[Energie] Alimentation secteur -> 24Vdc et -/+12V
    dje8269
    J'essaye actuellement de recréer un schéma fait à la main dans les 80 pour une vieille machine.
    Je m'attaque à la partie alimentation du montage.
    La carte se branche sur le secteur.
    J'aimerais pouvoir bénéficier de +24Vdc pour alimenter les capteurs de la machine mais également de +12Vdc et -12Vdc pour les AOP et les portes logiques.
    Naïvement je pensais pouvoir trouver un module en traversant tout fait ( genre traco) faisant le travail chez les fournisseurs habituels, et ben non ! j'ai pas trouvé.
    Peut être que j'ai mal cherché !
    Sinon est-il préférable d'acheter 2 modules séparés, un premier qui passe du secteur à 24Vdc et un second qui passe de 24Dc vers +/-12Vdc ca , ca existe
    J'avais pensé à un transfo qui sort du 2 x 24Vdc . j'utilise un 24Vdc et je transforme l'autre en +/-12Vdc ? je sais pas si c'est possible.
    Que me conseillerez vous ? sachant que je ne suis pas un grand habitué du secteur.
    PS : les courants en jeu sont faibles max 500 mA
    Merci à vous
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    Re : Alimentation secteur -> 24Vdc et -/+12V
    bonsoir,
    la solution transfo 24V simplesuivi d'un DC/DC Traco ou autre devrait fonctionner, autrement 2x24V redressé en +-24 et ensuite 7812/7912 sur radiateur cela reste dans le style années 80!
  1. [Energie] Alimentation 230Vac -> 24Vdc -> 3V3 dc
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2023, 10h26
  2. [Energie] alimentation 230VAC/24VDC et 12VDC
    Par invitebd5ea72f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2020, 14h52
  3. [Autre] Alimentation d'un relais 24VDC par du 24VAC ?
    Par myst33 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/01/2017, 16h27
  4. Acheter alimentation linéaire AC/DC 24VDC ~0.5A-1A
    Par invitea2fbcca3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2014, 13h50
  5. Alimentation entrée 380 V Sortie 24VDC
    Par invite09cb01ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2008, 23h28
