[Analogique] cherche relais 12v commandé par contact sec
    youpi93
    bonjour à tous
    je cherche un relais 12v max 5a commandé par contact sec, c'est à dire qu'un strap sur deux de ses bornes (A et B) ouvre un circuit normalement fermé (entre C et D).
    j'ai cherché mais j'ai l'impression que les relais du marché demandent une tension on/off en A et B
    ça existe ?
    Merci !
    youpi93
    Re : cherche relais 12v commandé par contact sec
    complément : j'ai un relais HY41PN230 mais je ne sais pas si il le fait
    Pas compris . . .
    N'importe quel relais peut être commandé par un contact sec, pourvu qu'on lui apporte le nécessaire.
    Qui sont A B C D ?
    je crains qu'il ne cherche un relais qui se commande uniquement avec un contact sec, sans alimentation de la bobine!
    … je crains qu'il ne cherche un relais qui se commande uniquement avec un contact sec, sans alimentation de la bobine! …
    Si c’est bien ça la demande, je peux annoncer que c’est bien possible: le contact seul le fait tout seul, sans la moindre alimentation et sans besoin du relais.
    Positron1
    Veux tu un relais auto alimenté ? en 12 V pour du 12 V
    il te faut appuyer sur une lame d' un contact qui va alimenter la bobine par le biais d'un autre contact NO et en série un contact NF pour couper l'alim
    En théorie oui mais là il désire couper 5A ce qui est peut trop pour son contact sec, je conseille l'utilisation d'un transisec!
    Citation Envoyé par youpi93 Voir le message
    bonjour à tous
    ça existe ?
    Merci !
    Un relais se commande par une bobine (qu'on alimente ou pas) . ( 2bornes disons A et B) (5, 12,24v... ou autre tension)
    L'électro aimant ( la bobine) agit mécaniquement pour faire se toucher les palettes de contact (disons C et D)
    Suivant leur grosseur ces palettes admettent le passage d'un certain courant ( dans le cas demandé..5 )
    A et B ( bobine ) sont soumis à une tension.
    Si on strappe A et B on court circuite la tension de la bobine! Chose qui ne va pas faire plaisir au 12v !
    Si entre Aet B il n'y a pas de tension....strap ou pas...il ne se passera strictement ...RIEN.
    Il faut donc une action pour mettre ou non une tension au borne de la bobine.
    Ensuite tu feras ce que tu veux des possibilités de contact des palettes !
    Ta demande est loion d'etre fort claire !
    Voir ce lien:https://www.google.com/url?sa=t&sour...6JxlASAthLQscP
    Dernière modification par f6bes ; 04/08/2024 à 18h09.
  1. [Analogique] Relais 5v sur contact sec
    Par inviteb0098753 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2020, 00h01
  2. [Autre] Commande touches interphones via relais contact libre potentiel
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2019, 11h56
  3. contact NF + relais
    Par invite463b9e4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2013, 17h20
  4. Protection contact relais
    Par invite67c9851b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 18h42
  5. contact relais
    Par invited95a275c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2009, 21h35
