[Energie] Alimentation 230Vac -> 24Vdc -> 3V3 dc
    dje8269
    pour une bricolage à la maison j'ai besoin d'alimenter un circuit en 230Vac ( prise de courant classique). Ensuite j'ai besoin de piloter des servomoteurs en 24dc et de l’électronique ( µC) en 3.3V .
    Concernant les consommations j'estime à environ 300mA les servomoteurs en 24Vdc dans le pire cas de figure ( tous bloqué en même temps).
    Pour le 3V3 je dirais environ 100mA pour voir large .
    MA question est à votre avis quelle est la meilleure facon de faire ?
    Dois je passer de 230Vac en 3.3V puis je remonte avec un boost en 24Vdc
    Ou 230Vac vers du 24Vdc puis vers du 3.3V. en découpage ou linéaire ?
    Merci à vous
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    bobflux
    Re : Alimentation 230Vac -> 24Vdc -> 3V3 dc
    24V 300mA = 7.2W
    3.3V 100mA = 0.33W
    Solution boost:
    Pour faire 24V 7.2W avec du 3.3V avec un convertisseur de rendement 80%, il faudra environ 2.7A sur l'entrée 3.3V. C'est pénible, et le ratio de boost est déjà bien élevé, c'est le genre de truc que tu ferais que si t'es obligé d'alimenter ton montage avec un seul accu 18650. En plus le rendement des alims secteur 3V3 est pourri à cause des diodes de redressement.
    Solution buck :
    Une alim 24V 10-15W soit sous forme de brique de prise soit brique sur circuit imprimé, par exemple celle ci
    Un buck 24V vers 3.3V ici ou là par exemple celui ci
    Là tu auras un meilleur rendement et le prix de ces modules à découpage est avantageux : souvent le convertisseur à découpage coûte moins cher que le régulateur linéaire avec radiateur...
    Pour choisir l'alim AC-DC il faut regarder sur la datasheet si tout est bien inclus dedans (filtre d'antiparasitage, etc) car l'idée avec ces machins c'est de pas se faire chier !
    Piefra
    D'un point de vue conception historique je dirais 230 vers 24 vers 3,3 pour limiter les drops
    Si il faut ameliorer les perfs ecolo , je dirais 2 alims independantes avec la 3,3 en permanence pour la logique qui activera le 24 en tant que de besoin
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    bobflux
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Sans charge, l'alim que j'ai mis consomme 75mW, le buck 24mW, on néglige la conso du micro en sleep, donc on a une conso en veille de 100mW. On peut rajouter un MOSFET pour commuter l'alim du reste du circuit en 24V pour avoir un mode veille très économe...
    dje8269
    Merci pour vos réponses précises !
    Je vais donc partir sur une alim 230V/24dc toute faite pour ne pas m'embeter ( avec filtre et out).
    Derrière je vais y mettre un buck que je vais faire moi même.
    Merci à vous et bon dimanche
  1. [Energie] alimentation 230VAC/24VDC et 12VDC
    Par invitebd5ea72f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2020, 14h52
  2. [Analogique] Entrées 24VDC - 230VAC sur PIC
    Par Poseidon88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2017, 08h45
  3. [Autre] Alimentation d'un relais 24VDC par du 24VAC ?
    Par myst33 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/01/2017, 16h27
  4. Recherche bloc d'alimentation 230VAC/12VAC 3A ?
    Par invite0483d2e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2014, 11h30
  5. Alimentation entrée 380 V Sortie 24VDC
    Par invite09cb01ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2008, 23h28
