Moteur coulissant Came BX74/ BX78 Erreur E3
    inviteb742e973
    Bonjour ,
    Mon moteur ne fonctionne plus , il m’indique erreur E3 ( encodeur cassé) .
    Peut on supprimer cette encodeur , afin de refaire fonctionner mon portail ?
    Vous souhaitant une bonne journée
    Bien cordialement
    Fab
    Re : Moteur coulissant camé BX74/ BX78 Erreur E3
    Je ne possède pas de portail.
    Je ne sais pas s'il est possible de se passer de l'encodeur mais je pense que OUI.
    (Si ça ne l'est pas Came ferait bien de s'en occuper, du moment qu'il y a des contacts de FC)
    Mettre
    DIP-SWITCH 10
    10 OFF = Ralentissement en fin de course activée ====> donc mettre sur ON
    DIP-SWITCH 4 ( pas sûr que cela soit utile mais ça ne mange pas de pain.)
    3 ON - Lecteur optique désactivé ; (3 OFF – activée) ; pour programmer les ralentissements il faut activer le lecteur optique.
    Tu as vérifié le câblage et les raccordement de l'encodeur ?
    As-tu réinitialisé l'apprentissage ?
    Suite :
    Les switchs concernent la carte sans afficheur.
    E3 concerne la carte avec afficheur.
    Merci d'avoir mis un lien sur la notice et appliquer le même principe :
    Dévalider le décodeur dans les menus de paramétrage.
    inviteb742e973
    Bonjour ,
    Merci de vos réponses , mais je possède la nouvelle carte ZBX7N et sur celle-ci il ni a pas de swichs .
    J’ai beau essayer de chercher pour désactiver cette erreur ( impossible ) .
    J’espère que vous allez pouvoir me dépanner.
    Bien à vous,
    f6exb
    Citation Envoyé par spyder80 Voir le message
    Bonjour ,
    Bien à vous,
    Il aurait fallu commencer par ça, on ne peut pas deviner la carte appartenant à un mécanisme.
    D'après la doc, la fonction F1 permet de mettre hors circuit l'encodeur. (page 76). À tester.
    inviteb742e973
    Bonjour ,
    Oui désolé j’aurai dû le dire avant �� .
    Je n’ai pas de page 76 sur la doc .
    F1 correspond à arrêt du portail avec désactivation de l’éventuelle fermeture automatique,pour reprendre le mouvement utiliser de dispositif de commande . Le dispositif de sécurité doit être connecté sur ( 1-2 ) .
    Pensez vous que c’est cela ?
    Encore merci pour votre aide
    f6exb
    Faute de frappe, je voulais écrire F11. C'est d'après cette norice :
    https://static.came.com/doc/FA00945M04.pdf
    C'est juste une supposition, je n'ai pas de portail.
    invite2d31fcc6
    Re : Moteur coulissant Came BX74/ BX78 Erreur E3
    Bonjour j’ai le même problème que vous je souhaiterais trouver une solution avez-vous trouvé quelques choses
    golfo57
    Tu auras remarqué que le sujet initial date de 1 an et que l'intéressé n'est plus revenu ...donc on ne sait...
    As-tu au moins essayé la proposition (supposition) de f6exb dans #7? @+
  1. [Divers] Problème mise en service motorisation portail coulissant Came BX74 BX78
    Par gwadaman dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 30/06/2020, 17h21
  2. Config switchs carte bx78, moteur portail coulissant, cellules top, émetteurs Dir
    Par invitebe4d1778 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/11/2018, 22h55
  3. [Divers] Problème moteur CAME BX74-78 pour portail coulissant
    Par invite3b111693 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/04/2018, 08h07
  4. [Divers] Problème branchement moteur came BX78 portail coulissant
    Par invitea8ce6475 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2015, 12h43
  5. [Divers] Probleme moteur portait coulissant came bx74/78
    Par invitefbb6764a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2015, 18h36
