[RF/Radioelec] Recherche composant
Recherche composant
    Adam2024
    Recherche composant
    je suis à la recherche d'un circuit à 6 pattes marqué 20 + 1002 930B2
    après plusieurs séances de recherche infructueuses, je me tourne vers vous
    pour identifier le chip.
    Ci joint une photo qui vous en dira un peu plus !
    Merci par avance
    Piefra
    Re : Recherche composant
    Bjr
    Perso jevois un 2D+
    Avec le mark code 2d ca donne pas de datasheet a lire pour le package 6 pins
    https://smd.yooneed.one/code3244.html
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Et il est monté sur quoi ce circuit ? Cela pourrait donner des indications .
    Adam2024
    Thanks for the support
    The card is fixed in a light guide used within whitening lamp. When plugged in whitening cycle ishows “4 sessions” available. After each usage number of session is decreased. When no session available, the guide need to be replaced with new one. Attached the guide that I’m referring to.
    Thanks in advance
    Dernière modification par Adam2024 ; 05/08/2024 à 11h31.
    ici on jaspine en françouze!
    donc ce que vous cherchez c'est le moyen de contourner une protection commerciale ?
    Adam2024
    Hi,
    Pas vraiment
    my lamp is not detecting the guide that why trying to understand the way the guide is working. To see from where the issue coming from.
    Adam
    Positron1
    香港語言學會粵語拼音方案 mais en 6 V
    Dernière modification par Positron1 ; 05/08/2024 à 12h27.
    Adam2024
    Thanks
    Xiānggǎng yǔyán xuéhuì yuèyǔ pīnyīn fāng'àn 6 V Or 12 v
    Issue resolved, I replaced a fuse which was burne
    Thanks
    - curieux personnage -
    Positron1
    curieux personnage
    Adam !! pourtant bien connu !!
    "....Issue resolved, I replaced a fuse which was burne..."
    Bien sur BES est l'anglais ...ça fait deux !
    Je tente une traduction : Le probléme est résolu, remplaçé le fuse....mais il s'est pris le fusible dans les burnes !
    J'ai bon ??
    J'ai bon ??
    oui, et c'est pour ça qu'il est tout vert, Adam.
    f6exb
    Tu veux lui donner un coup de brosse ?
    Adam2024
    No one is able to answer in English. I see you’re limited unfortunately. Even your French is half way.
    f6exb
    Si tu arrives à te rendre compte que notre french is half way, c'est que tu connais le french. Alors pourquoi tu n'écris pas en french au lieu de vouloir faire "genre" comme ils disent ?
    Bonjour Adam2024
    Citation Envoyé par Adam2024 Voir le message
    Tu as parfaitement compris la charte et tu insistes à ne pas vouloir la respecter. Ce n’est pas acceptable. Les règles s’appliquent à tous. Ton comportement est à assimiler à de la provocation.
    Même si cela n’a plus d’importance puisque ton problème est résolu, la discussion est close pour arrêter la polémique que ton comportement provoque.
  1. [Autre] Recherche de composant [Résolu]
    Par leglaude dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 19/08/2024, 17h04
  2. [Autre] recherche composant
    Par Cricri 1367 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2022, 15h41
  3. à la recherche d'un composant .. pic ?
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 20h55
  4. Recherche nom composant
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2008, 08h43
  5. Recherche composant !!!
    Par invite20b02dc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2004, 02h57
