[Autre] Commande touches interphones via relais contact libre potentiel
    marc.suisse
    Bonjour à toutes et tous
    Pour une personne handicapée, je dois faire en sorte qu'une télécommande puisse commander son interphone dans son appartement.
    Donc une touche pour faire décrocher l'interphone et une autre touche pour commander l'ouverture de la porte en-bas de l'immeuble.
    J'ai donc soudé des fils sur les contacts correspondants sur le circuit imprimé de l'interphone et relié ces fils (environ 20cm) sur les relais.
    Seulement voilà, si je branche les fils sur les relais (mécaniques), cela engendre des problèmes étranges tels que l'interphone se met en mode silencieux (allumage d'une LED rouge) ou qu'il décroche tout seul.
    Il faut savoir que les contacts des touches de l'interphones sont de même types que celles des télécommandes, il ne s'agit pas de poussoirs mécanique.
    De ce fait, je me demande si les fils ne créent pas une inductance ou capacitance parasites et que l'interphone plante à cause de ça...
    Comment puis-je faire pour éviter ça ?
    Un grand merci d'avance et toute belle journée
    Marc
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    penthode
    Re : Commande touches interphones via relais contact libre potentiel
    hello ,
    sans examen du bidule
    mesures exhaustives
    et calculs idoine
    impossible de donner une soluce sérieuse
    Bonsoir marc.suisse et tout le groupe
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    ... J'ai donc soudé des fils sur les contacts correspondants sur le circuit imprimé de l'interphone et relié ces fils (environ 20cm) sur les relais ...
    Je suppose (et c’est à confirmer) que le contact des relais est une "copie" de l’appui sur la TC: contact fermé tant qu’on appuie.
    Je suppose aussi que ces contacts sont bien secs, c’est à dire réunis à rien d’autre.
    Compte tenu de ce que je crois comprendre du dysfonctionnement, peux-tu préciser qu’il y a bien la diode de protection sur la bobine du relais? Sans cette diode, il y a de tels parasites THT au voisinage que rien ne résiste, ni même le transistor de commande qui ne fonctionne qu’une fois.
    marc.suisse
    Salut Gienas, je te remercie pour ta réponse et j'espère que tu vas bien ?
    Alors non, tu peux programmer le temps de commutation des relais, mais le problème ne réside pas là car le défaut est présent au repos (pas tout le temps) quand le système n'est pas utilisé, l'interphone se met en mode silencieux sans raison ou autres bizarreries...
    Pour les contacts, ce qui est étrange c'est qu'une touche à l'ohmètre est bien en enfin, tandis que l'autre est à environ 20 Megaohms .
    En ce qui concerne la diode, j'imagine que le fabricant du bloc commande relais l'a bien intégrée, mais de toute façon il s'agit de la partie commande relais et pas commutation.
    Je m'aperçois que j'ai tout faux.
    ... le problème ne réside pas là car le défaut est présent au repos (pas tout le temps) ...
    Ça, c'est très suspect et incompréhensible.
    C'est sûr que c'est pas facile de tester chez l'utilisateur, mais, pour essayer de "cerner" le problème, tu pourrais commencer par essayer de câbler deux poussoirs pour simuler les contacts de relais, avec les 20 cm de fil, histoire de voir si ça fait pareil.
    ... Pour les contacts, ce qui est étrange c'est qu'une touche à l'ohmètre est bien en enfin, tandis que l'autre est à environ 20 Megaohms ...
    Là, je ne comprends pas tout.
    Contact sec c'est comme dit au dessus: relié à rien nulle part.
    Contact fermé c'est zéro ohms.
    Contact ouvert ou fermé, aucune des bornes n'est reliée à rien de rien.
    N'y aurait-il pas une communauté avec on ne sait quoi, qui, par malchance, serait reliée à un "point chaud" de l'interphone? (généralement, il y a un point proche de la référence zéro volt, et un point où le niveau logique s'établit)
    Bien entendu, si les deux points sont sont bien volants, reliés à rien, contacts vraiment secs, cela n'a pas lieu.
    marc.suisse
    Alors en fait, le boitier relais possède des bornes à visser sur lesquelles j'ai serré les fils, j'ai fais l'essai pendant des mois en laissant les fils serré sur les bornes mais sans que les bornes soient enfichées sur le boitier relais et cela fonctionne parfaitement, le défaut se produit donc quand les bornes sont enfichées sur le circuit imprimé du boitier relais.
    Pour la résistance, en fait c'est comme si je mesurais les 2 points de contact des boutons au repos.
    ... le défaut se produit donc quand les bornes sont enfichées sur le circuit imprimé du boitier relais.
    Pour la résistance ...
    Pardonne moi Marc, mais je ne saisis pas le sens réel de tes deux affirmations.
    Je m'absente et ne reviendrai que ... plus tard.
    f6exb
    Des photos pour éclaircir la chose ?
    marc.suisse
    Oui bien-sûr voilà
    Merci !
  1. Potentiel d'electrode, potentiel de corrosion libre?
    Par invite2c899257 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/12/2016, 20h31
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 22/04/2015, 19h34
  3. contact NF + relais
    Par invite463b9e4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2013, 17h20
  4. Commande relais avec du 24V AC => diode roue libre?
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/07/2009, 11h07
  5. contact relais
    Par invited95a275c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2009, 21h35
