[Energie] Conseils alimentations programmable
    WilderBeast
    Question Conseils alimentations programmable
    Bonjour à tous !
    C'est mon premier message sur ce forum !
    Je suis à la recherche d'une alimentation programmable avec les caractéristiques suivantes :
    Tension de Sortie : Ajustable de 8 à 32 volts.
    Courant de Sortie : Jusqu'à 5 A en pic, avec un courant de maintien de 0,5 à 3 A.
    Contrôle Précis : Capable de fournir un contrôle précis du courant et de la tension.
    Protection : Protection contre les surintensités, surtensions, et sous-tensions.
    pour le mode de programmation je souhaiterais autre chose que par un potar, car l'alim est destiné à être intégrer dans une valise fermé.
    Merci !
    Janpolanton
    Re : Conseils alimentations programmable
    Si ce n'est pas pour une réalisation perso, alors ça existe tout fait.
    Il suffit de chercher un peu...
    WilderBeast
    Merci pour votre réponse !
    J'ai effectivement cherché sur internet sans trouver grand chose répondant à mes critères.
    J'ai oublié de mentionner que je ne recherche pas une alim de labo, mais industrielle un peu de ce style Nom : Capture d'écran 2024-08-04 223755.png
Affichages : 165
Taille : 265,1 Ko.
    Pourriez-vous m'orienter vers une alim en particulier ?
    Dernière modification par WilderBeast ; 06/08/2024 à 17h13.
    Citation Envoyé par WilderBeast Voir le message
    Bonjour à tous !
    Merci !
    Reste à savoir ce que tu définis par le terme..... "préçis" ?
    Valeur acceptée de la préçision ( demi , dixiéme .....autres) ? ( non dit )
    De quelle façon vois tu ..."l'intégration" et son utilisation dans une valise...fermée ""??
    Faudra bien l'ouvrir et "ajuster" la programmation !
    Un potar ça peut se commander par un axe tranversant 'accessible par l'extérieur. C'est pour ça qu'il s ont étaient "inventé!
    Ca veut dire quoi cela dans ton esprit: ....................."avec un courant de maintien de 0,5 à 3 A." ???
    L'alimentation fournit le courant demandé ..par le consommateur.
    Dernière modification par f6bes ; 06/08/2024 à 17h15.
    J'en avais cherché mais pas trouvé.
    Ka peut se bricoler à partir d'un ac/dc du commerce, du style de celle de la photo ou en boitier plastique.
    Cela existe dans l'industrie (vu dans une usine de production), à quel prix ?
    bobflux
    Perso je mettrais soit :
    - Une alim à tension fixe du commerce suivie par un régulateur buck pilotable genre lui
    Ou une alim de labo à découpage pilotable par USB
    - Ou une alim modulaire pilotée, ce sera probablement du modbus, plus difficile à trouver
    Gyrocompas
    Autrefois l'outil incontournable pour réaliser des bancs de mesures automatiques était le GPIB.
    Il semble exister encore.
    Les capacités en communications doivent permettre d'autres solutions avec leurs tarifs associés.
    Prendre le temps nécessaire à une recherche personnelle sur des critères précis.
  1. [Autre] Alimentations led par USB
    Par invite5974a8e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2017, 15h30
  2. [Energie] 2 alimentations en //
    Par invitedcbde073 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2017, 15h39
  3. Alimentations...
    Par invite1a47bfa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2009, 10h25
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 09/06/2009, 19h02
  5. Alimentations
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 20h30
