[Autre] réparation casiofx-180Pa, condensateur ou lcd? [Abandon]
    ben724914
    complètement novice, et peut-être utopiste...j'aimerai refaire vivre l'ecran de la casio des années 85, à valeur sentimentale....
    l'affichage lcd est défaillant, les caractères ne sont pas entiers avec des segments pas affichés à des endroits toujours différents, en majorité en bas....
    une pile neuve remplacant celle d'origine de marque CASIO... ne change rien
    il y a ce composant pas soudé, juste posé qui ressemble à un condo qui meriterait surement un changement.
    pourriez vous m'aider à confirmer ce que c'est et à trouver caractéristiques importantes à respecter pour que je regarde dans un petit stock que j'ai...
    à moins que ce soit le lcd à changer... où en trouver si c est possible....
    Re : réparation casiofx-180Pa, condensateur ou lcd?
    Bonsoir ben724914 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par ben724914 Voir le message
    ... l'affichage lcd est défaillant ...
    Bien entendu, vu l'âge, on ne peut être sûr de rien, mais sûrement pas un condensateur "oublié" d'être soudé.
    Ce type d'afficheur a un "connecteur" très particulier entre la carte (source des informations) et l'afficheur. C'est une bande de silicone contenant une multidude de "canaux" carbonés (donc conducteurs) entre la carte et l'afficheur.
    Il est possible, avec le temps, que le contact soit devenu mauvais.
    Il faudrait démonter, nettoyer au qtip les zones de contact métallisées sur les deux surfaces, ainsi que sur la "nappe silicone" et de tout remonter.
    Voir s'il y a de l'amélioration.
    fdamien12
    Une fois cette bande silicone conductrice démontée, je n'ai jamais réussi à refaire fonctionner aucun écran...
    Pourtant, je suis d'accord que le pb peut venir de là.
    Piefra
    Certains lcd sont connecte avec une nappe souple collee avec une colle speciale et souvent irreparable
    Si ce n'est ameliorer par appui avec une mousse
    Une photo de la connectique ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    ben724914
    merci à vous
    effectivement c'etait la nappe, j'avais réussi à obtenir un peu plus de segments en essayant de la contraindre un peu mais....
    j'ai finalement essayé de la retirer pour faire mieux mais en fait elle est juste collée, et la piste est restée en partie sur le lcd et impossible à remettre.
    donc la jeunesse part un peu plus avec cette calculette...
    et comme on dit ; c'est encore vérifié, le mieux est l'ennemi du bien....
  1. [Outils/Fab/Comp] Réparation d'une carte électronique BN94-11427R [Abandon]
    Par cousmouss dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2022, 11h45
  2. Quel est ce condensateur/composant? [Abandon]
    Par invite04fe3e89 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/12/2021, 09h14
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 05/11/2017, 20h29
  4. [Divers] Réparation d'un sèche cheveux [Abandon irréparable]
    Par foudefoot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2016, 10h54
  5. Réparation boudin piscine ? [Résolu par abandon]
    Par inviteabe7ade9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/07/2014, 18h41
