Quel est ce condensateur/composant? [Abandon]
    invite04fe3e89
    Red face Quel est ce condensateur/composant? [Abandon]
    Bonjour ! J'ai un blender (aicok bl126a) dont le condensateur a "explosé". Je présume que c'est un condensateur.
    Impossible de lire quoi que ce soit sur les restes du composant.
    Il est en position C01 sur la carte électronique du blender en haut à gauche sur la photo, à gauche de la résistance et sous le fil rouge.
    Je l'ai enlevé, il reste seulement les deux bornes qui étaient dans le composant qui a "explosé".
    Avez vous une idée du composant que je peux utiliser pour le remplacer?
    Nom : DSC_1146-COLLAGE (1).jpg
Affichages : 423
Taille : 99,6 Ko
    Re : Quel est ce condensateur/composant?
    Bonsoir xscream et tout le groupe
    Citation Envoyé par xscream Voir le message
    ... J'ai un blender (aicok bl126a) dont le condensateur a "explosé" ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Bien entendu, sans savoir à quoi il sert et où il est branché, c’est mission impossible, d’autant qu’on ne peut deviner si c’est lui le ”fautif” ou s’il a èté la victime d’une panne d’un autre composant.
    Commencer par donner les références précises de l’appareil, pour tenter de trouver un schéma à exploiter.
    f6exb
    Il faudrait voir les deux faces de la carte en gros plan. C'est un condensateur électrolytique situé du côté de l'arrivée du secteur. Peut-être en 400 V ?
    invite04fe3e89
    Bonsoir, voilà la face antérieur en gros plan.
    Qu'en pensez vous?
    Nom : condo.jpg
Affichages : 305
Taille : 116,2 Ko
    invite04fe3e89
    Bonsoir à tous, quelqu'un aurait une idée du composant que je pourrai utiliser pour remplacer celui qui a explosé?
    Dommage de devoir jeter se blender à cause d'un seul composant...
    Merci!!!
    penthode
    difficile à dire sans examen soigneux de la carte
    es-tu à l'aise pour effectuer des mesures électriques sur un machin relié au 230 ?
    invite04fe3e89
    Oui pas de soucis pour mesurer les tensions sur la carte reliée au 220v
    Pour pouvoir progresser, il faudrait une vue de chaque face à la même échelle, la position du condensateur fautif (si possible rappelé sur les deux faces), et aussi la position des bornes secteur également sur les deux faces.
    Bien entendu, ce doit être net et permettre la lecture des inscriptions sur les composants.
    Bjr à tous, On peut voir sur la photo fournie l'emballage du condensateur ( l'étui en aluminium)
    https://forums.futura-sciences.com/a...collage-1-.jpg
    N'y a t il rien de lisisble sur cet étui ? (tension, capacité) ?
    invite04fe3e89
    Bonsoir, malheureusement rien de lisible sur la carcasse du condo qui a explosé.
    Voila les photos, les cercles représentent là où était le condo, il reste ses 2 bornes toujours soudés sur la carte
    Si ça peut vous aider à me dire où prendre une tension si nécessaire ou autre.
    Nom : 2021-12-03_19-22-55.jpg
Affichages : 209
Taille : 121,4 Ko
    si ça se trouve c'est le condo 400v de tête,
    probable même !
    essayer 10 ou 20 µFarads/ 400 ou450 volts,
    auparavant, vérifier les diodes de redressement, il ne serait pas étonnant qu'une ou deux soient en court circuit,
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/12/2021 à 20h26.
    Antoane
    Responsable technique
    Peux-tu indiquer sur les photos à quoi sont reliés les fils (secteur, morteur, etc), et où ils sont soudés exactement ?
    Qu'est-il écrit sur le composant à 8 pattes, au verso de la carte ? et sur l'autre circuit intégré ?
    invite04fe3e89
    Bonsoir et merci de vos réponses.
    Voilà le circuit intégré et le câblage. Je pense voir seulement une diode de redressement, ai-je juste? comment fais-je pour la tester?
    Qu'est ce que vous me conseiller comme condo 400/450V 10/20µFarads ? qui peut le plus peut le moins?
    invite04fe3e89
    Où sont soudés les fils
    Nom : 2021-12-03_19-22-55-2.jpg
Affichages : 204
Taille : 88,9 Ko
    ce que vous indiquez comme une diode ressemble plus à un condensateur de découplage,
    faite une recherche sur gogol avec "diode de redressement cms" et pont de diodes cms"
    essayez avec 20 µFarads/40 volts après avoir vérifié le redressement, sinon il va faire comme le précédent,
    le diodes de redressement ou le pont de diodes sont coté cuivre,
    il y a D1,D2,D5,D6..
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/12/2021 à 00h00.
    invite04fe3e89
    Bonjour à tous, merci de vos réponses, malheureusement, après avoir soudé un condo 400V 20uf, une résistance à cramée juste à côté. J'abandonne, j'aurai tenté
  1. Composant CMS HS [Abandon]
    Par invitefe83d5b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/04/2021, 09h54
  2. Quel mastic utiliser pour colmater une fuite en haut du chauffe eau? [Abandon]
    Par sachem dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/09/2019, 21h46
  3. ou trouver ce composant (condensateur) ?
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/11/2013, 17h50
  4. Identification composant (condensateur?)
    Par invite775a09f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2013, 09h03
  5. [Brun] Où trouver ce composant : condensateur (4.7 k 400 p4) ?
    Par invite8b7ddd68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/02/2011, 21h16
