet indicateur est un intégrateur: Il mesure l'intensité prélevée à la batterie, comme un compteur EDF. C'est beaucoup plus précis qu'une mesure de tension.
    Aucun intérêt et tous les inconvénients à le brancher en "provisoire".
  1. raccordement batterie lifepo4 en //
    Par hedonc dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2023, 13h05
  2. [Energie] Batterie lifepo4 16s
    Par nicopoulin dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2022, 16h36
  3. [Energie] Branchement de la charge et décharge BMS 12-200 Victron pour batterie Lifepo4 ?
    Par invite03cd9c74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2018, 21h30
  4. Chargeur batterie LIFEPO4
    Par invite396b3e0d dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 21/05/2015, 14h31
  5. Charger batterie LIFEPO4
    Par inviteed7aa48e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2013, 18h22
